Elentra Yakıt Tüketimi
'Elantra Forum - Club' forumunda herooflife tarafından 20 Haziran 2011 tarihinde açılan konu
  1. herooflife
    herooflife Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2011
    Merhaba arkadaşlar ben yaklaşık 1 ay önce aldım arabamı. Hafta sonu İzmite gittim geldim. 1040 Km yol yaptım ve 220 TL LPG yaktı araba sizce nasıl?
    ( Bu arada depoyu bp de 3 numaralı pompadan fullüyorum hephttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif )
    Merhaba, kullanım ve süratinizle alakalı bir durum. Ben uzun yolda 6 litre tüketiyorum. Bu da 1000 km'de 140 TL yapıyor. Son olarak kardeşimin elantrası trabzona gitti (Sakaryadan 1000 km). 170 TL tüketimi var.
    Şehiriçi 1000 km 3 depo demek benim için. Yani 34*2,30*3 = 234 TL
    Aracınız normalin üstünde yakmış.
  3. mursel_balci
    ben balıkesire gidip geldim 1000 km. dip gaz 200 tl yakmıştı.
  4. herooflife
    7 Haziran 2011
    valla litre bazında bakmadım ben fiyat olarak düşündüm yol üstünde çok ucuz gaz vardı ama almadım artı zaten aracta lpg yeni 1000 KM bakımına götürcem o zaman biraz daha düşer demişlerdi taktırdığımda. birde yol boyunca klima açıktı.
  5. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    serdar arkadaşımın da dediği gibi kullanım alışkanlıkları, sürat, aracın bakımı (buji, hv. filtresi vs.)ve yük durumu yakıtı etkileyen unsurlardır. ben lpg li düz vites elantramla sakin ve ekonomik kullanımda uzun yoldaortalama km de 150-170 kuruş yakıyorum. (ankaradaki lpg fiyatlarına göre)
  6. emre_1453
    emre_1453 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Faruk Abi LPGyi nerden alıyosunuz İstanbul yolu üzerinde 2.20lerde filan oluyor genelde Gülveren Aktaş'ta 1.80 lerden satıldığını gördüm geçen nasıl acaba denediniz mi?LPG filtresini tıkar mı acaba?
  7. eser54
    eser54 Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2010
    öncelikle herkese iyi akşamlar.benim 1 sorum olacaktı. aracım lpgli.yol bilgisayarında gösterilen rakam lpg tüketimini mi göstermekte?eğer bu gösterilen rakam lpg değilse bu rakamı neye göre belirliyor? ayrıca bazen o rakam sabit hızla gitmeme rağmen donup kalıyor.sıfırlıyorum o zaman da çok farklı bir rakam çıkıyor bu normal mi?
  8. tedus
    tedus Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2011
    elentra için atiker marka önerirmisiniz takacak arkadaş brc önerdi atiker arıza lambası yakar dedi düşünceniz nedir acaba birde yakıtta çok farkedermi atiker ile brc
  9. Dimitri
    Forumda Çogunluk Atiker Kullanıyor Sorunların Büyük Kısmı Yanlış Ve Bilinçsiz Montajdan Kaynaklanıyor En Son Sonata'ya Atiker Lpg Takıldı 2.4 Motorlu Bir Araç
    Yakıt Tüketimi İçin Fark Edicegini Düşünmuyorum
  10. tedus
    tedus Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2011
    tşk ederim bilgilendirme için atikeri düşüneceğim ama insan yinede emin olmak istiyor
  11. Köksal
    Ben 1 ay oldu olmadı, çevre otogazda wentgas taktırdım Serdarın tavsiyesi üzerine(hatta ayarını bile Serdar yaptı). atikerden 200 tl kadar fazla fiyatı ama şu ana kadar çok memnunum.
  12. tedus
    tedus Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2011
    ben merzifondayım sorun burada zaten ama lpg kitini samimi bir abim takacak vede atiker takacağım sorun yaşamayacaksın dedi çok sorun yaparsada söker atarız dedi ama yaşamayacağıma inanıyor yarın olmadı beraber takacağız kendisi çok tecrübeli lpg konusunda
  13. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    atiker takılmadı, kit mtm takıldı
  14. MSC
    Atiker 3.3 V6 sonata'ya takılmıştı, tabii 6 silindir olduğu için diğer kitler çok pahalı oluyordu.
    Ben 2000cc'ye kadar Wentgas yada BRC enjektörlü KitMTM, 2000cc sonrası içinkeihin enjektörlü KitMTMkit öneririm. BRC'de OBD desteği yok, ECU plastik, MAP sensörü yok. KitMTM metal ECU, OBD destekli, MAP sensörü var. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  15. tedus
    tedus Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2011
    şimdi şunu anlayamadım atiker taktırmayayımmı yani bu konuda kafam yine karıştır serdar bey siz bu konuda sanırım daha tecrübelisiniz
  16. Bozkoyun
    Bozkoyun Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2012
    merhaba arkadaşlar 2012 prime plus otomatik var bendede kayseride olgun landirenzo takıyor ve motor piston sekman vs 2 yılgaranti veriyor yorumlarınız bekliyorum
  17. ismailerman
    ismailerman Kayıtlı Üye
    7 Şubat 2012
    3 aracımızada landirenzo takıldı aynen 2yıl garantili önce 3 aracta da tekleme sorunu yaşadık ayar yapıldı bu sefer yakıt yükseldi 1000 km uyum süreci dendi şimdi iki araçta yag lambası yanlış anlaşılmasın lpg yag lambası yandı 1 nin yaglaması degişti digeri hafta sonu gidecek 3 cüsü daha bin km gelmedi şuan onda sadece çok yakma sorunu var 85 tl lik gazla yaklaşık 250 270 km şehir içi yol yapıyor konuda uzman olan arkadaşlar benide aydınlatırsa sevinirim
  18. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    bu landirenzo kitin espirisi nedir? neden bu kiti tercih ettiniz
    birde bu yanan lamba check lambası olmasın, mootor arıza lambasıda deniyor, fakir yada zengin yakıt karışımında yanıyor
    yağ lambası yanıyor ise gerçekten büyük sıkıntı var demektir, aracın yağlama sistemi lpgye uygun değil demektir
  19. ismailerman
    7 Şubat 2012
    çoşkun bey hyundai nin garanti anlaşması landirenzo ile oldugu için taktırdık yag lambası dedigim lpg için yaglama kutusu taktılar normalde 5000 binde bitermiş o yag bitincede benzin ve tüp arası geciş yaptıgı anahtarın üstünde kırmızı bir ışık yanıyor yag lambası dedigim o fakat 2 arac daha 1000km ısıgı yandı birisinin yaglama bölümü degişti işin kısacası şimdilik bir memnuyetimiz söz konusu degil sorunlar cözülse bile şuanki yakıt tüketimi çok yüksek
  20. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    benim bildiğim yeni elantra için garantili lpg olayı söz konusu değil, sanırım sizin ki bayinin anlaşmalı olduğu yer olabilir, yoksa garanti kapsamında lpg takılmıyor
    ayrıca bu yağlama kutusunu, 5 binde bitme olayını ilk sizden duyuyorum, benim araçta tartarini lpg takılı, 3 yıl ve 35 bin km oldu, ne yağ bitti, nede lamba yandı, sanırım landirenzo elantra için kötü bir tercih olmuş gibi gözüküyor
    Düzenleyen : Coşkun Özcan
