era crdi blowoff
'Motor Modifiyesi' forumunda twinkerem tarafından 23 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. twinkerem
    twinkerem Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2011
    kerem özmezarcı
    27-GAZİANTEP
    merhabalar hatırlarsanız aracımı 5 ay önce erk oto dan sıfır almıştım.1.5crdi mode paket.araç şuan 8500 km civarlarında yawaş yawaş bişeyler yapayım diyorum.ilk olarak chip+blowoff düşünüyorum.(jant ve lastik+yay düşünüyorum)motor modifiyesi bölümü olduğu için sormadım.chip ve blowoff + ve - leri neler olur?yaptıran arkadaşlar warmı yardımcı olabilirseniz sewinirim.chip uygulama muhtemelen bekir paşaoğlu veya dr ecu özgün e yaptırayım diyorum.sizler ne dersiniz?tşk
  2. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Dizel araçlarda blow-off yarardan çok zarardır..Buda bir forumdan alıntı:
    ''Benzinlilerde gaz kelebeğinin kapanması sonucu oluşan ters basıncı atmak için blow off faydalıdır. Benzinli turbolarda turbo ömrünü de uzatır. Ayrıca turbo lag de kısalır.
    Ama dizellerde gaz kelebeğinin olmadığı için blow off valf gibi parçalar genelde performansı düşürür. Bazen sistemde kaçak oluşturur. Aşırı basıç durumları için zaten wastegate vardır. Ayrıca bir valf gereksizdir... ''
    gogo46 bunu beğendi.
  3. Sinfulangel
    Sinfulangel Kayıtlı Üye
    6 Mart 2011
    Konuyu hortlatmış gibi olucam fakat, 1.5 Crdi erama blow of takıldı, arabayı çalıştırdım 1. vitese taktım ve kalktım 2 ye çektiğimde çufladı ve aracımın motoru durdu motor arıza lambası yandı. Sonra çıkardık. İyi çuflamıştı ama =)
    Bu araçlar sürekli turbo beslemeli yani turbo sıkıştırması var bir nevi. Turbonun içindeki havayı dışarı atarsanız araç gitmez. Blow off bence iyi değil. Çoğu spor araba drag da, sürekli turbo beslemesi için blow off u iptal bile eder. Subaru vb bu araçlar ayrı.
  4. Ersin
    Zaten hava bosaltiliyor , bosaltmadimi o kadar hava ne olacak. Blow off yerine dump valve var.
  5. Sinfulangel
    6 Mart 2011
    Tabiki hava boşaltımı var dediğin gibi o kadar hava ne olacak. Bunu blow off yapmamalı. Çünkü bu araçlar değişken geometrili turbolu oldukları için iyi bir yazılımla ancak blow off uygulanabilir değişken kanat bunlar. Zaten kaşık kadar turbo var blow off basıncı emiyor.
  6. twinkerem
    9 Aralık 2011
    kerem özmezarcı
    27-GAZİANTEP
    ben yaparsam zaten chip+blowoff kullanmayı düşünüyorum.
  7. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    senin araca olurmu bilmem fakat youtube de bunu buldum
  8. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Faruk bey videodaki ürünü ben önceki acımda kulanıyordum çok güzeldir tavsiyede ederim fakat dizellere olmadığını biliyorum büyük sorunlara sebep oluyormuş.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    arkadaş acıklamayı yapmış.kelebekli araçlarda faydalıdır.gazı bıraktıgınızda kelebekle turbo arasındaki sıcak havayı dışarı tahliye eder.düzgün montajlanmış bov,dv araca faydası vardır.gaz verdiginizde diyafram kapanır.dışarı basınç kaçmaz.
    dizelde işe yaramaz boş iş.
  10. A.L.P.E.R
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Ayn iaracan bende de var dizele blow off olmaz oldu taktiniz diyelim ilk gum turbo gumler kalir dizelde amac turbo basinci ile odaya basincli olarak havayi vermek blow off turbo basinci ni atacagi icin dusuk basinta ve az havada yanma olacagi icin stop edip kalcaktir yapanlarin yasadigida bu
    Turbo şarj ile yanma odasından gönderildi
