Merhaba arkadaşlar bundan bir ay önce hyundai accent blue 1.6 crdi 2014 biz paketi aldım aldığım yerde servis olmadığı için detaylı bir araştırma yapamadım ilk defa araba alıyorum hiç anlamam servise götürdüm bakim için servis bana elektrik aksami komple değişmeli dedi yaklaşık bi 10 bin gider dedi evet araba önden darbe yemiş ama darbe motora gelmemiş radyatörler falan zarar görmüş onarılmis bi de motorun solunda yer alan sigorta kutusu işlem görmüş sanayiye gittim bir sıkıntı yok dediler ama bi kaç gündür direksiyonun altındaki sigorta kutusundaki far sigortası yanıyor o yanınca klima ve farlar calismiyor öndeki iki far yan sanayi soketi devre dışı bırakıp kabloları düz baglamislar acaba bundan dolayı mi bilemedim ya da arabanın elektrk aksamı dışarıda değiştirilebilir mi servis biz de en az 3 gün kalmalı ve onarilabilir mi bakmaliyiz dediler tavsiyeniz nedir yan sanayi far yapar mı böyle bir hata
sorunun sebebi yan sanayi far ya da bu farın soketinin olmaması değil. farın ampülü önemlidir, zaten o da yan sanayi ile orjinali aynıdır. aracınız önden hasar almış belli ki. bu hasarı tamir ederken elektrik aksamına özen göstermemiş olabilirler. büyük ihtimalle birkaç şeyi karıştırdılar ve yanlış bağladılar. aracın elektrik aksamının komple değişmesi diye birşey olmaz, böyle bir arıza tamiri de olmaz. arızalı kısım belirlenir ve o kısım tamir edilir. bu tip arızalarla çoğu usta uğraşmak istemez. çünkü detaylı araştırma yapmak lazım. eğer aracınızda sadece far sigrotasının yanması ve buna bağlı olarak klimanın çalışmaması problemi varsa çözüm zor olmaz. en fazla aracın farlarına giden kabloları tekrar çekerler. aracın klimasının far sigortasına bağlı olması pek mantıklı değil, arızanın sebebi bu olabilir. manyağın biri klimayı farlara bağlamış olabilir. araçla uğraşacak bir oto elektrikçi bulun, farların kablosunu yeniden çeksin. bütün sigortaları ve röleleri kontrol etsin. kullanma kılavuzundaki değerlere göre olup olmadığını kontrol etsin. bu işlemin maliyeti 100-150 lirayı geçmez.
Cevabınız için çok teşekkür ederim içimi ferahlatti açıkçası araba baya işlem görmüş ben de ilk defa aldığım için ne yapacağımı bilmiyorum servis iyice korkuttu beni burdada is bilen usta yok arabayi iade edebilirsem zararina bile iade etmeye raziyim iyice yoruldum uğraşmaktan
bulunduğunuz yerleri bilirim. özellikle hyundai konusunda,3.5 yıl hakkari 3 yıl da vanda görev yaptım.Van sanayisi büyük ama bu probleminizi çözecek yer yok fazla kurcalatmayın aracınız yeni sayılır.eğer sorunsuzca aracınıza binmek isterseniz iki seceneğiniz var ya yetkili servise bırakıp komple elektrik tesisatı değiştireceksiniz ki gerek yok ama orada bundan iyisini bulamazsınız ya da aracınızı diyarbakır,ankara,kayseri gibi bir yere götürüp iyi bir özel serviste hatta iyi bir elektirik ustasaında cok daha uygun fiyata yaptırabileceksiniz.Başka da bir secenek düşünmeyin,yoksa araç sizi üzecektir.Nacizane tevsiyemdir.Kolay gelsin.
arkadaşlar merhaba benim 2011 era aracıma sis ampulu bakıcam ama kodunu bilmiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olabilrmi acaba
Cevabınız için çok teşekkür ederim ama maalesef ben buradan çıkamıyorum 10 bin servise vermeyi de kimse mantıklı bulmaz hiçbir akla alınır yani yok ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorum kafayı yiyeceğim resmen arabayi servis satın alsa takasa girerim ama onlar da boyalı ve değişenli aracı almiyorlar
klima ile far kesinlikle ayrı sigortalara bağlı bence siz araca binince fanı buğu açmaya getirince klima da açılıyo far ve klima aynı sigortaya bağlı olunca sigorta atıyo. Şöyle deneyin. Sigortayı takın 10A sanırım. klima kapalı farı açın. Sigorta da sorun çıkmazsa farı kapatıp klimayı açın. eğer yine aorun olmaz ise 2sini birlikte açın sigorta yanarsa elektrikçiye sigorta panosunda ayırmasını söyleyin.
Sabah çalıştırdım arabayi farı açar açmaz sigorta yandı düşünün burada bir kaç elektrk ustası var onlarda bir sürü araba var suan bakmıyorlar sürekli erteliyorlar araba 73 bin de 4 bin hasar kaydı var muanesine daha 2 yıl var 2015 trafiğe çıkışlı bakımları da tam kışlık lastiği falan hepsini aldım bildiginiz 7-8 bin zarara satmak istiyorum suan çünkü eşim hamile arabayi taka taka ailemi mahvettim
Sorun sadece farlardaysa gerekirse sadece farların elektrik tesisatı yeniden çekilir zor bir işlem değil iyi bir elektrikçi sorunu tespit eder ama usta bulmak mesele ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kardeşim önce şunu söyleyeyim. Araç ile ilgili çok ciddi bi problem yok gibi yani iş bilmeyen 1 tane usta yüzünden aracından soğuma. Şu sorduklarımıza cvp yazarsan belki 50 100tl ye meseleyi çözecez. Yenge hanımı üzme zarar da etme sorun çözülmeyecek kadar vahim değil.
fan klima kapalıyken sadece far açıldığında mı sigorta yandı. Doğru sigorta mı takmışlar. Ben baktım sigorta kutusu şemasına 10A yazıyo. Sadece klima açıkken sigorta da sorun oluyo mu. Klima ve far birlikte çalıştığında mı yapıyo. Elektrikçiden 3 5 tane sigorta al bi dene. Sonuca göre çözüm geliştirelim.
Yok hocam sadece farlar yakiyor arabayi çalıştırıp farı açtım sigorta yandı yolda giderken klima kapalı far yandı ama sigorta yanınca klima da gidiyor calismiyor sigorta takınca tekrar düzeliyor
o zaman farların tesisatında kısa devre var demekki, iyica araştırıp öğrenin aracınıza far tesisatı cekin yeniden en azından iyi bir elektirikçi bulana kadar..önden kaza yapıp toparlanmıştı sanırım yine farın ön taraflarında büyük ihtimalle kısa devre var oralara bakmak hatta kaput içinden far tesisatını kontrol edin.gerekirse sigorta kutusundan farlara yeni hat cekin.
