Arkadaşlar merhaba. Konuyu accent eratopiğinde actim net bir cevap bulamadim. Yanlış olduysa yönetim geregini yapar diye dusunuyorum saygilar. Aracım 2011 era 1.5 crdi. Sorunum ilk marşta geç sönen yağ lambası. Uzun süreli bekleyişlerde (1 saat ve üzeri) marşa basınca yağ lambası dört veya beş saniye sonra sönüyor. Yag yeni, filtre orjinal, yağ müşürü yeni. Kendimce yaptığım araştirma sonucunda. Uzun bekleyiş sonrasında yağ filtresinin olduğu kütükte yağ kalmadıgıni farkettim. Aksam arabayi biraktim, sabah marşa basmadan filtre kapağını ve filtreyi söktüm. Filtre neredeyse kuru ve kütüğün icinde yağ yoktu. Halbuki yağ dolu olması gerekmez mi? Bu kütükteki yağ neden ve nereden süzülüyor olabilir? Hani yağ degiştirirken filtrede değişir ve yağ ışığınız filtre dolana kadar yanar ya, işte ben onu her sabah yaşıyorum. Böyle bir sorunla daha önce karşılaşan oldu mu? Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
İçinde çekvalfi olmayan ve stop durumda içindeki yağı geri bırakan yağ filtreleri var , bunlar on para etmez , başıma geldi , yağ lambası geç sönüyor . Orjinal ya da çok kaliteli muadili yağ filtresi alın .
Pala 312 merhaba filitreyi değiştirince sorun çözüldü mü?.benimde yağ ve filitreler değiştikten sonra aynı şikayet oluştu . yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba. Aynı sorun bende de var. Yağ lambası sabahları ilk marşta 2-3 saniye geç sönüyor. Bütün filtrelerim orijinal hyundai yetkili servisinden alındı. Yağın viskozitesini bile araştırarak aldım fakat hala geç sönüyor. Orijinal filtre içi boş kağıt şeklinde çekvalfi bulunmuyor. Bütün eralarda böyle sanırsam.
