merhaba arkadaşlar araç rolantide çalışırken mesela 1000 rpm de tavan lambası farlar ve kalorifer actığım anda neredeyse 200 rpm ye yaklaşıyor onun için rolantisini yukselttim şu an 1500 rmp de felan çalışıyor ama onda da bir problem var 1300 1700 arası geziniyor 1. bu elektrik sorunu nasıl çözebiliriz yani ışıkları acınca neden bu şekilde cok düşüş oluyor 2. ise bu rolanti neden kendi kendine yükselip alcalıyor araç benzinli 98 lx accentşunlarıda yazıyım büji ve kabloları endüksiyon bobini yağ yağ filtesi benzin filtresi hava filtresi distribütör modül ve kabloları komple değiştisorun neden kaynaklanabilir şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
Arkadaşlara katılıyorum, her türlü elektrikli cihaz akünün üzerine yük bindirir, bu yükü'de kaldırması için şarj olması lazım, şarj sisteminiz sağlıklı çalışmıyor, akünün üzerine yük bindiğinde karşılıyamıyor, böyle devam ederseniz aküyü bitirirsiniz..
rölanti regülatörünü kotnrol ettin. vakum kontrollü bir sisteme sahipse vakum borularını kontrol edin. 1.3 motorda herşeyi açarsanız rölanti çok düşer ancak 200 seviyelerde oldukça düşük regülatörün ayarlaması lazım.
