Era Çalışmıyor.
'LPG Sistemleri' forumunda gokhanshin tarafından 5 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. gokhanshin
    gokhanshin Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Merhaba arkadaşlar
    Benim sorunum şöyle ;
    Araç sıcak veya soğuk farketmiyor marş basıyorum almıyor vurduruyorum almıyor. Benzine alıyorum gene almıyor. Ama kontağı kaptıyorum gaz düğümesine basılı tutuyorum marş basıyorum gaz düğümesinden elimi çekmeden tek seferde tak diye alıyor.
    Araç bilgileri. 2008 era hyundai araç lpgsi Atiker.
    Yardımlarınızı ve bilgilerinizi bekliyorum. Hayırlı bayramlar.
  2. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Bana sorun benzinden kaynaklı geldi benzin filtresinde bir sorun olabilir.
    gokhanshin bunu beğendi.
  3. Murat
    Aküyü söküp bir süre bekleyin. Aracı benzin e alıp deneyin hala çalışmıyor ise. Benzin pompasından başlayarak kontrol edilmeli.
    gokhanshin ve MSC bunu beğendi.
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Lpg düğmesine basılı tutup çalıştırma (şoklama), genelde sıralı sistem araçlarda benzin yokken kullanılan ve kullanılması pek tavsiye edilmeyen bir yoldur. O şekilde motor direkt Lpg de çalışacaktır.
    Araçta Yakıt sistemiyle ilgili bir sorun var gibi. Kontağı açınca benzin pompası benzini çekiyor mu?. Cızz diye sesi gelir sağ arka koltuk altından. Araç Sürekli çeyrek deponun altında benzinle LPG de kullanılıyorsa, Benzin pompası yanmış olabilir. Sigortalar da kontrol.
  5. gokhanshin
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Bahsettiniz şekilde kullanıyorum.
    Mesela bu gün gün boyu çalışmadı bahsettiniz şekilde kullandım. Sonra hiç bir tamir işlemi görmeden kendiliğinden düzeldi. Benzin pompasında temassızlık olabilir mi.
  6. ahmetkurmus01
    ahmetkurmus01 Kayıtlı Üye
    9 Nisan 2015
    ahmet kurmu?
    65-VAN
    dediğiniz şekildeyse durum benzin pompasındandır büyük ihtimal.
    Tapatalk ile gönderildi.
  7. Emre
    aracı çalıştırma şekliniz gazla çalıştırmadır başka türlü çalıştıramazsınız gazda zaten sorun kesin benzinle alakalı birşeyde
  8. cenker_baba
    Benzinlilerde de benzin pompası var mı bilmiyorum birde manuel pompalayarak çalıştırmayi deneseniz
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    arkadaki benzin pompasının motoru çalışmıyor benzin pompalamadığı için araç çalışmıyor gaz tuşunda direk basılı tutunca araç direk benzinsiz olarak gazda çalışıyor sonuç olarak benzin pompası arzalı
  10. sertaçaydın
    sertaçaydın Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2014
    sertaç aydın
    18-ÇANKIRI
    immobilizerde arıza olabilir mi acaba
  11. gokhanshin
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Hayır immobilizerde sorun yok. Anladığım ve yazışmalardan çıkan sorun benzin pompası bir çalışıp bir çalışmaması. Yarın açıp bakacağım temassızlık var mı diye. Geri sönüşümü buraya belirtirim.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.
  12. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Benzinle alakali bur durum bu ve yakit motiru yada benzi pompasi yanmis olabilir bakalim sorun ne cikacak
  13. gokhanshin
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Sorun benzin pompasıda çıktı. 3 bar lık bir pompa aldım basıncı az geldi çalıştırmadı piyasada 5 bar pompa bulabileceğim site vb yer var mı?
  14. gokhanshin
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Merhaba ;
    Sorun çözüldü. Benzin pompasını değişimini yaptırdım sorun tamamen kalktı.
    Bosch marka benzin pompası 75 aldım 40 tl usta parası verdim.
    İnternetteki pompa fiyatlark biraz daha yüksek bayilerdeki fiyatları gözden geçirin derim.
    <<bülent>> bunu beğendi.
