Elentraya alarm montajı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mcoskun38 tarafından 10 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Arkadaşlar foruma yeni katıldım sayılır buda ilk mesajım merhabalar. 2004 elentram var. Orjinal alarmı mevcut.Ama ne yazikki alarm kumandası bir tane oda bayağı yıpranmış durumda. Servise sordum tanesi 270 lira. Onun yerine yeni alarm taktırayım dedim servise bugün telefon açtım elentralara orjinal alarmı mevcut olduğu için yenisini takamıyorlarmış. Oysaki satış ilanlarından birinde iki tane alarmı var diye yazdığını hatırlıyorum. Bunu dışarıda yaptırabilirmiyim en önemliside yaptırırken orjinal alrmını sökmelerinin mahsuru varmı. Bu işlem sonunda aracımda sıkıntı olma ihtimali varmı?
    Aramıza hoşgeldiniz, tanışma bölümünde kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Mevcut alarm kumandanızı başka bir kumanda içine taşıyabilirsiniz, iç aksamını komple söküp üstünü zımparalayıp boyayabilirsiniz. Yeni alarm çok uydurma olur.
    Düzenleyen : MSC
  3. unbreakable
    unbreakable Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2008
    Serdar Bey bu boş alarm kumandası nerde satılır?
    Boş kutu uydurma olacak, gerekirse butonların yerleriyle oynamanız gerecek. deniz elektronik'te vardı sanırım, google'da aratırsanız irtibat bilgilerini bulabilirsiniz.
    Düzenleyen : MSC
  5. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Serdar bey cevabınız için teşekkürler. Alarm taktırmak istiyorum çünkü kumandanın biri yıpranmış olduğu gibi yedeğide yok yedek alsam 270 lira. tek kullansam arızalansa veya kaybolsa al başına belayı anahtar kesinlikle kafi gelmiyor. Sizin ve diğer arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
  6. MSC
  7. MSC
  8. unbreakable
    16 Mayıs 2008
    Allah allah bu resim ne Serdar Bey?İlk defa görüyorum.
  9. MSC
    Alarm sistemine ait şema, burada kumanda farklı olabiliyor. Sizin kumandanızın bir resmi var mı?
  10. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
  11. unbreakable
    16 Mayıs 2008
    REsim yok ama genelde hyundai lerin aynı tip değilmi 2009 matrix almıştı arkadaş kumanda aynıydı.
  12. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Serdar bey alarm kumandasınıverdiğim adresten görebildinizmi? Birdearaç üzerindeki alarm sökülürse veya ek alarm şeklinde olursa ne gibi mahsuru olabilir?
  13. MSC
    Servis manuellerine baktığım zaman piyasadan alacağınız normal bir kumanda sisteme tanıtılabiliyor anladığım kadarıyla. 315mhz sinyali sistem kayıt edebiliyor.
    <TABLE =table-st1 ns:myObj="urn:my-">
    <TD =table-td-st1-t>PROGRAMMING TRANSMITTER CODE
    <TABLE style="PADDING-BOTTOM: 6px; WIDTH: 100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0 ns:myObj="urn:my-">
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>1.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top>
    To program the transmitter code, first connect keyless adapter (09900-21300) to DLC(Data Link Connector) cable of hi-scan as shown in the illustration.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>2.
    After connecting keyless adapter(A) to the multi purpose check connector (10pins) beside data link connector in driver side crash pad lower panel, turn the power on hi-scan.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>3.
    Select the vehicle model and then do "CODE SAVING".
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>4.
    After selecting "CODE SAVING" menu, press the "ENTER" key, then the screen will be shown as below.
    <TD style="PADDING-LEFT: 3px" vAlign=top width=12>5.
    After removing the ignition key from key cylinder, push "ENTER" key to proceed to the next mode for code saving.
    Follow steps 1 to 3 for code saving procedures.
    [​IMG]</
  14. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Kayseride normal bir kumandaya tanıtmaya çalıştılar ama olmadı teferruatını bilmiyorum. biraz önce kayserideki diğer servisle görüştüm orjinal alarmına müdahale etmeksizin 200 liraya taktıklarını söylediler. Ne yapacağımı bilmiyorum fiyatta biraz fazlama geldi.
  15. MSC
    315MHZile çalışan kumanda ile yapmadılarsa olmaz. Farklı dalga boyundaki sinyalleri modül dikkate almaz.
  16. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    otomobil anahtarı yedekleri yapan yerlerde o dediğiniz 315 mhz kumanda olurmu önümüzdeki hafta kayseriye gideceğim orada araştıracağım
    ilginiz için çok teşekkür ederim
  17. MSC
    Büyük ihtimalle vardır, bizde 1.5 accent için sustalı yaptırmıştık, içinden immo chip'i sökülüp kutunun içine yerleştirilmişti.
