Merhaba Arkadaşlar Aracıma 1 ay önce tavsiye üzerine tanınan bir markanın enjektör temizleyicisini alıp kullanma talimatlarına göre kullandım şehir dışı yapıp uzun yolda kullandım.Araç 1 hafta sonra arıza ışığı yaktı cihaza bağlattım 4 adet hata buldu 2 si silindi 2 si kaldı.1- P0104 egr ile ilgili 2-Gaz kelebek sensörü.1 kere daha denedik ikiside silindi P0401 arızası dönem dönem çıkıyo yine siliyorum ataçta herhani gidişinde çekişinde hiç bir ğ problem yok acaba bu tip sorunla karşılaşan yada bilgi sahibi olan varmı Teşekkürler
Hocam merhaba bende de enjektör temizleyici kullanmadan aynı türde hatalar verdi. Bendeki problem arabanın çekiş gücüydü. Hava akış metresini değiştirdik. Çekiş normale döndü ancak bu seferde ışığı söndüremedik. Hata kodu p0401 hatası verdi. Egr valfini değiştirdik. bu seferde sönmedi. Hyundai servisinde çalışmış bir usta buldum sonunun genel yakıt sistemindeki her herhangi bir parçasında olabileceğini bilgisayara bağlamakla çözülemeyeceğini parçaları denemek gerektiğini söyledi. Bunun için arabayı bırakmam gerektiğini söyledi ustaya baya güvendim çünkü baya yarım saat kadar anlattı mantıklıda geldi anlattıkları, müsait bir vakitte inşallah bırakacağım.
Enjektör temizleyicilerle ilgili bazı uzmanlardan duyduğum ve işin çalışma mantığını düşünerek gördüğüm birkaç durum var; Normal yanma sıcaklığı üzerinde bir yanma olayı, oda sıcaklığını ve yanma ortamındaki elemanları olumsuz etkileyecektir. Fazla yanma yakıt enjeksiyon ve hava alma miktarlarının ayarının değişmesine neden olup yanma odasının denge/düzeninde değişikliğe neden olacaktır. Normalde oluşan kurumlar homojen bir şekilde temizlenmeyecek, ara ara tortu kalacak bu da valf gibi hareketli parçaların tam kapanmasına az da olsa olumsuz etki edecektir. Bu, bizim için az ancak milimetrik hareket eden parçalar için fazla bir etki olacaktır. Sırf bu yüzden daha önce kendim de kullanmama rağmen enjektör temizleyici gibi yakıt katkılarını çok fazla tavsiye etmem, kendim de kullanmam. Ha, bunları bu ürünleri üretenler hiç mi düşünmüyor? İlla ki düşünüyorlar hesaplıyorlardır. Fikirlerimde yanlış/hatalı olan varsa, bilen, işte daha uzman olan arkadaşlar düzeltirse çok sevinirim, ben de eksik hatalı düşünüyor olabilirim.
Yıllardır her 5 binde bir würth enjektör temizleyici kullanırım asla bir sorun yaşamadım tam tersine hep fayda gördüm. Belkide düzenli kullandığım için.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür arkadaşlar.Bende 20 gündür bu işe yoğumlaştım ve şu sonuca vardı eski araçlarda bu tip temizleyiciler sorun çıkarıyor bunuda Hundai servisinde öğrendim kullandığıma kullanacapıma bin pişman oldun.Sorunu internetten aldığım Usb OBD2 cihazı aldım.Ekranda arada bir motor arıza verdikçe takıyorum siliyorum çözüm bu çokta umursamıyorum birdahada asla bu tip temizliyiciler aracıma kullanmam
