Arkadaşlar iyi akşamlar. Era 1.5 dizel aracımız mevcut aracın problemi şudur. Yedek depo f çizgisine kadar dolu ve araç calisirken radyatorden yedek depoya su çekiyor ve radyatordeki suyu eksiltiyor . Yedek depo ful olduğu için suyu tahliye ediyor. Aracı stop edip önce yedek deponun kapağını açıp ardından radyatör kapağını hafif açarak depodaki şu fokurduyor ve hava verir gibi tisss ses çıkartıp fazla suyu radyatöre geri veriyor. Yedek depo suyu sürekli tahliye ettiği için araç şu eksiltiyor. Bunun sebepleri ne olabilir? Radyatör kapağını değiştik orjinal 0.9 aldik. Yedek depo kapağında problem olabilir diye komple depoyu aldik bugün denedik gene aynı problemi verdi. Egsozdan duman atma su damlatma yağa şu karıştırma suya yag karıştırma gibi bir durum yok. Problemimiz suyu yedek depoya çekip tahliye ediyor. Bilgisi olan varmıdır
Eralarda durum nasıl tam bilmiyorum , Renaultlarda yedek su deposu açılınca hava yapar deniliyordu , sizdeki durumgerçekten ilginç , başına gelen bir arkadaşımız vardır , inşaallah çözüm bulursunuz.
Yakın zamanda hiç soğutma suyuyla ilgili bir işlem yapıldı mı?Komple antifiriz değişimi vb. gibi? Eralarda hava alma işlemi için: Radyatör kapağını çıkartın.Delikten içeriye su doldurun fakat ağzına kadar değil biraz boşluk kalsın.Aracı çalıştırıp ısıtın (rolantide ısınıp devirdaim yapması 10-15 dk sürüyor yaklaşık) araç devirdaim yaptıkça eklediğiniz su içeri gidecek ve hava varsa hava kabarcıklar oluşacak.Su eksildikçe siz radyatör kapağının olduğu yerden su ekleyin.Bu işlemi 2-3 defa tekrarladıktan sonra aracı biraz kullanın mümkünse çevre yolunda biraz yol yapın (yüksek hızlarda daha fazla devirdaim yapıyor araç) radyatörde ki fazla suyu devirdaim yaptıkça yedek su deposuna atacaktır çok fazla gelirse yedek su deposunun tahliye deliğinden dışarı çıkacaktır su. Bu işlemden sonra bir kaç gün kontrol ediniz su seviyesini.
Hayır antifiriz değişimi yapilmadi suyu eksik gördüğümüz için şu ekledik aracı bir süre kullanınca depo dolup tahliyeden atıyor suyu. Fakat araç soğuyunca seviye normale iniyor yahut depo kapağı ile radyatör kapağını acinca bi hava sesi çıkartıp suyu geri veriyor radyatöre. Ilginç bir durum
Yedek su deposunu ağzına kadar dolmurmuyorsunuz değil mi? Bir de dizel eralarda radyatör kapağı 1.1 olabilir. Eski kapağı tekrar takıp deneyebilirsiniz.
Yedek su deposunda taşma olduğu sırada, radyatörde hava varsa, kapağa dokundugunuzda bir miktar soğuk olduğunu hissedersiniz. Sanki silindir kapağında basınç problemi var gibi. Conta sinyal veriyor olabilir. Termostattan başlayarak kontrol ettirin. İlerisi sıkıntı yaşatabilir. Geçmiş olsun. SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Motor soğuk iken kapağı radyatör kapağını açıp aracı çalıştırdığınızda kabarcıklar baloncuk çıkıyorsa contada sıkıntı olabilir
Yarın sabahtan ustaya göstericez bakalim ne diyecek. Teşekkkürler arkadaşlar başına gelen arkadaşlarinda cozumlerini bilmek isterim sagolun
Sorun silindir kapak contasindaymis arkadaşlar 1500 tl fiyat çıkardı usta işçilik 750 tl diyor bana çok geldi gibi nedir bunun işciligi
Servisten fiyat aldınız mı? 750 bana biraz fazla geldi. Ne olursa olsun mutlaka orjinal conta kullanın.
Geçmiş olsun hocam arıza tesbiti tamamsa , tedavide izlenecek yol , conta değişimi ve burada yapılacak işlemin işçiliğinin 750 tl istenmesi bana çok uçuk geldi , arabayı götürüyorsun ve soğuması bekleniyor , söküm başlıyor ve değişecek olan conta , contayı servise bir sor orjinal alabilirsen iyi olur , bu işte 750 işçilik dediğim gibi başka ustalara da sormayı gerektiriyor. Kolay gele. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Kapakta sorun yoksa özellikle belirtin taşlanmamasını ve basınç, çatlak testi yapılmasını. Hararet yapmamış temiz kapağa keyfiyi taşlama yapıyorlar. Sadece sildirmek yeterli olur. Kapağı yıpratmaya ve hararet hakkını doldurmaya gerek yok. Eğer daha önceden taşlanmış ise de CONTA KALINLIĞINA özellikle dikkat etsinler.
Erken müdahale hayat kurtarır. Uzun süre yüksek hararet görmemişse, yüzeyde pürüz yoksa, ince zımpara ve temizlikte kurtulur. SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
