Elantra Xd2 Odb2 Değeleri - Hararet Ve Katalizör ?
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda jette tarafından 26 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Arkadaşlar Aracım dün eksoz muayenesinden geçmedi katalizör değişmesi lazım dediler yada bor katkısı var onu kullanmanız lazım dediler. Bu sorun başka bir şeyden olabilirmi odb değerlerine bakıp yorumlayabilirmisiniz acaba ? Aracımda Bayır Çıkarkende hararet yükselmesi sorunu var ve bayırlarda baya hantal kalıyor düz yodada eh işte basınca yavaşta olsa hızlanıyor.
    Odb ninde bulduğu iki adet hata vardı
    1 - P2192 – System too rich at higher load, bank 1
    2 - P0130 – Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 -circuit malfunction
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Son düzenleme: 26 Mayıs 2018
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    araç zengine çekiyorsa muayneden geçememişsinizdir.kat. ile alakalı olduğunu sanmıyorum.
    ölçüm sırasında motorun soğuk,sıcak olması bile farkeder
  3. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Motor Sıcaktı Geçirebilmek için uğraştılar baya 6000 devirde 2 dakika bas bas bağırdı araç sınırda kalıyor dediler.
  4. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    aracı niye 6000e getirip bağırttırıyorlar.dizelmi araç.
    saçma olmuş bence.
    başka yerde eksoza girin bence.
    istasyonda kalan aracım ,20dk sonra dışarda başka bir ölçüm yerinde geçti.
  5. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Bende Aynısnını başka yere götürdüm geçti ama Bu yerde aracın çiğ yakıt atıyor benzinde aşırı fazla yakar senin aracın bor katkısı koyarsan iyi olur araca dedi. Sorunu nedir acaba bu aracın oksijen sensörümü arızalı gerçekten katalizörmü öldü
  6. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    ısınmış motor halan çiğ yakıt atıyorsa sıkıtı lampta dadır...kat.sadece filtre araca ayar çekemez.
    jette bunu beğendi.
  7. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    zaten
    Zaten odbde hata dada P0130 – Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 -circuit malfunction diyo muhtemelen ondan
    gogo46 bunu beğendi.
  8. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Bugün özel servise götürdüm cihaza bağladılar baktılar oksijen sensörü verileri okuyor sorun dedi . Anlamadığım verileri okuyor olabilirde doğru okuyup okumadığının testi yokmu bu servislerde.
  9. Ogun
    O2 sensörünü söktürüp balata spreyi ile ilk önce temizleyin.
    O2 nin veri okuması, DOĞRU okuduğu anlama gelmez.
    Boğaz kelebeğini balata spreyi ile temizleyin.
    Önde map ve hava filtresinde ki MAF sensörlerini de YAĞSIZ KONTAK SPREYİ ile temizleyin.
    Sonra aracın çekişini test edin. Muhtemelen düzelecek. Arıza kodlarını sildirin.
    Eğer kod tekrar devam ederse , O2 sensörünü değişin.
    :Hararet konusu bambaşka,
    Radyatör petek tıkalı, Önden çeşme suyu ile hortum kullnarak peteği temizleyin. YIKAMACI suyu basınçlıdır olmaz.
    Su eksik az olabilir. suyu kontrol edin. Hava olabilr havayı aldırın.
    Son durumda yağa su karışıyordur, Genleşme kabı temiz su ise ve yaç çubuğu seviyesi hep aynıyerde va kayganlığı normal ise sorun yok demektir.
    jette bunu beğendi.
