BENDE ERA 2007 TEAM VAR AMA ABS Sİ OLDUGUNU TAM OLARAK BİLMİYORUM KADRANDA ABS IŞIĞI YANMIYOR AMA ABS YAZISI VAR NASIL ANLAYABİLİRİM YAĞMURLU BİR HAVADA FRENLERİMİ DENEYEYİM ?
Böyle soru olur mu.Ruhsatına bak orada yazar.Orda da yazmıyorsa,sert bi fren yap tekerlekler kilitlenmiyor ve fren pedalı sana tak tak diye tepki uyguluyorsa abs vardır.eğer frene bastığında araba kızaklıyorsa abs yoktur... Düzenleyen : Levent
ayrıca kampana olup da abs olanlar ver merkezden anlaşılır kaputu acıpsol arka tarafta üztünde abs yazan 5 adet demır boru cıkan merkez warsa abs lidir
kuru zeminde frene basın kökleyin alttan cekiç le vuruyormuş gibi takk tak tak sesi geliyorsa abs var demektir ve arac kaymaz..
aynen bndede arka kampana (accentte)ama ABS EBD var..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
Coşkun abi bu arada resim yakıyo https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
Eskiden 4 disk olan araçlarda abs oluyodu hyundai bu gidişata bi dur dedi.Sanırım bunuda maliyet az olsun diye yapmıştır diye tahmin ediyorum.
bunu sadece hyundaı yapmıyor bi çoğu yeni arabada kampana abs mevcut ama genel mantık maliyeli azaltmak ; )
Yarım kontak açtığınızda ekranda ABS simgesi ışığı yanıyorsa var demektir. Yada diğer yöntem ise yolun müsait olduğu anda sert fren yapın Abs devreye girdiğinde taktak diye fren pedalında tepkimeyi hissediyorsanız Abs mevcuttur aracınızda... Bu arada daha yeni bayiiden çıkmış full sunrooflu Era gördüm, arkaları kampanaydı. İyice baktım ama bir yandanda üzüldüm doğrusu. İşin diğer hususu ise; Resmi sitede Abs disk frenli modellerde sunuluyordu. Hyundai bu arabalardan kısa kısa emsalleriyle aynı konuma getirdineredeyse. Herşey sadece motor performansı ve garanti yılından ibare değil doğrusu. İlk çıkan modellerde arkalar disk son çıkanlarda ise standart arkalar kampana. Olacak iş değil. Birçok kişi bilirki disk frenlerin kampanalardan kat ve kat daha iyi frenaj yapmaktadır. Full araba alıyorsunuz 32 bin lira küsüre arkalar kampana ama bir önceki yıllarda 4 disk fren.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
Hocam ilk cümlede en pratik cevabı vermişsiniz, tebrikler. Arkada kampana kullanılmasının bir başka nedeni de daha çok ticari araçlar tercih ettiği için ve de kampana daha uzun süre kullanıldığı için bakım masrafını düşürücü bir etken olarak düşünülmüş olabilir mi? (Uzun bir cümle oldu da umarım meramımı anlatabildim.) Düzenleyen : EraCan
Aynen öyle, bir de o anda ellerinde ne varsa onu takıyorlar, bu da bir etken......https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
Hocam öyle şey olmaz bu sadece masrafı azaltıp daha fazla kaar sağlamaktır. Erada emsallerinde olmayan 110 ps gücünde canavar koy sonra arkaları diskten kampanaya çevir ne imiş az yıpranıyor imiş. Tabi az yıpranır çünkü kampana frenler işlem fazla görmüyorki yıpransın. Bakımda sök zımparala temizle devam. 200- 300 lira fazla olsun 4 disk fren olsun.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif 1200 kg arabayıda durdurmak kontrol ister bence, Hyundai bu durumdan ötürü benim gözümde büyük - almış durumda.
