Elantra xd2 Far Yıkama Projesi TAMAMLANDI:)
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda mursel_balci tarafından 3 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Merhaba Arkadaşlar,
    Far yıkama projemde nihayet bir netice alabildim. şu an tam da istediğim gibi oldu. :)
    Öncelikler malzeme listemize göz atalım,
    - Tempra far yıkama robotu (orjinal) 70 tl
    - Tempra far yıkama robotu üst kapak 10tl
    - Tempra far yıkama motoru (orjinal hella) 45 tl
    - Far yıkama motoru için conta (su fiskiye deposuna takmak için) 0,50 kuruş
    - Renault 19 su fiskiye deposu 20 tl
    - Far yıkama rölesi 10 tl
    - Hortum 6 tl
    - Metal kelepçeler 2,5 tl
    - Kablo kablo bağlantıları için uçlar vs.
    Öncelikle ben bir adet tempra far yıkama robotu aldım. bizim sokakta bulunan ve tanıdığım kaportacının yan tarafına aracı çektim. tamponu aşağı indirdim ve ne var ne yok bir baktım. far yıkama robotu biraz hallice büyük olduğundan tamponun arkasında bulunan tampon demirine denk geliyordu. tampon üzerinde bulunan ön siyah kuşakları çıkarıp gerekli yerlerine deldim. daha sonra da tampon demirinde nereye denk geldiğini hesaplayıp kesim işlemi için kaportacıya çektim aracı. tampon demirinin uç kısımlarından biraz kestirdim. daha sonra da far yıkama robotunu tampona monte edip tamponu da yerine taktım. far yıkama motorunu vs parçaları henüz almadığım için suyun tam olarak nereye geleceğini de hesaplayamadım.
    2-3 gün geçtikten sonra yani dün akşam da far yıkama motoru hortumu vs diğer parçaları aldım. ilk önce far yıkama motorunu su fiskiye deposuna monte ettim. bu orjinal tempranın su fiskiye deposu olmadığı için (kendisi biraz büyük) delik kısmını biraz genişletmem gerekti. contayla birlikte far yıkama motorunu güzelce sabitleyip su sızıntısı olup olmadığını kontrol ettim. daha sonra aşağıya inip suyun tam olarak nereye isabet ettiğine bakıp ona göre gerekli ayarlamaları yaptım. su fiskiye motorunun maşallahı var acayip bir tazyikle su püskürtüyor. far robotunun konumunu iyice ayarladıktan sonra da ön siyah kuşağı kesim işlemi için eve getirdim. gerekli yerlerini işaretleyip kestim.
    bu sabah da kuşakları yerine taktım. ortada bulunan kapak için kullanacağım kısmı da far yıkama robotunun üstüne monte etmem gerekiyordu. bunun için öncelikle temparanın far yıkama robotu kapağının kenarlarını kesip düzelttim daha sonra takıp üstüne aracın orjinal siyah kuşağındaki parçayı yapıştırdım.
    Yapıştırma işlerinde Akparın bana denemem için gönderdiği ürünü kullandım. Yani sico met 5142 bu arada ürünü de denemiş oldum. öncelikle sağ sol kuşakların uç kısımlarını yapıştırdım. daha sonra da far yıkama kapağı olarak kullanacağım kısmı yapıştırdım. bu ürün benden 10 üzerinden 9 puan aldı diyebilirim. 1 puanı da fazla akışkan olduğu için kırdım. :) ürünü parçaya sürüp 15-20 saniye bekledikten sonra yapışıyor. gayet sağlam bir yapıştırıcı bildiğiniz japon yapıştırıcılarına benziyor ama tutunması daha kuvvetli.
    Şu an sistemi henüz monte etmedim. yani sadece şöför tarafı far yıkama robotu takılı vaziyette. diğer tarafa da far yıkama robotu alıp projeyi sonlandıracağım inşallah. deneme amaçlı bir video çektim yorumu sizlere bırakıyorum. sistem bitince daha detaylı resim ve videolar yükleyeceğim.
    Ayrıca bizim araçların orjinalinde far yıkama düğmesi bulunuyor bu düğmeyi henüz bulamadık. Eğer bulabilirsek bu düğmeyi kullanacağım. eğer bulamazsak farları açınca cama su püskürttüğümüzde farlarda yıkanacak çoğu araçta sistem bu şekilde işliyor.
    Bu arada far yıkama rölesi de bu iş için yani farlar açıkken far yıkamanın çalışması için dizayn edilmiş. orjinalinde siz far koluna ne kadar basarsanız basın bu röle sayesinde farlara sadece yarım saniye kadar su püskürtüyor. benim far yıkama sistemi robotlu olduğu için ben rölenin üzerindeki kondansatörü değiştirip bunu 2-3 saniye civarına çıkarttım.
    Buyrun aşama aşama resimler
    bu rölenin içi normalde yarım saniye kadar püskürtme yapılacak şekilde ayarlanmış. ben içindeki kondansatörü değiştirerek bunu 2-3 saniye civarına çıkarttım.
    burada ilk denemeleri yapıyorum. su püskürtme yerine göre far yıkama robotunu ayarladım.
