EMKAR BRC. Servisi ve Sonrası
'LPG Sistemleri' forumunda Evanix tarafından 14 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. Evanix
    Evanix Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2010
    Herkeze Selam
    foruma ilk üye olduğumda tanışma bölümünde Keşke bu forumdan Arabamı satın almadan önce haberim olsaydı şeklinde bir başlıkla kendimi tanıtmış ve aracımın LPG sisteminde olan bazı sorunlardan bahsetmiştim .
    Aracım 2010 model 1 Nisan trafiğe çıkışlı ve BRC marka LPG sistemi montajlı vaziyette Bana epey sıkıntı yaşatılarak İstanbul EKOL plaza'dan satın almıştım . ( Accent Era 1.6 select )
    Aracımda yaşadığım sorun , 5000 devir sonrasında LPG sisteminden gelmeye başlayan ve birtürlü susmak bilmeyen bir uyarı sesi ve oldukça fazla olan yakıt tüketimi idi . Fazla olan yakıt tüketimini anlatmam gerekirse 1 depo LPG ile 170km. sonrasında LPG göstergesinde kırmızı ışık yanmasından itibaren yine susmak bilmeyen o uyarı sinyali gelmeye başlıyordu https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gif
    Aracıma LPG montajının İstanbul cevizlibağ teknik Oto Sanayi sitesi EMKAR Ticaret isimli bir firmada yapıldığını öğrendim ve dün sabah ilk iş olarak oraya gittim ve derdimi anlatmaya başladım .
    1- aracımda LPG Full dolu olduğu halde 5000 devir sonrasında susmak bilmeyen bir uyarı sesi gelmeye başlıyor
    aracımı bir bilgisayar sistemine bağladılar ve sanırım bazı ayarlar yaptılar tamam sorununuz halledildi dediler .
    2 -1 depo LPG ( simit ) LT. olarak hatırımda değil ama 55 - 60 tl. arası FULL doluyor . 170 km. yol yapabildiğimi ve sonrasında biterek susmak bilmeyen uyarı sesi sebebiyle manuel olarak benzine aldığımı belirttim .
    bana verilen cevap ve peşinden gelen konuşma diyaloğu çok ilginç !!!!
    Emkar : bir depo lpg ile 170km. imkansız birşey siz gidin bidaha ölçün öyle gelin ........
    Ben : tam 3 sefer depoyu doldurarak ölçüm yaptım fakat hep aynı sonuca ulaştım ve birşey daha sormak istiyorum . araç LPG ile çalışırken aynı zamanda Benzin harcamasıda yaparmı ??
    EMKAR : size yine söylüyorum bu mümkün değil siz resmen bana uçtuğunuzu söylüyorsunuz olmaz böyle birşey yada siz araba kullanmasını bilmiyorsunuz ve araç lpg ile çalışırken benzin harcaması yapmaz .
    Ben : Bana uçtuğumu söyleyerek ne demeye çalıştığınızı anlayamadım ama hiç hoş bir tabir kullanmadınız ve bilmenizi isterimki bu benim satın aldığım 24. aracım .
    Araç LPG de iken örneğin kontak kapatmadan 220km. yol gittiğimde ( şehirlerarası ) yola çıktığımda Bilgi ekranında Benzin ile 273km. gidebileceğimi yazıyordu fakat LPG ile 220km. sonrasında Benzin ile 195km. yol gidebileceğimi yazıyordu LPG de iken benzin harcamıyorsa bu sorun neden kaynaklanıyor ?
    EMKAR :dijital bilgi ekranına güvenmeyin , araç LPG ile giderken tekerleklerin dönmesi sebebiyle araç benzin harcadığını varsayarak bilgi ekranında km. olarak düşmeye başlar fakat aslında benzin harcamaz
    BEN : https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifBu oldukça saçma , yani ilerleyen günlerde ben sürekli benzin eklediğimde , araç Benzin deposu FULL dolu olacak ve araç LPG ile gittiğinde araç benzin yaktığını varsayarak km. düşecek https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley29.gifyani bu şudemek oluyor enson aracın bilgi ekranı 50km. gidebileceğimi yazdığında aslında Benzin deposu FULL dolu olacak ama göstergede kırmızı ışık yanacak https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gifbu çok saçma dedim
    EMKAR : maalesef bu böyle , isterseniz deponuzu tamamen FULL doldurun ve tamamen dolu olduğuna emin olun yani dolum
    Çok karışık yazmışsınız Hakan bey :) Forumda referansı olan BRC bayiileri var, bunlara aracınızı gösterin derim.
  3. batuhan3000
    batuhan3000 Yasaklı Üye
    23 Nisan 2010
    Lpg li araç kullanıyorsanız, dijital bilgi ekranına güvenmeyin derim bende. yanlış gösterir tabi.
