Era Digital Klima Az Sogutuyor.
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda koreci tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Selam arkadaslar,
    Digital klimali accent era aracim var, gecen hafta sogutma az yapiyor diye klimaciya gittim. Polen degisti, yag ve gaz basildi. Ama sogutma iyilesmedi.
    Bunun uzerine baska bir klimaciya gittim, polen kontrol edildi, kacak kontrolu yapildi, vakumlandi ve gaz makinasina baglandi, 525 gram gaz ve 50 gr yag ( fabrikasyon degerlermis ) yeniden basildi.
    Sonuc gene ayni, sogutma var ama yetersiz.
    Sizce ne yapilabilir, kacak yok, polen yeni, gaz ve yag yeni basildi dogru miktarda kondu ama sogutma cok yetersiz.
    Basina gelen oldu mu?
  2. mursel_balci
    Kompresör hangi aralıklarla devreye girip çıkıyor. Bunu kontrol edin
    koreci, Burak&Buse ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Hissettigim kadari ile kompresor surekli devrede. Arada kesiklik yasamiyorum.
    Tek sorun, uflenen hava soguk degilde iliga yakin bi hava. 12 senedir kore japon kullaniyorum, hepsi sahane sogutuyordu ama bu kis aldigim era sogutmada beni uzdu
  4. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    @koreci Klape arızası olabilir mi? Tam açmıyorsa eksik hava geliyordur, komprasör belli bir devirden sonra çalışmıyor olabilir,birde klima radyatörünü uzaktan tazyikli su ile yıkayın,yakın bir arkadaşım epey uğraşıp bu şekilde çözmüştü.
    umutd07 ve koreci bunu beğendi.
  5. mursel_balci
    motor bölümünden klima borularını kontrol edin orda yeterince soğukluk mevcutsa iç kısımdan sıcak soğuk klapesini kontrol edin. eğer borularda yeterli soğukluk yoksa klima kondenseri veya kompresöre bakılması gerek.
    umutd07 ve Burak&Buse bunu beğendi.
  6. Halil
    klape servosu gibi bir arıza.
    umutd07 bunu beğendi.
  7. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Radyatoru tazyikli suyla yikama benimde aklimda.
    Klape motoru nasil bir sey? Sicak-soguk muslugu acip kapatan mi? Yoksa fan ufleme kanallarini ayarlayan mi?
    Aracimdaki fan uflemesi gayet kuvvetli, ufleme yönleride ayak kismi, el tarafi ve on cam tarafi vs sorunsuz calisiyor.
  8. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bir sorum daha var, sabah serinken bile ilk mars yapip klima ac tusuna basar basmaz on radyatordeki buyuk fan donmeye basliyor. Bu normal midir?
  9. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Ayak kismindaki boruyu kontrol edeyim, normalde soguk ayarlasam mesela o boruya hic sicak su gelmemesi lazim dogru mudur?
  10. Halil
  11. MSC
    normal.
    dijital klima ise bilgisayara bağlayıp sensör verilerini okumak gerekir. iç sıcaklığı yanlış ölçüyor olabilir.
    suleymanozer ve koreci bunu beğendi.
  12. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Eğer iç kabindeki hava ayarlanan ısıdan daha sıcak ise sensör bunu algılayıp hızlıca ayarlanan dereceye getirmek için fanı açar, tam tersi durumda kompresör devrededir ama acil soğutma olmayacağından fanı açmaz, Serdar beyin dediği gibi önce sensör kontrolü yaptırım ondan sonra diğer seçeneklere bakmak lazım.
