Selam arkadaşlar Bende bir sorun var yorumlara baktım genel itibari ile yaşanan birşey olduğunu gördüm Sabahları araç tek mars çalışıyor ancak sarsıntılı bir rölanti ve beyaz mavi karışım lis kokulu bir duman atıyor 30 35 sn falan sonra düzeliyor (Bu arada yakıtta biraz fazla olmaya başladı) pompaciya gittim enjektörlerde bisey yok dedi giderken silkeleme falan yoksa başka birşey dedi egr temizliği yapıldı sorun yine devam etti yag eksiltme kontrol edilecek km bazına göre Son olarak kızdırma bujileri dedi bir arkadaş olabilirmi acaba tek marsta alan araçta kızdırma bujileri sorun teşkil edermi acaba Başına gelen tecrübeli arkadaş usta tanıdık varsa yazarsa sevinirim Bubarada şehir TRABZON MERKEZ
kızdırma bujilerini iyi bir oto elektrikçide ölçtürün muhtemelen kızdırma yapmıyorlar, kızdırma bujileri bozuksa sıcak yada normal hava sıcaklığında motor ilk marşta sorunsuz çalışır ama soğukta geç marş alır ve ilk marştan sonra bir süre eksozdan çiğ yanmamış mazot atar, motor ısındığında düzelir, motor sıcakken stop edilip soğumadan tekrar marşa basıldığı zaman bunu yapmıyorsa yani mavi beyaz is kokulu dumanı atmıyorsa problem muhtemelen kızdırma bujileridir. Yağ eksiltme yada başka bir problem yoksa bu araba başka sorun çıkartmadan bu şekilde kullanılabilir ama -5 -10 derece gibi soğuk havalarda motor kolay kolay çalışmaz
Trabzon da yaşıyorum serin hava da sabahları yapıyor ama tek marş ta çalışıyor da pis kokulu duman var Geçenlerde Adıyaman iline gittim sıcaklık 40 derece falandı takip ettim orda bu durumu yaşamadım hava sıcak diye mi acaba tekrar Trabzona geldim ertesi gün duman yine başladı Araçta başka sorun yok görünüyor sadece bu sıkıntım var ve bu yüzden de fazla yakıt yakıyor tahminim @erenuzel41
