era 1.5 crdi turbo hakkında
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda DoğukanGeyik tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Herkese merhabalar , iyi forumlar
    Arkadaşlar 4 gün önce kendime 2008 Accent Era 1.5 CRDi VGT aldım ve beni tedirgin eden bir durum var.
    Daha önce dizel araç kullanmıştım ama çok fazla tecrübem yok. Daha fazla uzatmadan konuya gireyim en iyisi :)
    Aklıma takılan durum araç hareket halindeyken devir saati 1500 d/dk bulunca ıslık sesi gibi gibi . bir ses çıkartıyor bu ses rölantideyken olmuyor yada dizelde rölantide gaza basmak sakıncalı olduğu için ben duymak istemiyorum :) Şimdi bu ses çok asırı değil dikkatli dinlemedikten sonra pek duyulacak ses değil.(Klimayı 1. kademede açınca duymuyorsun) Ayrıca çekişinde bir sıkıntı yok. Egzozdan kara,beyaz,mavi vs vs. dumanda atmıyor. Daha demin ustamın yanına gittim ustam genelde turbo dizel araçlar 60.000 km'den sonra turboları ötmeye başlar. Pervaneden kaynaklanabilir sana bir sıkıntı yaratmaz için rahat olsun falan dedi ama benim için rahat değil. Bu sorun neyden kaynaklanıyordur ? İleride sorun yaratırmı ? Ne gibi masraflarla sorundan kurtulabilirim ? Turboyu değiştirsem kökten çözüm olurmu ? Sevgili Çelik motor kullanıcıları ve turbo dizelde bu sorunu yaşamış arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim ...
  2. D@rk34
    Benim bildiğim ıslık seri sorunun başlama sesi ama siz 1500 devirde oluyor diyorsunuz daha fazla bastığınızda ıslık sesi artması lazım .daha bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır yanlışım olabilir.hakkınızda hayırlısı olsun.
    Tapatalk aracılığı ile gönderildi
  3. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Hayır hayır ıslık sesi benzeri seste herhangi bir artma yok yada o kadar abartılı bir artış olmuyor ben gözlemleyemiyorum. Ayrıca sadece 1500 d/dk 'da değil 3500-4000 d/dk ya kadar sürüyor
  4. D@rk34
    Turbo bakımını bi yaptırın olmassa yeni yeni başlamış birşey olabilir. Yada siz benim yazdıklarımı unutun daha bilgili arkadaşlar size kesin bilgiler sunacaklardır.
    Bu arada aracınız hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin inş.
    DoğukanGeyik bunu beğendi.
  5. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Çok teşekkürler hocam yorumun için çok sağolasın. Az masrafla bu işten sıyrılmak istiyorum arabayı yeni aldık bir dünya masraf ettik birde turbosuyla nosuyla uğraşmayalım.
  6. D@rk34
    Rica ederim kardeş turbo işi biraz şans işi tabi kullanmaya da bağlı ani hateketlerden kaçınıcan :) istersen bir oku dizel kullanma tekniklerini.
  7. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Hocam arabayı ilk aldığım gün falan biraz abandım turboya ama ondan bişey olmaz hevesimizi alıyoruz genciz sonuçta taksici gibi 2.000 d/dk'damı değişicez vitesleri :)
  8. D@rk34
    :):) basarsın 4000 e de çıkartırsın da hani aniden pedalı köklemeler bildiğim kadarıyla iyi değildir vardı kullanma şeklini anlatan bir yazı ordan bakarsan daha sağlıklı olur kardeş.
  9. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    3-4 defa gaz taban yaptım tabi gerçekten Maşallahı var ya koltuğa yapıştırıyor beni bu arabadan sonra doğru dürüst hiçbir araba tatmin etmez beni :) Hyundai 'ye kanım ısındı bu araca en az 5 sene binerim şu turbo işi çözülürse İnşallah. Ondan sonrada Bmw 3.20 2.0 dizel almayı düşünüyorum .
