Eps Direksiyon Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda hyundaigetz tarafından 1 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. hyundaigetz
    hyundaigetz Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2016
    Hasan Kenan Kahraman
    Pazartesi günü aracımda baskı balata ile aks lalesi değişimi yapıldı. Bu işlemlerden sonra arabanın direksiyonu yüksek süratle gittiğinde aşırı sertleşiyor ama yavaşladığımda yumuşamıyor. Sağa sola çevirmek çok zor oluyor. Arabayı stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra düzeliyor. Herhangi bir arıza lambası da yanmıyor ayrıca hız göstergesi de çalışmıyor artık. Arıza tespit cihazına soksak nedenini gösterir mi ?
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Şanzımanı takarken Kilometre sensörünü nün soketi takilmamış olabilir. EPS ile bir bağlantısı var mı bilmiyorum. Ön düzen ayarı yapıldı mı? Usta, Aks'ı rahat çıkarmak için, taşıyıcıdan rot başlarını çıkarmıştır. Sök tak aşamasından kaynaklanan ayarsızlıklar sebep oluyordur belki. Onun dışında EPS ışığı yanmıyorsa aracı bilgisayara baglatın. İnşallah EPS de sorun yoktur. Tamiri tuzlu oluyor
  3. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Ön düzen ayarı rot balans ise yapılmadı. Km sensörü soketi çok aşağıda ben baktım ama uzanamıyorum göremiyorum bile. Usta işlemler için diskleri aksları hepsini söktü eğer ondan ise baktırayım rot balansçıya. EPS yani anlamadım yavaş giderken sıkıntı yok ama TEM de mesela hızl giderken bakıyorum taş gibi olmuş duruyorum sağda sağ sol yapıyorum çok ağır stop ediyorum tekrar çalışınca düzeliyor ilginç
  4. pentikost
    pentikost Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Gdansk
    ozgun totos
    Aynı şey bana da oluyordu, taa ki lastik hava basınçlarını kontrol ettirene kadar. Lastik hava basıncını Azotla sabitlettim ve sol ön jantta yamukluk varmış onu düzelttirdim. Şimdi hiç yapmıyor. Ayrıca zaten EPS aracın yüksek hızlarda yolda tutabilmek adına sertleşir, araç yavaşlayınca yumuşar. Yavaş hızlarda otomatik city mod gibi düşünebilirsin.
  5. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    İşte sertleşiyor ama yavaşlayınca yumuşamıyor sorun o zaten. Lastik basınçları normal jantlarda sıkıntı yok.
  6. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Akü 2 gün sökük durmuştu servisteyken onunla alakası olabilir mi bu EPS sertleşmesinin
  7. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Ne yapacağımı şaşırdım bu direksiyonla ilk çalıştırınca yumuşacık 20 dk sonra taş gibi oluyor
  8. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Önerileri uyguladınız mı? İlk olarak lastik havalarını ayarlayın. Değişme olmazsa, servis/sanayi hangisini tercih ederseniz artık. EPS motoru, direksiyon mili, kutu baglantıları bütün direksiyon baglantilarini kontrol ettirin. EPS normal çalışsa bile, direksiyon kutusundan kaynaklı sıkıntı olabilir.
  9. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Lastiklerde ve rotlarda sorun yok hocam baktırdım. Yüksek hızlara çıkınca mesela 100 ü geçince ağırlaşıyor yavaşlayınca da düzelmiyor taş gibi oluyor kesinlikle dönmüyor. Stop edip tekrar çalıştırınca normale dönüyor. Acaba arabanın komple beyninde mi bir sorun oluştu. Direksiyon yavaşladığını algılamıyor arabanın o zaman hızlandığını nasıl algılıyor enteresan.
  10. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    EPS sisteminin kendi modülünde sorun olabilir. Hızı algılamayıp Servo motoru devreye almıyordur. EPS, ABS, Airbag tamiri yapan yerler var. Mutlaka beyinde hata kodu vardır. Pc ye bağlanıp, diagnostig kontrolde belli olur.
