era 1.4benzinli birkaç soru
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda signthapluerrr tarafından 1 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. signthapluerrr
    signthapluerrr Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    Değerli abilerim,
    Arabada uzun süredir var ben mi yeni farkettim yoksa yeni olan bir şey mi bilmiyorum sizlere danışmak istedim
    Seyir halindeyken duvarın falan yanından geçerken şıkır şıkır tarzı bi yansıma geldiğini farkettim ne olabilir bir sıkıntı var mı ?
    Ben mi evham yapıyorum bilmiyorum cevaplarınızı bekliyorum
    video: https://www.facebook.com/photo.php?v=1412175772338471
    2.si de bu nedir ne işe yarar?
  2. ressamyuva
    ressamyuva Kayıtlı Üye
    29 Mart 2008
    2.sorunun cevabı alarm swicth'i aracınızı kumandasıyla kilitlediiğinizde kaput açılırsa alarm çalıyor
  3. signthapluerrr
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    Teşekkür ederim saygılar
  4. semerkant62
    semerkant62 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2013
    sami erdem
    1. lastiğin içine yaprak falan sıkışınca o şıkırtı geliyor sanırım. bazen bendede oluyor. janta bol su tut bakalım geçecekmi.
    2. ise nasılki kapıların orda kapı açık uyarısı için bir buton oluyor . kapının kapalı olduğunu göstermek için. bu butonda kaput için.
  5. signthapluerrr
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    Teşekkür ederim Sami abi
    Ancak lastikle alakası yok galiba durunca da aynı ses geliyo
    Bi de arkadaşlar abiler motoru durdurduktan sonra bi damlama sesi gibi ses geliyor ama nerden olduğunu çözemiyorum
  6. apolatera
    şıkırtı sesi bendede var ve genelde baktığım eraların hepsinde var kayda değer bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar kesin çözüm için subaplarda ki yağ ölçer gibi bir şey mi ne varmış tam hatırlamaıyorum onda sıkıntı olduğunu söyledi usta baskı balata değişirken onada bakarız dedi kendisi polislerin kullandığı hyundai eraların tamirini almıştı bende ondan dolayı bir bildiği olduğunu düşünüyorum...
  7. Torkır17
    Şıkırtı bizde de var. Hyundai Servisinde ve Özel serviste ustaya dinlettik. Hyundai servisinde "Motor açılacak ondan sonra tespit etmemiz lazım" dediler, Özel serviste "Egzantirik kayışı ya da zinciri değişecek" dediler...
    O kaputtaki de açık olduğuna dair bir swicth. Bende bugün fark ettim :)
  8. signthapluerrr
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    ikinize de teşekkür ederim sağolun varolun ;)
  9. cgr
    cgr Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2013
    Çağrı ÜNAL
    o ses bendede var rölantide çalışırken kaputu aç dinle bi lpg enjektörlerden geliyor.özellikle brc sistemlerinde oluyormuş.2-3 sene sonra o sesi çıkarmaya başlıyormuş ama bi sorun teşkil etmez değiştirsende gene yapacak dediler.tahminimce budur duyduğun ses eğer lpg varsa tabi
  10. uqur1987
    uqur1987 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2013
    Uğur Çınar
    o şıkır şıkır sesi normalde lastik tabanındaki teller kırık olduğununda yapıyo
    bide motor da gelen var aynı sını benim araçta da mevcut tamirciye sorduğum da piston kol burçlarının değişmesi lazım mış ondan geliyor dedi :D
  11. signthapluerrr
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    herkese teşekkürler :D
    stop edince damlama sesi gibi bi ses geliyo bu var mı sizde de
  12. PLatooN
    PLatooN Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Özkan P.
    motorun soğurkenki çıkardığı sesden bahsetmiyorsunuz değil mi ?
  13. signthapluerrr
    12 Ekim 2012
    Can Demirelli
    yok değil motoru kapatıyorum şıp şıp tarzı bi ses geliyor
    baya baktım ama kaynağı bulamadım
    bi parça falan mı delik yağ falan mı kaçıyo acaba
  14. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Merhaba bugün ustaya götürsüm bendede şıkırtı var.Gza basıp bırakırken geliyor.Dinledi ve subaplarda ki yağ ölçer geliyor dedi 16 tane varmış sanırım 16walf olduğundadır.Çok acalesi yok dedi biraz çoğalsın değiştirriiz dedi.Sİz değiştirtiniz mi acaba?
  15. erenuzel41
    motor çalışırken ısınınca motor dış aksamı ve plastik parçalar genleşiyor soğurken daralıyorlar elbette gözle görülecek kadar boyut değiştirmezler milimetrenin onda yüzde biri kadar, stop ettikten sonra birkaç dakika içerisinde bu genleşme sonrası büzüşme esnasında kaputun altından çat pat dım pıt tık diye sesler gelmesi doğaldır
    stop eder etmez gelen sesler depodaki yakıt pompası otomatiğinin yakıtı kesme sesidir tuk diye ses geliyor benim aracımda da,
    birde stop ederken eksoz çok tuhaf sesler çıkarıyor
    normal olduğu kanısına kapılıyorum, temennim bu yönde kendi fikrimce
  16. erenuzel41
    Mehmet abi geçen gün senin konuyu mıhlamışlardı çünki bu konuda açılmış çok başlık var onlara bakabilirsin bak linkleri atıyorum
    değiştirme ihtiyacı duyabilen ama değiştirmeden de yıllarca kullanılabilen bir parça 16 tanesinin muhabbeti supap sayısı kadar olması değişecekse hepsi takım olarak değiştirilir, sürüşteki motor devri ve kullanılan yağın türü kalitesi gibi şeyler bu parçaların ömrünü belirleyen şeyler, diğer detaylara linklerden bakmalısın, acil olmamakla beraber değiştir gitsin bu parçaları değiştirmek çok büyük bir dert açacak türden bir revizyon değil çünki hemen külbütörün ve ekzantrik milinin altındalar, motor komple açılmıyor o yüzden rektifiyeden sayılmaz yani,
    https://www.hyundaiclubtr.com/28587-iticilerden-gelen-ses-ve-cozumlerini-buraya-toplasak.html
    https://www.hyundaiclubtr.com/24996-era-dizel-subap-itici.html
    https://www.hyundaiclubtr.com/1626-subap-iticileri.html
  17. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Teşekkürler adresleri inceledim ama anlatıldığı gib ibir ses değil benimki.Gza basıp bıraktığım zaman zııı diye bilya sesi gibi ses geliyor arabanın sıcak soğuk olması sorundeğil.Çok yüksek bir ses de değil dikkat edilmeyince anlaşılmıyor.Olmazsa servise götüreceğim
  18. apolatera
    hayır ben değiştirmedim ustam baskı balatayı değiştirdiğimizde birlikte onuda değiştiririz dedi... :)
  19. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Bu şıkırtı araba rolantideykende mi oluyor?Bwnim gaza basıp ayağımı gazdan çektikten sonra geliyor.Şıkırtı değilde sanki bilya sesi gibi zıııı diye
  20. apolatera
    Araba rolantide iken yok ancak gazdan çekince bariz belki oluyor ve gaza basılı iken ayirt etmek biraz zor sizde ki zıııı sesini tam olarak çözemedim