  10. MSC
  11. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Net bir cevap bulamadım herkes kendi dilinden konuşmuş o yüzden ayrı konu açtım zaten yardımcı olucak kimse yokmu arkadaşlar ?
  12. GRAFTT
    Turboya el attığınızda malesef 1000 lira bütçe olmalı. Söküp takmasi 150 lira, conta saplamalar 70-80 lira. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi 150 lira. Turbo revizyon duruma göre 400-500-600 lira. Daha 2 gün önce turbomu revizyon yaptirdim bende.
    Turbomda ses denilen birşey yoktu. Turbocu test etti birsey yok turboda dedi. Bakimdan 2 gün sonra uzaktan ambulans siren sesi gibi ses gelmeye başladı. Sonuç tahmin edildiği gibi turbo revizyon oldu.
    Yazı İşleri Müdürlüğünden
  13. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Hocam yorumun için çok sağol ama sorun para değil benim meselem bu sorun ileride büyürmü ? daha büyük zararlara sebep olurmu ? normal bişeymi ? eğer sorun varsa neyden dolayı kaynaklanıyordur ? tecrübem olsunki yarın ustaya gittiğimde şu şu şuna bak diyeyim paranın önemi yok eğer turbo kesinlik arızalıysa başıma dert açacaksa vereyim 1000 lira kurtulayım revizyonla falan uğraşamam evin altında kendim söksem revizyon yapsam burdaki ustalardan daha temiz bir işçilik olur ustalara güvenmiyorum !
  14. GRAFTT
    Yukaridaki yazılarınizin tamammini okudum hepsine genel yorum açıklık getirdim.
    Yolda gidiyorsunuz turbo patladı ya yolda kalırsınız cekici ile araba gider tamirciye. Durumun farkina varmaz devam edeyim derseniz motordaki yağ biter sonrasi duruma göre belirli olur.
    Arabanizi görmeden turboyu dinlemeden tahminden öte gidilmez. Benim turboya turbocu twst etti sorun yok dedi 2 gün sonra turboyu elimize aldik, kissadan hisse...
  15. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Sen diyorsunki hocam bu normal bişey değil anormal normal turbo dizel araçlar böyle ses çıkarmaz peki sence ne yapayım değiştirimmi turboyu ?
  16. DoğukanGeyik
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Forumda online'mı yok yoksa kimse yorum yapmakmı istemiyor anlamadım ?
  17. Murat
    Online olan epey kisi var benim gibi. Hatta butun mesajlari tek tek okuyan. Fakat konu hakkinda bilgisi yoksa yada yetersizse ( benim gibi ) okuyup geciyoruz malesef.
    Keske bilgim olsa sizinle paylassam ama turbo isi bira sans
  18. karaduman205
    karaduman205 Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2013
    ali osman
    Turboyu korumanın en iyi yolu sık yağ ve filtre değişimidir yağın siyahlaşmasının nedeni içindeki karbon birikintileri dir .... Bu aslında iyi birseydir yağın motoru temizlediği görevini yaptığı buradan anlaşılır ancaaak bu karbon artıklar turbo milinin aşınmasına bu aşınmaya bağlı balans ,balanstan dolayı islik sesi ve daha sonrasında mil kesme vs.vs...
    ZTE-BLADE cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  19. eradizel
    eradizel Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2013
    cenk karacaoğlu
    Konu güzel...Takipteyim
  20. pasaoglu
    pasaoglu Vip Üye
    17 Mart 2011
    Mustafa
    Çok fazla turbolu araç kullanmadığınızdan o sese takılmış olabilirsiniz, çok fazla ses gelmez ama kafayı oraya takarsanız sürekli o sesi duyarsınız. Duymadan bişey demek zor hatta duysak da anlamayabiliriz siz en garanti servise bi gösterin kafanız rahat etsin.
