Elentra Yağ Filtresi Uyumu
'Teknik Malzemeler , Ürünler' forumunda mrtcn2002 tarafından 5 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. mrtcn2002
    mrtcn2002 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaşlar 2005 model 1.6 Admire den kalma servisten alınmış orjinal yağ filtresi var bu filtre 2011 benzinli 1.6 Elentra ya uyar mı acaba ,Ayrıca 198.000 km deki arabaya 5w30 yağ almayı düşünüyorum şehir Ankara sizce doğrumu yapıyorum saygılar.
  2. Halil
    yağ filtresi uygun görünüyor. aynı filtre kullanılıyormuş.
    elantra motorları toleransları çok iyi, 5-30 yağ ile genelde sorunsuz çalışıyor. araçta yağ yakma yoksa 5-30 devam.
    sahte yağa dikkat edin. yeter.
  3. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
  4. Halil
    motor yeni nesil, kesinlikle 10-40 kullanmayın,
    önce 5-40, sonra 10-30, daha da eksiltirse 15-40 deneyebilirsiniz. mümkün olduğunda iyi markaların sentetik yağlarını kullanın.
    eksiltme var mı?
  5. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Bilmiyorum ki daha yeni aldık arabayı araba 198 000km de araba yag degisim evraklarini bulamadı adam ustasın dan istedi bulurlarsa gönderecek eger bulamazsa ben hangi yagı kullanmaliyim km var epeyce.
  6. Halil
    o zaman kesinlikle 5-30 kullanın.
    haftalık olarak yağ seviyesini kontrol edin. eksiltme yoksa aynen devam.
    iyi markaların 5-30 yağları size uygun.
    mesela shell helix ultra 5-30.
    mrtcn2002 bunu beğendi.
  7. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
  8. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar ilginize çok teşekür ederim şimdi bi sorum daha olacak benim gösterge klavuza göre B tipi gösterge anlık yakıt tüketiminde rakam yazmıyor 0---15---30 rakamları yazan bi çubuk var bu nasıl okunacak çubuğun doluluk oranını ben tahmin edip yaktıgı litreyi öylemi bulacam?
  9. Halil
    anlık yakıt tüketimi zaten o anda aracın size gösterdiği değildir çoğu zaman. bu nedenle rakamla yazmak yerine çizgi şeklinde görünüyor.
    çünkü araç da size yaklaşık bir tahmin gönderir. bütün araçlarda +-%15-20 hassasiyetle çalışır ki bu durumda rakamı okumanın bir anlamı olmaz.
    her zaman ortalama tüketim önemlidir.
  10. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Çok teşekür ederim 3 tane sorun kaldı tabii daha çıkmazsa 1.sorun direksiyon zemberegi tamiri hakkında bi ustayla konuştum iki tip var diyor tek kablo ve çift kablolu modelden bahsetti tek se 200 TL çiftse 300 TL dedi bu usta sadece kablolarını degiştiriyormuş, 2. sorun ise navigasyon çok az çekiyor uyduyu buluyor hemen kopuyor gps kartini güncelledim ama çözemedim, 3. ve en önenlisi sorun şanzıman yağı değişeli 30000 km olmuş değiştirsemmi acaba servis 575 TL dedi sp4 yağ koyyolarmış 5 litre gidiyor dedi yagın nasıl olduğuna bakamadım yağ çubuğu yok sanırım kontrol edilmiyor bulamadım ben.
  11. Halil
    Kablo değişimi de olur, ama adam beceremezse yine bozulur.
    Bunlarda şanzıman yağ çubuğu yok,
    Şanzıman yağı Normalde Elantra için en az 100 bin km gider.
  12. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Peki şanzıman yağının eksik oldugunu bilebilirmiyiz eksilirse ekranda bi isaret çıkarmı acaba?
  13. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaşlar 2011 Elentra otomatik vites benzin lpg arabamız var bir kaç sorumuz var yardımcı olursanız sevinirim.
    1 : Arkadaşlar Arabanın 30 000km önce ve yaklaşık 1.5 sene önce şanzıman yağı değişmiş ,arabanın kullanma kılavuzunda yağ değişimi hakkında bir bilgi bulamadım değişim km sini bilen bi arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
    2: Arabanın soğutma sıvısını ölçtüğümde -30 derece antifiriz var ama rengi sarı muhtemelen organik antifiriz, araba klavuzunda Etilen glikol kullanın yazıyor organik antifiriz zarar verirmi.
    3:Geri vites kamerası bazen parazitli çalışıyor bazen düzeliyor arabada daichi serviste takılan multi media var bu sorun neden olabilir acaba?
    4:Ne yaptıysam navigasyon işini çözemedim sürekli gps kopması oluyor dün uğraşırken baktım full çekti uyduyu sonra kapatıp açılınca yine yok.
    Yardımcı olursanız sevinirim saygılar.
  14. Halil
    1. şanzıman yağını servis "normal durumda" değiştirmeye gerek yok diyor. kullanma kılavuzunda da aynısı yazar. bu durumda değiişim sonrası en az 100 bin km gideceğini söyleyebilirim. sizinki 30bin önce değişmişse bence gerek yok.
    2. aracın soğutma sıvısında bir problem yoksa değiştirmeyin. evet organik zarar verebilir ama siz şimdi inorganikle değiştirirseniz içindeki kalanlar tepkimeye girip kanalları tıkayabilir.
  15. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Motor parçalarına antifiriz zarar verirse ondan çekiniyorum ama Antifiriz açıklamalarında şu modeller de kullanmayın diye bir ibare göremedim. Zaten içindekini tam temizlemeden farklı antifiriz koyarsak çamurlaşma oluyor, arabanın geçmişini tam bilemeyince soru işaretleri fazlalaşıyor.
  16. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaş lar bugün 2017 model elentradan çıkma ince stepne ve kriko takımı aldım, eve gelince dikkat ettim ince stepne 15 inç bendeki jantlar 16 inç bi aksilik durumunda kulkanabilirmiyim acaba? Ayrıca cihaza bağlatıp arıza lambasını söndürtmüştüm görünen arıza oksijen sensörü dendi LPG den yanıyor denildi bugün lamba yine yandı gazıda kaliteli aldım ama çözemedim bu sorunu nasıl çözeriz acaba?
  17. Halil
    ince stepnede 15 olabilir sorun olmaz. önemli olan lastik çapı. orjinal çapa göre %6-7'den daha fazla fark varsa kullanmak sorun yaratır. ince stepne zaten geçici, yavaş sürmek gerekiyor o takılıyken.
