Elm 327 Arabamı Bozdu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Göksenin Arda tarafından 27 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Herkese merhabalar arabamın 1000 kilometrede bir lpgden dolayı arıza ışığı yakması sebebiyle elm327 satın aldım ve torque programıyla 3 sefer kullanıp lambayı sıkıntısız şekilde söndürdüm.fakat piston isimliprogramla bir defa bağlantı kurdum beyinle ve cihazı söker sökmez araba akü ve el freni lambasını sürekli yakmaya başladı(sanki el freni çekiliymiş gibi sürekli yanıyo akü lambası da aynı şekilde).ustaya gittim devri 5000e getirdi 2 sefer ve iki lamba da söndü fakat 2 gün sonra şuan gene yandı ve devri 5000e getirince sönüyo kontağı açıp kapatınca tekrar yanıyo.acaba beyne falan mı zarar verdim çözümü bilenler yardımcı olursa çok sevinirim o iki ışığı gördükçe sinirim bozuluyor arabadan soğudum resmen.
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Beyne zarar vereceğini düşünmüyorum. Bende Torque den başka program ile bağlanmayı denemiştim. Programın ismini hatırlamıyorum. Motor arıza ışığını yakmıştı. Stop edip tekrar çalıştırınca söndü. Şu anda torque ile bağlanınca arıza kaydı veriyor mu? Akü kutup başını söküp biraz bekleyip deneyebilirsiniz.
    Göksenin Arda bunu beğendi.
  3. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Teşekkür ederim yanıtınız için.torque ile bağlandım ama arıza kaydı gözükmüyor nolduysa şu Piston isimli programla bağlanınca oldu torquede hiçbir sorun yoktu..akünün eksi kutbunu söktüm bi 30 saniye bekleyip tekrar taktım hala yanıyor acaba 24 saat falan sökülü mü kalması lazım.sanayiye götürsem makinaya bağlayıp silebilirler mi çok enteresan yani 5000 devre çıkınca ikisi de sönüyor sonra stop edip çalıştırınca tekrar yanıyor
  4. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Bence biraz fazla kalsın. Akşamdan sabaha. Sorununuz devam ederse beyinciye gidin. Belki basit birşeydir.
  5. MSC
  6. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abs yok Serdar abi nolduysa elm327yi piston programıyla bağlayınca oldu
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Elm327 bozsa araba beynini yakar arıza lambası bile yakamaz. Elm327 flash bellek aracın beyni de bilgisayar gibi.
    Elm327 ile yapılabilecekler sensör bilgilerini okumak ve varsa arıza kaydı görüntülemek ve silmek. Torque elm327 nin tüm özelliklerini kullanıyor. Piston da benzer bir uygulama.
    Eğer ecu yani aracın beynini yapanlar arıza kaydı ekleme özelliği koymamışlardır.
    Elm327 bozsa bozsa obd girişini bozabilir. Beyni bozsa araç bir şey yapamaz olduğu yerde kalır.
    Bence sizin aküde bir sıkıntı var. 5000 devir yapınca akü doluyor ve arızayı siliyor. Şu konuya bir göz atın.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/akue-ve-el-freni-isigi-hafif-yaniyor.21469/
    Bilgisayarın çalışma mantığını iyi bilirim ondan böyle net konuşuyorum, Araba ustası değilim. Aküyü kontrol ettirin.
    fume ve Göksenin Arda bunu beğendi.
  8. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Hocam arabada hiçbir gözle görünür arıza yok sadece dediğim gibi akü ve el freni lambası yanıyor.Aküyü alalı ve ften balatalarını değiştireli daha 1000km bile olmadı hidrolik seviyesini falan da kontrol ettim bi problem yok piston denilen programdan arabanın değerlerine baktım ve cihazı obd soketinden çekince bu ışıklar yanmaya başladı nasıl söndürebilirim malesef bi çözüm bulamadım hiçbir yerden
  9. MSC
    Abs yoksa aku ve el freni lambasi vs baska seyden yaniyor demektir. Elm denk gelmis. Sarjini ölçturun, zayif sase baglantisida olabilir aracta.
  10. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Serdar abi yarın sanayiye gidicem aküyü ölçtürücem gerçi 1 aylık sıfır akü ama. Baksınlar gene de.şase bağlantısı dediğin akünün artı eksi uçları mı abi.Bir de başka hangi sebepten akü ve el freni lambası birlikte yanar
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Diğer konudaki çözüm
    blue55 bunu beğendi.