  11. Rıdvan89
    Rıdvan89 Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2017
    Kurtoglu
    Direksiyonunuzun sertlesmesi kesinlikle eps den dolayidir hyundai era aracımda ayni problem vardi ama benim uyari isigi yaniyordu ve direksiyon sertlesiyordu dun gidip serviste degistirttim eps yi garantiden karşıladılar suresi bitmis olmasina ragmen 2007 model ve 2006 larda kronik oluyomus simdilik bi sikintim yok bakalim zaman neyi gostericek. Size tavsiyem kesinlikle servise gidin sorununuz yüzde 90 eps insallah yaniliyorumdur cunku eps baya masrafli bisey
  12. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Pazartesi gününe kadar birşey yoktu. Baskı balatası değişti ondan sonra saçmalamaya başladı araba. Ona bağlı kablo vs birşeyi takmayı mı unuttular ne yaptılar toplarken geriye. Neyse servise gidicez bakalım ne diyecekler. Onlardan da çekiniyorum şimdi bana diyecekler komple değişmesi lazım o da masraflı tabi. EPS direksiyonlarda kömür oluyor mu kömürü bitmiş olmasın.
    Son düzenleme: 4 Şubat 2017
  13. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Arabanın hız sensörü çalışmıyor araba hızı göstermiyor. Bu sensör çalışırken sorun yoktu. Hız sensörü ile alakalı EPS sorunu oluşmuş olabilir mi ? Çünkü EPS arıza lambası yanmıyor.
  14. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Dediğiniz gibi hızı km sensörün den okuyodur. Bence Şanzıman takılırken km sensörünün soketi unutulmuş. Sağ ön tekerin iç aks çıkışına doğru bakınca görünür. Boşta soket varsa muhtemelen o dur. Takılı ise sensör arızalı olabilir. Hiç uğraşmadan bilgisayara bağlatıp baktırın. Ne varsa belli olur.
  15. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Getz in motor kısmı çok dar ben baktım ama göremedim sağ tarafa. Arabayı havaya kaldırıp bakmak gerekiyor. El filan girmiyor içeriye
    SeçkinTürk bunu beğendi.
  16. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Hız sensörü için bugün elektrikçi ustaya gittim. Alttan hız sensörünü biraz kurcaladı hız saati ufaktan tepki vermeye başladı tabi yine gidip geliyor. Bunun için ya hız sensörün bozulmuştur ya da bu sensörün içinde dişli varmış o bozulmuştur dedi. Getzlerde hız sensörünün altında dişli var mı benim bildiğim manyetik oluyor dişli yok. Arıza tespit cihazından hızı okuyabiliyor sensör bozulsa da okuma şansı var mı ?
    Son düzenleme: 8 Şubat 2017
  17. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Yukarıda yazdıklarım için bir fikrin var mı hocam yorumların önemli
  18. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Sorunun hız sensöründen olduğu kesinleşmiş bu durumda.
    Sensörü oynatınca çalışıyosa yerine tam oturmamış olabilir. Hem dişli tahrikli, hem de manyetik sensör var. Ama hangi modelde veya hangi yıllarda manyetik sensör kullanılıyor bilmiyorum. Üstteki önceden paylaştığım resimde dişli olarak görünüyor. Arıza tespit cihazında sensör hatası verir. Bu durumda en mantıklısı, sensörü söktürüp düzgün şekilde tekrar yuvasına oturtmak olur. Eğer sağlamsa gereksiz sensör masrafı olmaz. Son çare olarak sensör değişir.
  19. MSC
    hız sensörünü değiştirin düzelir.
    parça kodu : 96420-4A600
    rpurcek ve Hasan110 bunu beğendi.
  20. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Teşekkür ederim. Cihaz sensör hatası vermedi. Sensörden ise sorun ki inşallah öyledir ucuza biter bu iş yok gösterge paneli bozulduysa o daha pahalıya gelir. Panelde sorun olsa km sayacı çalışırdı sadece hız göstergesi çalışmazdı diye düşünüyorum. Öğreneceğiz bakalım.
