Arkadaşlar merhaba; Aracımda EPS var ancak EPS ışığı devamlı yanmaya başladı ve direksiyon hareket halinde iken bile gülle gibi ağırlaştı sanırım EPS arızalandı. Duyduğuma göre Hyundai EPS ye ömür boyu garanti veriyormuş bu doğrumu eğer doğruysa Yetkili servise böyle bir hakkımın olduğunu kesin bilerek gitmek istiyorum çünkü garantisi yok derlerse onlarla bu konuda iddialaşıp garanti dahilinde yaptırmak istiyorum. Forumumuzda Hyundai ile ilgili bir çok konuyu çok iyi bilen arkadaşlarımızın olduğunu bildiğimden ilk önce burda sormak istedim.
sanırım aracın garantisi bitti, bir ara ömür boyu deniyordu ama sonradan öyle oolmadığı yazıldı foorumda, önceden çok pahalıydı ama şimdi daha ucuz sanırım, şansınızı deneyin yinede ama bence para isterler
Direksiyonu çevirirken, direksiyon turunun bittiği yere küt diye vurunca sertleşiyor. Bu normal bişey midir? tabiki değildir. Ama servise bu sertleşme şikayetiyle gidince kabul etmiyorlar. Ben de öyle oldu. Ama eps ışığı sürekli yanıyorsa ayrı bir sorun var demektir. Şunu da ekleyeyim Eps özelliği olan çoğu araçta bu anlattığım sorun var. Düzenleyen : farukkan
Garantisi yoksa yetkili serviste yaptırmak çok pahalı olur dışarda bi ustaya gösterip arızayı tespit ettikten sonra arızalı parçayı tamir yada yenisi ile değiştirmek daha mantıklı olur sanırım.
aracın sorunlarını bu sefer daha ıyı anladım. vırajda donerken falan dırekıon sertlesıor ve takılıor bunu yol boyunca yasadım. nasıl bır cozum bulabılırız. aracım 2007 era
araç belirli bir hıza sahipken direksiyonun sertleşmesi bir arıza değil de bir özelliktir. yoksa kontrol zorlaşır. takıldığını da söylüyorsunuz, bu bir arıza olabilir tabii,
neyden bahsediyorsunuz? eps mi esp mi? esp elektonik denge sistemi eps ise hızlanınca direksiyonun sertleşmesi özelliği. hızlanınca direksiyonun sertleşmesi arıza değil özelliktir.
arkadaslar bu eps muhabbettını acaba cıkmacılardan falan bulabılır mıyız ? nerde nasıl yapılır acaba.. bu eranın kendı kronık dalgası mı ? yoksa ben mı evham yapıyorum
2008 den sonra Hyundai eralarda kaldırdı eps yi. Böylece 2008 sonrası kullanıcılar olan bizler, klasik, elektrik desteksiz, dandik ama sorunsuz direksiyonumuzla günler geçiriyoruz. Park anında sert, yüksek hızlarda güvensiz ve yumuşak direksiyonumuzun tek övündüğümüz noktası, arıza yapacak bir eps'sinin bulunmaması. Güleriz ağlanacak halimize. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
çok yakın bir arkadaşım benim arabayı kullandıktan sonra gitti aynı renk 2009 modelini aldı fakat aramızda çok fark var o göst. ışığı dikkat dağıtıyor. km daha düşük onun, arabaları değişelim mi de se değişmem.
dun serviste eps fiyatı sordum 1000tl civarı dedi yeni iyileştirilmiş eps dedi.65tl de işçilik iki yıl garanti dedi. bilginize arkadaşlar. arkadaşımda 2006 grande punto var eps kronik sorun kardeşimde 2005 civic var eps kronik sorun. benim araba 2006 era aynı şekil. bu olayı ne zaman çözecekler acaba.
