Elm327 Yardım -
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda gogo46 tarafından 25 Mart 2019 tarihinde açılan konu
  1. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    vengada kullandığım elm i c1 e takıyorum.kafasına göre bazen bağlanıyor,bazen bağlanmıyor.
    elm düğmeli yol boyunca sürekli düğmeden aç kapa yapıyorum.13km boyunca hiç çalışmıyabiliyor,bazende anında açılıyor.
    obd2 de temassızlık vardır diye balata spreyi bile sıktım.hiçbir fark olmadı.
    bluetooth dan bağlantıyı kesip,yeniliyorum.eşleşiyor ama göstergelerde tık yok.elk. işten çok anlamam olay mantığıma sığmıyor.bağlantı kuruluyor ama kafasına göre açıyor veya açmıyor.
    buarada elm327 sağlam vengada aında açıyor.
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    yokmu fikri olan beyler
  3. MSC
    Can filter... Tipik kalitesiz fransiz arabasi elektroniği problemi. Aldığın elm cihazında kalitesiz olunca bu tip kesilmeler oldukça doğal.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  4. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    gene bilmece gibisin
    ismi fransız,bide kaporta.her yerinde toyota yazıyor :)
    vengada sıkıntı yok.bunda kafasına göre takılıyor.çözemezmiyiz bu sıkıntıyı
  5. MSC
    Baska elm cihazi alabilirsin yada elindekine can filter alip yeri musaitse lehimlersin.
  6. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    can filter dediğin nedir???
    başka elm alabilirim.bir arkadaşımdakini deniyip bakayım o zaman
    MSC bunu beğendi.
  7. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    MSC bunu beğendi.
  8. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    @MSC teşekkürler.sayende bunuda hallettim.
    Samet_ak, <<bülent>> ve MSC bunu beğendi.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    MSC bunu beğendi.
  10. MSC
    gogo46 bunu beğendi.
  11. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Buradaki değerlerin Türkçe karşılığı nedir acaba
    gps spd
    gps height
    accel
    accel(z)
    coolant
    intake = 26.0 kPA
    revs
    speed
    load
    stft1
    intake= 54 C
    timing adv
    volts(cm)
    mpg
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    hhaaa hhhaaa hhaaa
    geçen face.de paylaşmıştım :D
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    Samet_ak bunu beğendi.
  14. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    @gogo46 Gökhan hocam bende torque programını kullanıyorum ama bu kadar veri gözükmüyor. Ücretsizlerden fuel ekonomi yükledim ama çalıştırdığımda hiç değer yok. Bende senin yeni aldığım mavi cihazdan var.
  15. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende uzun süredir elm kullanıyorum ve şöyle bir alet aslında avrupalılar yapmış sonra çinliler de çakmasını çıkarmış. 50-100 lira olanlar çakma Çin malı olanlar. Şu durumda var orijinali almaya değer mi hayır. Çinli kaliteli olan iyi iş görüyor. Torque apk full diye Google da aratınca tam sürüm program da oluyor.
    Ucuz Çin malı olunca da arada bir kopsun bağlanmasın. Bağlı iken zaten arabada normalde göremediğimiz, sensörlerden gelen verileri görebiliyoruz. Torque programında ekranlar var. Burada istediğimiz gösterge tipini seçip, göstergede görmek istediğimiz sensör verisini seçiyoruz. Motor sıcaklığı, hız, stft değeri.... Ben torque ile LPG kullandığım için stft ltft değerleri ile ilgilenmiştim. Araba az zengin karışım yakıyormuş. Fakir karışım yakmak daha sıkıntı olduğu için lpg ayarına ihtiyaç duymadım.
    Elm kullanımının güzel yanı ise arabada sorun olduğu zaman hata kodunu görebildiğim için forumumuzdaki arkadaşlar sayesinde sorunlar nokta atış çözüldü. (krank mili sensörü, immobilizer anteni sorunu ve hız sensörü sonucu abs lambasının yanması) Arabanız elm cihazlar ile uygunsa(1996-2000 üzeri) tavsiye ederim.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    2011 focusta sorun çıkarmaması lazımdı.
    obd2 li yeni model araçlarda v2.1-eski modellerde v1.5 gerekiyor.
    mesela benim vengada v2.1de v1.5te çalışıyor.
    ama 2007 c1de 2010 palioda v2.1 çalışmıyor,göstergeler afallıyor falan.
    tq line kullanıyorum.hem log alıp en düşük ve yüksek verilereide görebiliyorum.
  17. osmzcn
    osmzcn Kayıtlı Üye
    4 Mart 2019
    Osman
    İyi akşamlar bende CPU bağlanmıyor sıkıntı ne olabilir[​IMG]
    Mi Note 3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
