Era 1.4 Otomatik Vites Sorunu
'Accent Forum - Club' forumunda Tornado76 tarafından 12 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. Tornado76
    Tornado76 Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2016
    Oğuzhan Asil
    14-BOLU
    Arkadaşlar herkese selam, değerli görüşlerinize ihtiyacım var.
    2009 Model Accent Era 1.4 Otomatik 75 Bin Km. bir aracım var ve bununla ilgili iki sorunum var:
    1- Aracı kullananlar veya tanıyanlar overdrive O/D iptal etme tuşunu bilirler. Rampalarda overdrive iptal edince araç bir alt vitese geçerken vuruntu ve takılma benzeri bir olay yapıyor. Ancak yokuş aşağı iptal edince bunu yapmıyor, alt vitese geçip sakin bir şekilde motor freni yapıyor. Aynı şekilde rampada gaza sonuna kadar basıp vites düşürmeye çalışınca yine aynı vuruntuyu yapıyor. Bunun nedeni ne olabilir sizce ?
    2- Bu araçlarda şanzuman yağı değişimi 6 Yıl veya 100.000 Km de yapılır diye duydum. Ama benim ustam eksik yoksa gerek yok değiştirmeye diyor. Sizce bu sürelere riayet etmek gerekir mi ? Yoksa eksik ise tamamlamak veya normalse değiştirmemek yeterli mi ?
    3- Şimdiden Teşekkürler... İyi Forumlar.
  2. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Otomatik aracın şanzuman yağı değişmez diyen ustaya bir daha uğramam şahsen her elli bin dediğinde değişimi sürekli yaptırdım yaptırmaya devam ediyorum.
    D@rk34 bunu beğendi.
  3. sar20
    sar20 Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    KUDRET YILDIRIM
    otomatik şanzıman yağı minimum 30,000 km.de bir değiştirilmelidir. bu değişimlerde karton filtre değişimi mutlaka yapılmalıdır. aksi taktirde şanzımanınızda yüksek maliyetler ile telafi edilecek arızlar doğacaktır... sorununuz arıza başlangıcı gibi duruyor,çok hızlı bir şekilde yağ ve filtre değişimi uygulamanızı öneririm.. en azından buradan bir başlayın. ben şahsen Bursa'dayım ve maalesef burada da doğru dürüst şanzıman ustası yok. normalde era şanzımanları 6,2 litre yağ almaktadır fakat bu yağın büyük bir kısmı tork konvertörü içinde bulunuyor. yağ değişimi dendildiği zaman sadece şanzıman kartesi içindeki yaklaşık 2,6 litre yağı değiştiriyorlar, bu da sağlıklı bir yağ değişimi olmuyor. İstanbul'da bir iki adreste bu işi makine ile yapan ve yağın tamamını yenileyen firmalar var. tavsiyem bu şekilde bir uygulama yaptırmandır.... ( youtube'de uygulamalar var, izlemen fikir sahibi olmana yardımcı olabilir )
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Motor kulakları gibi geliyor...
  5. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    alt vitese geçmeden once sabit suratte seyir durumu oluyormu ? yoksa farketmezsizin süreklimi vuruntu yapıyor
  6. Halil
    hyundai tork konvertörlü şanzımanlar için 100 bin kmde bir yağ değişimi yapılması gerek diyor.
    yani 30-50 bin kmde bir değişmesi gereğinden fazladır, ama 100 binde bir değişmesi muhakkak gerekir.
    bence sizin durum normal, çünkü yokuş yukarı giderken dip gaz yaptığınızda vites değiştirirken aracın kendini toparlaması zor olabilir. ama yokuş aşağı zaten güce ihtiyaç duymadan vites değiştirebilir.
  7. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Kullanım kitabında, normal kullanım koşullarında (Elantra otomatik 6 ileri) yağ değişimi önerilmiyor, sadece çok sıkışık trafik, polis, taxi vs. veya çok bozuk yollarda kullanıldıysa 100 000 km değişim veriyor.
    Halil bunu beğendi.
  8. bysozdemir06
    bysozdemir06 Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    sezgin
    vites geçişi bencede normal. yokuşlarda aracın hissettirmeden vites düşürmesi zor gibi bence. bi nebze vites geçişi hissedilir. çok da aşırı vuruntu olmaması lazım ama
  9. burak-doganay
    burak-doganay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    doğan
    Her aracın bakımı farklı netten kullanıcı klavuzunu bulmak en iyisi aslında benim getz 60000de 5 yıl kayısları degısmesı gerekıyodu tam sattım belkıde kayıs seyıde degısme zamanı geldi bit ustaya göstermekte fayda bar kayısın ne kadar daha gıdecegıne bakmak lazım otomatik sanıman yagı gereksiz diyenlere aldırıs etme 60000kmde ıcınden cıkan yagı gorunce normalde kırmızı olur sımsıyah cıktı sanzumanın altından bir parcadan yag kacırmıstı bende ıken vuruntu yapmıstı ama bır lt felan azalamıstı sanzuman yagı lıtresı 15 20tl serviste
  10. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Sizin aracın bakım kitapçında Otomatik Şanzuman değişimi 90 000 km veya 72 ay diyor, hangisi önce gelirse.