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    elm bu tarz sıkıntı yaratmaz.
  13. <<bülent>>
    Ustaniz sanki önceden tecrübe etmiş bilgi sahibi olabilir, 5000 çıkar söner demesi ilginç geldi bana.
  14. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Konudan hariç olacak belki ama ben bu cihazı hata kodu silme niyetiyle aracıma ilk kez taktığımda devir göstergesi bir anda 6-7 bine kadar fırlamış, kilometre sayacı sanki seyir halindeymişim gibi hızlı hızlı sarmaya başlamıştı. Afallamam geçince cihazı hemen sökmüştüm ama sayaç 150 km kadar boşuna saymıştı. Bunları Torque isimli uygulamanın ücretsiz sürümünde yaşamıştım. Sonrasında uygulamayı hemen kaldırıp InCarDoc isimli uygulamayla hata kodunu sorunsuz silmiştim. Belki uygulama-cihaz uyumsuzluğudur ama ELM cihazları aracı bazen böyle sapıttırabiliyor demek ki...
    Bu arada şu bilgi de eksik olmasın, ben de bu sıkıntıyı ömrü neredeyse dolmak üzere olan bir aküyle yaşamıştım. Aküyü yeniledikten sonra böyle bir şey yaşanmadı. Bence @ozgutozkan'ın notlarını dikkate alın derim.
    umutd07 bunu beğendi.
  15. MSC
    merhaba, aracınızın gösterge sisteminin obd soketi ve motor beyni ile en ufak haberleşme bağlantısı yok. tamamen klasik analog veri işleyen bir sisteme sahip.
    Burak&Buse ve fume bunu beğendi.
  16. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Merhaba, sizce bu duruma ne sebep olmuş olabilir? ELM cihazını takıp bluetooth bağlantısının ardından uygulamadaki hata kodu sorgulama ekranına girer girmez devir tablosu 6-7 bine, km tablosu 200'e fırlamıştı. Birkaç saniye boyunca araç sabit 200 km hızda gider gibi oldu, odometre km ilerlemeye başladı. Benim şaşkınlığım geçer geçmez alttan cihazı sökünce göstergedeki her şey normale döndü ama odometreye göre o sırada 150-160 km yol yapmışım. Geçici de değildi üstelik, ertesi gün seyir son km'den başlamıştı.
  17. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim de başıma geldi. Transitin akü ışığı yanıyo. Akü de sağlam. Şarj dinamosunun üzerinde konnektör diyolar o değişti. Sorun kalmadı. El freniyle birlikte akü ışığı yanıyosa V kayısının boşa çıkması boşluk yapması da olabilir.
  18. <<bülent>>
    Hem önceki hem de bu olay beni baya şaşırttı, bir kaç saniyede mi 150 km oynama yaptı?!
  19. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Sadece birkaç saniyede 150 km kadar yol yaptı. Çünkü devir 6-7 bin, hız 200 km/s sabitte takılı kaldı. Bildiğiniz filmlerdeki saatli bomba sayacının tersine hali gibiydi, hızlı hızlı atan km'yi seyrettim o afallamayla...
    <<bülent>> bunu beğendi.
  20. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Herkese cevapları ve yardımları için ayrı ayrı teşekkür ederim.Bugün elektrikçiye arabamı götürdüm tam arabadan inerken ve aracım rölantideyken birden göstergedeki tüm uyarı ışıkları yandı devir ve hız göstergesi kafayı yemiş gibi hızlı hızlı oynayıp durdu en sonunda da ibreler çalışmamaya başladı ve derken araba stop etti.Marşa bastığımda marş hiç dönmedi ve marşa basınca metal sesi gibi bir ses geldi.Allahtan dükkanın önündeydim arabayı iterek dükkana aldık usta marşa bastı sesi dinledi aküyü ölçtü ve şarj dinamosunun aküyü şarj etmediğini arızalı olduğunu söyledi.Dinamoyu söktü ve sadece kömürlerin bittiğini konjektörün sağlam olduğunu söyledi.Kömürleri değiştirdi motora taktı ve araba çalıştı hem AKÜ hem EL FRENİ lambası söndü sorunum çözüldü.Aynı sorun başına gelenler için işçilik 100 tl kömür 30 tl fiyatı var.Ayrıca bu arıza olduğunda sadece akü ve el freni ışıkları yanmıyor araba rölantiyi de ayarlayamıyor ve usta elm'den dolayı olmadığını söyledi arızanın
