EPS direksiyon arızası?
'Süspansiyon & Direksiyon & Mekanik Sistemler Sorun' forumunda kentaur tarafından 17 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler aracım 1.4 team abs expo2009 model daha 3750 km.
    deminn aracımla eve gelirken araç durur vaziyette manerva yaparken direksiyon birden taş kesildi.
    lastikler düz iken sağa sola manera yapmak yumuşak ama tam sağa veya tam sola çevirmye kalktığımda yarısından itibaren direksiyon taş gibi oluyor.
    eps ışığıda yanmıyor üstelik herşey normal gözüküyor?
    sebep nedir çok moralim bozuldu 2 gün sonra uzun yola çıkıcaktım.
    sizce ne yapmam gerekir acil yardımlarınızı bekliyorum...
  2. eps arızası kalktı diye biliyorum ki yeni eralarda eps varmı onuda bilmiyorum sorun yok gibi amahttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  3. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    expo olanlarda eps direksiyon var.
    dediğim gibi aniden oldu hatta araçtan inip baktım lastikler mi patladı diye o derece sertleşti.
    hiç başına gelen var mı?
  4. @ykut
    @ykut Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    EPS arızaları giderildi
    çok nadirlerinden de olsa size rast gelmiş olabilir
    eğer eps değişmeye kalkılırsa siparişle geliyor ve o da 1.5 ayı buluyor
  5. eğer öyleyse sans sizi bulmuş demekki...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  6. Oguzz
    Oguzz Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2008
    Direksiyonu hızlı bir şekilde tam manevra yaparsanız sağa sola Eps motorunun hafızası dolduğu için bir süre sertleşiyor sonra normale dönüyor.. Sizinkide bundandır büyük ihtimalle..
  7. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    ama arıza ışığı falan yanmıyor? ve ilk başta lastikler düzken bi sorun yok yumuşacık çeviriyorum direksiyon 1 tura yaklaşmaya başlayınca aniden sertleşiyor, taş kesiliyor.
    araç daha 5 aylık en iyisimi ben yarın sabah erkenden servis yolunu tutayım.
    Düzenleyen : kentaur
  8. Oguzz
    Oguzz Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2008
    EPS ışığının yanmaması gerekiyor zaten.. Bu olan durum normal bir durum.. Servise gidersenizde yapacakları eps ışığı yandımı diye sorar sonrada gider arıza kayydı varmı diye bakar büüyk ihtimallede yoktur dediğim şeyi söyleyebilir size zaten buna kitapçıktada yer vermişler.. Okuyabilirsiniz
  9. @ykut
    @ykut Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    benim eps sistemi 2 defa değişti siparişle geldi her ikisi de ve yine aynı sekilde ikiside 1.5 ay yaklaşımınında geldi
    bı yolunu bul değiştirmeye bak
  10. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler aşağıya indim arabayı çalıştırdım, park halindeyken direksiyonu çevirdim normal çalışıyor eskisi gibi. en ufak bi sertleşme yok. aracın altınada eğildim baktım yağ sızıntısı falan varmı diye nede olsa sonuçta elektrikli servo hidrolik direksiyon diye geçiyor. yağ sızıntısı falanda yoktu
    ben bu işten hiç bişey anlamadım.
    ee bu sertleşmeyi yarın yapmayacağı ne malum... ben evham mı ediyorum şimdi yoksa.
    cumartesi günü bayram tatili içi yola çıkıcaktım toplam git gel 1000 km civarı yol yapıcam yaa bu sorunu seyahat sırasında çıkarırsa ben napıcam, arabayla yunanistana gidicektim ne yol yardımı var nede servis vardır şimdi gümülcinede....
  11. @ykut
    @ykut Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    sadece hidroliği araya sokmuyor fazla sıkıntılı 1 problem degıl yanı
    bayramdan sonra servise gider durumu anlatırsınız
  12. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Üstadım EPS bilindiği üzere araç rölanti halinde işlev görmez. Düzgün çalışan bir EPS hız arttıkça sertleşmeye başlar ve aracın yüksek hızlarda güvenli kullanılmasına olanak sağlar.
  13. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    görmez olurmu hocam hiç benim demin yaşadığım sorun araç çalışır vaziyette ama duruyorken başıma geldi.
    sizin dediğiniz olay hızlandıkça sertleşme.
    zaten eps nin amacı budur araç durur vaziyette yumuşak bir direksiyon hızlandıkçada sertleşen bir direksiyon...
    ama şimdi inip baktığımda terslik yoktu.
    aletin beyni şaşırdı sanırım...
  14. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Tamam işte ben sağlıklı çalışanınıyazdım. Seninkinde olan sorunu daha önce forumda başka kullanıcılarda yaşamıştı onu söylüyorum.
  15. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    aramadan baktım ama bulamadım diğer kullanıcılar sorunu nasıl halletti peki?
    şu an benim era da bi sorun yok gibi duruyor.
  16. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Arkadaşlarında yazdığı gibi çözüm yeni gelen eps ler ile değiştirilmesi olmuştu. Ancak sizin aracınız yeni olduğuna göre belkide arızalanmış olabilir. Veya anlık olarak yaptı. Durduk yerde sorun değilde giderken yapmaması önemli yola çıkmadan bir servise kontrol ettirseniz.
    Düzenleyen : firecrab
  17. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    arkadaşlar geçenlerde benim eps de gıcıklık yaptı acabayı çalıştırdım eps ışığı sönmedi ve taş gibiydi direksiyon stop ettim bi süre bekledim tekrar çalıştırdım sorun yoktu ama onu neden yaptı eps yakında yolcumu acaba
  18. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    yarın biraz daha denerim.
    sorun yoksa seyahatten gelince servise sorarım.neden böyle yaptı diye...
  19. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler servise gittim burda size anlattığım gibi servisede anlattım durumu.
    sabah deneme sürüşü yaptım, direksiyon ağırlaşmadı herşey normal gitti.
    servisede götürdüm arabamı servis te inceledi ve bana dediki,
    direksiyonu ani ve sert çevirmelerde elektrikli motor bazen kendini
    korumaya alır sizinde başınıza bu durum gelmiş sorun yok dedi.
    şu an her şey yolunda...
  20. Misafir
    Olabilir, şimdilik bu şekilde atlattığınız için geçmiş olsun...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