    Sıkışk trafik kullandıysanız ( ağır hizmet) 45000 km değiştiriniz diyor.
    https://www.hyundaiclubtr.com/upload/pdf/accent_era.pdf
    buradan kendiniz inceleyebilirsniz.
  11. bilal4041
    bilal4041 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2017
    bilal anar
    2008 model Hyundai Accent ERA 1,4 Benzin/LPG OTOMATİK 134.000 km de aracım. Yaklaşık 1 ay önce aldım. Şehir içinde hiç bir sıkıntı yaratmadı ama uzun yolda tatlı rampaları çıkarken yaklaşık 100 km/h hızla girdim, yokuş yukarı çıkarken devir düştüğü için hafif gaza yüklendim, sert bir vuruntu (küt) sesi ile beraber araç vites düşürdü. Oldukça rahatsız edici bir durumdu. İstanbul-Ankara arası 3 defa yaptı bunu.Düz yolda bu tip bir problem yaşanmıyor. Ankara'da bi ustaya götürdüm (otomatik şanzıman üzerine bir servisti) cihaza bağladı arıza kaydı çıkmadı.Mekanik olarak sağlıklı görünüyor dedi, yol testi de yaptı.Şu an bi sorun görünmüyor dedi.Ama şimdi aracı kullanırken tedirgin ve çekingen kullanıyorum.Nedeni hakkında bilgi verebilecek arkadaş olursa sevinirim.
  12. ai_torcuk
    belirttiğiniz hıza bakılırsa büyük ihtimalle 4 ten 3 e indirirken olmuş. Eski aracımda sadece kararsızlık durumlarında hafif bir vuruntu olurdu. Yani, genellikle 2 den 3 e yada 3 den 2 ye arasında. Mesela hafif hızlandım, araç tam 2 den 3 e atarken ayağımı gazdan çektim ya da daha fazla gaz verdim diyelim o zaman yapardı ama "küt" diye değilde vites değişiminin sert olduğunu anlardım. Ben bu durumu genellikle şimdiki aracıma kıyasla şanzıman tepkilerinin daha yavaş olmasına bağlardım. Ancak sizinkine göre daha eski bir teknolojiye sahip bir şanzıman. 50.000 km kullandım bana sıkıntı çıkarmadı.
    Normalde o vuruntuyu yapmaması gerekir. Yağ ve filtreyi en son ne zaman değiştirdiniz? Motor kulaklarına bir baktırın.
  13. onursumer
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    otomatik sanzimamlarda look up diye bi mekanizma var
    uzun sure son viteste sabit ilerlerken kayip olmasin diye kitler
    siz aniden vites kucultulucek bi tepki verdiginizde sanziman onun acilmasini beklemez ve kucultur bu akla gelebilicek ilk sorun gunlukte sorun olmadigindan
    aracin sanziman yagi en son nezaman degisti yag viskositesini isinip kaybettigindede yapar
  14. bilal4041
    9 Eylül 2017
    bilal anar
    Hem motor hem de şanzıman yağı 4000 km önce değişti.gaza yüklendiğimde yapıyor.bir de 5. vitesten 4 e düşürünce yapıyor.o da yokuş bitirişlere doğru.
  15. ai_torcuk
    5. vites yok ki? 5. vites dediğiniz şanzıman kilididir. Selenoid arızası olsa arıza kaydı yazması lazım.
  16. bilal4041
    9 Eylül 2017
    bilal anar
    Bu araçlar 4 ileri mi?
  17. bilal4041
    9 Eylül 2017
    bilal anar
    Şanzıman kilidi ne işe yarar?
  18. DOGANEJDER
    DOGANEJDER Kayıtlı Üye
    7 Ekim 2017
    DOĞAN EJDER
    merhaba arkadaşlar, benim sorunum 2017 model 4x4 tuscon aracım henüz 3500 km de olmasına rağmen ilk kalkış sırasında hafif bir tık sesi sonrasında ise yavaş yavaş hızlandığımda 30 ila 40 km arasında tak diye bir vuruntu sesi geliyor. servise götürdüğümde herhangi bir sorun bulamadılar ancak bu ses beni çok rahatsız ediyor. ses acaba 4x4 sisteminin belirli bir hızdan sonra devreden çıkma sesi mi yoksa şanzımandan mı kaynaklı bir ses olduğunu tam çözemedim. benim gibi böyle bir ses duyan veya sorunu bulan arkadaşların bilgi vermesini rica ederim.
    saygılarımla
  19. sertas
    sertas Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2018
    Ali ali
    Aynı sorun bende de var. Çözüm bulabilirsiniz mi...
  20. Akif2525
    Akif2525 Yeni Üye
    21 Temmuz 2019
    Akif
    Aradan çok geçmiş ama sorunu nasıl çözdünüz???
