Elentra Sorunumu Çözün
'Elantra Forum - Club' forumunda disquest tarafından 8 Eylül 2017 tarihinde açılan konu
  1. disquest
    disquest Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2017
    Batuhan Olgun
    selamın aleyküm Allah rızası için yardım edin çok param gitti 2005 elentra 1.6 gls sahibiyim pompa motorunu değitirdim pompa motoru bosh markaydı orjinal kaç kw oldugunu bilmiyorum 120 tl ye yeni pompa motoru aldım usta taktı o günden sonra sabahları motor soguk iken araba ilk marş bastıgımda çalışmıyoru ikinci marşta çalışıyor fakat kuş kanat çırpar gibi pır pır edip istop ediyor sorunu bulamadım sıcakken bu sorunu yaratmıyor hemen çalışıyor lpg de tık diye çalışıyor soguk sıcak hiç fark etmiyor çalışıyor yardımlarınızı bekliyorum.
  2. ai_torcuk
    Bende de aynı sorun vardı. Önce benzini yeniledim. (Malum yaz olduğundan benzin eskiyor.) Sonra würth enjektör temizleyicisi alıp 150 km kadar aracı benzinde kullandım geçti. Yalnız benim araçta ilk marşta çalışmama olayı yoktu.
    deza bunu beğendi.
  3. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    LPG ayarina da baktirin. Forumda cok konusu var
    SM-A520F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    deza bunu beğendi.
  4. karaköse
    karaköse Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2014
    Recep Karaköse
    Kardeş benim araçtada aynı sorun vardı. Formda arkadaşların tavsiyesiyle bişeyler yaptım. En son würth enjektör temizleyici aldım bi depo benzin harcadım son gün akşamdan akü kablosunu çıkartıp sabah direk lpg'ciye gidip ayar yaptırdım ilk başta sorun yoktu ama sonra yine tekrarlıyor. Alıştım sabah ilk marşta değilde ikincide çalışıyor ısınıncaya kadarda 5 dk bekliyor yola öyle çıkıyorum. Diyeceğim o ki eğer sıkıntı olmuyorsa öyle kullanmaya devam et çözümüne bakma yok rahatsız oluyorum diyorsan araştır bi yol bulursan paylaşırsan sevinirim.
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benzin pompası tekrar kontrol edilmeli yeteri basıncı veremiyor olabilir. Yeni aldığınız pompa mı bosch markaydı orasını anlamadım. Birde geri dönüş valfi ve kanister kontrol edilmeli. Pompa üzerinde yoğunlaşın bence.
  6. MSC
    enjektör memeleri küçükse yada büyükse 7/24 ayar yapsa yine kurtaramaz lpg'ci...
  7. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Ateşleme bobinine de bir baktirin derim..
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. batuhanolgun61
    batuhanolgun61 Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2017
    BATUHAN OLGUN
    kardeşim arabanın üzerinden çıkan pompa motoru bosh markaydı kaç kw oldugunu bilmiyorum takan usta bizi uyarmadı kaç kw onu bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz kaç kw dır yanıtınız için teşekkürler taktımıgız yan sanayi ne marka olduğunu bilmiyorum fiyatı 120 tl
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Geçen bir yerde benzer sorun gördüm. Soğuk havada marş sonrası sıkıntı problemiydi. Çözümü bulmuş adam bi ustadan.
    Benzini bpden alın.
    Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim.
    Bpnin benzini diğerlerine göre daha inceymiş olay o. Bir deneyin derim. Bitince benzin bpden alın
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Hocam Bosch 240 tl civarında sizinki başka bir yan sanayi ürün sanırım. Bosch ile denemek lazım. Tamirci de deneme şansınız varsa süper olur yoksa alıp deneyeceksiniz mecburen. Video var mı sikintinizla ilgili. Bir de ilk marstan önce anahtari çevirdikten sonra biraz bekleyip marşı oyle deneyin.
    SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. karaköse
    9 Eylül 2014
    Recep Karaköse
    Peki o nasıl anlayacağız.? Enjektör memeleri sürekli değişen bir parça değil bildiğim kadarıyla. Orjinalinde ne varsa o .