  4. starcan
    starcan Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2009
    Arkadaşlar merhaba. Benim de 2006 model era select aracım var. Araçta ekogaz lpg sistemi takılı. Araç lpg de devamlı çalışsa bile bilgi ekranında katedilecek mesafe azalıyor ve en sonunda km bölümünde ----- şeklinde bir görüntü çıkıyor. Tabi benzin kullanmadığım için depom hala dolu duruyor. Dijital bilgi ekranı size benzin konusunda yaklaşık bilgi verir kalan km sifırlansa bile göstergede kırmızı ışık yanmaz çünkü o ışık benzin deponuzdaki şamandıraya bağlıdır yani dijital bilgi ekranıyla alakası yoktur. BRC servisi doğru söylemiş bu durumu kafanıza takmanıza gerek yok. Ancak lpg sistemi ile ilgili uyarı sesi vs gibi problemlerizi servisin çözmesi gerekir.
  5. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    "1- aracımda LPG Full dolu olduğu halde 5000 devir sonrasında susmak
    yaptılar tamam sorununuz halledildi dediler ."
    Bu sıkıntıyı bende ilk yaşadığımda BRC servisine gittim. Bana söylenen ani gaza yüklenmelerde enjektörler yeterli LPG gazını motora gönderemiyor ve sanki gaz bitmiş gibi algılıyor. Sizin duyduğunuz o bip-biip sesi gaz bitti, benzine geçin uyarısıdır. Bu durumda benzin-gaz geçiş düğmesine bir kaç saniye ara ile 2 kez basın, normale dönecektir. Zaten 5. vites dışında, 5000 devirin üstüne çıkmak hem yakıt tüketiminizi artıracaktır, hemde motorun zorlanmasına (zamanla aşınmasına) sebep olabilecektir.
    "2 -1 depo LPG ( simit ) LT. olarak hatırımda değil ama 55 - 60 tl.
    belirttim ." Muhtemelen deponuz 28-30 litre LPG kapasiteli. Şehir içinde, en yoğun trafikte kullansanız 230-250 kmden önce gazın bitmemesi lazım. Muhtemelen burda bir sıkıntı var.
    Dijital bilgi ekranı konusuna gelince; Benzinli araca LPG bağlandığında sağlıklı bilgi vermiyor. Ben benzin deposunu full doldurduğumda yanlış hatırlamıyorsam 480km gidebileceğimi gösteriyordu. Sizin aracı kullanışınıza göre, gaza basış şeklinize göre sistem yaklaşık gidebileceğiniz mesafeyi veriyor.
  6. Evanix
    Evanix Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2010
    Değerli bilgilerini paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim .
    Anladığım kadarıyla zaman içerisinde Benzin deposu dolu olduğu halde bilgi ekranında - - - - işareti çıkmasına rağmen kırmızı ışık yanmayacak ve LPG kullandığım müddetçe Benzin deposundan benzin eksilmeyecek .
    tabi belli dönemlerde LPG ye geçiş süresi esnasında ( soğuk havalarda ) azar azar benzin eksilecek veya benzinde yol aldığım zaman benzin eksilerek gösterge panelinde Benzin uyarı ışığı yandığında benzin almam gerektiğini anlayacağım .
    peki LPG nin bitmesi sonrasında gelmeye başlayan uyarı sesi ben manuel olarak resetleyene kadar susmaması normalmidir ?
  7. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    Aslında o ses LPG nin bittiğini değilde öncelikle azaldığını söylüyor. Depo içindeki gazın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğünde o sesi duymaya başlıyorsunuz. Ben sesi duyar duymaz benzine geçiyorum ve en yakın LPG istasyonundan gaz alıyorum. Emin değilim ama depodaki LPG tamamen bittiğinde kendiliğinden benzine geçmesi gerekiyor.
    Düzenleyen : EraCan
  8. ozencler
    ozencler Yasaklı Üye
    15 Mart 2010
    Merhabalar;
    Aracınızda yeterli miktarda gaz olmasına rağmen sistem gaz bitmiş gibi sesli uyarı veriyor ise ;
    *Regulatör basıncınız düşük olabilir .İdeal değer 1.200 mbar dır ;şayet genisus basıncı 1.000 mbar ın altında ise sistem ani yüklenmelerde benzine geçecektir.
    *Geçiş ayarları bölümünde minimum delta p yüksek ise ki ideali 500 mbar dır sistem yine ani yüklenmelerde benzine geçecektir.
    *Şamandranızın ani akış valfinde bir sorun var ise basınç yüksek olsa da delta p ideal değer ayarlasa da sistem yine ani yüklenmelerde benzine gececektir.
    Sorun her ne olursa olsun bayimizin bu sorunları teşhis etmesi en fazla 10 dakıkasını alacaktır.Sizle yeteri derecede ilgilenilmediğini düşünüyorsanız lütfen iletişim bilgilerinizi ve konuyla ilgili mesajınızı ve düşüncelerinizi ozenclerotogaz@hotmail.com adresine ya da www.2a-lpg.com adresinden 2A Tekniğe yazabilirsiniz.selamlar...
  9. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    sese bırsey dıyemeyecegım ama deponuz sanırım sımıt oldugundan(bızımkıde sımıt) lpg gostergesı 200 km cıvarları kırmızıyı gosterıyor bıtmıs gıbı fakat 1 depo ıle 350 km gıdıyordu ılk zamanlar(nezamandır olcum yapmadık)bence benzın alıp lpg bıtene kadar deneyın