    ön kuşakta kesilecek yerleri işaretledim.
    düz kesebilmem için bu alet oldukça işe yaradı.
    kalan çapakları filan eye ile düzelttim.
    bu tempranın far yıkama kapağı bunu kesip biçtim biraz.
    bu da uç kısımları normalde tırnakları kestiğim için çok hafif dışarıda kaldı. bunları da akparın gönderdiği sico met ile yapıştırdım.
    şu an yapıştırılmadan önceki son hali. bunun üzerine kapağı yine sico met ile yapıştırdım. şu an gayet sağlam duruyor.
    şu an sadece çalışmasını test ettim. gayet güzel. montaj tam olarak bitmedi sol kısmında far yıkama robotunu alıp montajı tamamlayacağım inşallah. su deposunu da akünün sol kısmındaki boşluğa gelecek şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum.
    Buyrun bu da videosu
    Y.Kayhan, <<bülent>>, Kore ve 8 kişi daha bunu beğendi.
  2. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Eline sağlık abi 10 numara olmuş.Orjinali bu kadar güzel durmuyor.
  3. mursel_balci
    Teşekkürler, orjinalinde direk fiskiye memesi bulunuyor bu şekilde girip çıkmıyor yani. :)
  4. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Sıradaki proje ney? :cool:
  5. mursel_balci
    öncelilkle bunu bir tamamlayayım. gerçi benim için tamam sayılır. önemli olan suyu doğru noktaya ve tazyikli olarak püskürtmekti o da şu an tamam sayılır. geriye sol taraf far yıkama robotunu takmak kaldı ki onun yerleri vida deliklerine kadar hazır durumda su deposunu da iyi bir şekilde monte etmem lazım. bu proje bitince de aklımda değişik projeler var. far sensörü, karartmalı dikiz aynası vs.. liste uzun yani:)
  6. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    tebrıkler roleden puskurtme zamanını yukseltmen cok ıyı olmus benım tıpoda bıkere pıst yapıp bırakıyordu cok saglıklı degıldı sıstem ama bu sekılde cok basarılı ve dıs kapagını cok ıyı ayarlamıssın orjınalı bukadar ıyı degıl
  7. mursel_balci
    teşekkürler, benimki zaten robot şeklinde yani girip çıkmalı olduğu için öncelikle evde röleyi test ettim baktım çok kısa sürüyor. ufak bir operasyonla 2-3 saniyeye çıkarttım. montaj tamamlanınca duruma göre yine ayar çekebilirim. ama sanırım 2-3 saniye yeterli olur.
  8. Ersin
    Çok Güzel Birde Silecek Ekledimi Mercedeslerdeki Gibi On Numara Olur :cool:
    Son düzenleme: 1 Şubat 2015
  9. Burak K.
    Burak K. Vip Üye
    17 Şubat 2010
    Ersin Kerem'in aracı özel (videodaki) araç onda her özellik var zaten. :D
    Mürsel abi sana diyeyim ki araba Avantgarde oldu maşallah. :D
    mursel_balci bunu beğendi.
  10. mursel_balci
    teşekkürler ersin, silecek eski dönemlerde kaldı. şimdiki araçların farları plastik olduğu için basınçlı su işi hallediyor. silecek olursa far camı çizilir. :)
  11. Çarkçı
    Çarkçı Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2012
    Batuhan Kurşun
    Harbiden abi eline sağlık orjinali bu kadar olmaz çok kaliteli olmuş :) Bence fiskeyin dış kapağına nikelaj bant yapıştır metalik görünümde durur tabi genede kendi zevk ve rengin , ilerleyen zamanlarda diğer projelerinide bekliyoruz . :RpS_rolleyes:
  12. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    video süper, valla cok güzel olmuş ama şu kısımdan sonrasını benim kalbim götürmezdi:RpS_lol:
    mürselllll halı !!! tamam artık sana ait ama bir örtü ser bari ya, taktım ben ona:RpS_lol: elektirik süpürgesiyle alınsa bile içine kaçıyor. bunun yanında iyicede silkelemek lazım. bu kadar şeyi yapıp beceriyorsunda, bir örttü sermek mi fazla geliyor:eek:
  13. mursel_balci
    teşekkürler yenge. burası kaportacının tükkanı tampon demirlerini kesiyor :) bu arada cep tel ile çektim bu fotoyu fena çıkmamış :)
    Hanıma söz verdim ev alırsak halıyı değiştireceğim. istersen eski halıyı sana hediye edebilirim çok beğendin heralde:RpS_lol:
  14. mursel_balci
    teşekkürler çok fazla orjinalliği bozmak istemiyorum:D
  15. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    fotograf resmen korku filmi gibi:RpS_lol: böyle resimlerini gördükten sonra ben o halıyı 40 yıl temizlesem, temizlenmiş gelmez. hiç başıma iş almayayım, sağol :D ama örtü ser, örtü :D:D:D bir tek halıyla olmaz, göstermiş oldugu sabrı yüzündende kişisel bir hediyeyi hak ediyor. bunun için ev almayı beklemenede gerek yok. aynı zamanda bu dediğim benim içinde geçerli dicem ama hem arabayı yeni aldı hem gene ustanın yanında dünden beri bir sürü şey yapıyor. şimdilik en iyisi susmak sanırım:RpS_lol:
  16. mursel_balci
    aman yenge hediye filan deme bana:RpS_scared:
    hediye deyince senin araç aklıma geliyor:RpS_lol:
  17. mhsn
    mhsn Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2011
    Muhsin
    Süper olmuş abi eline sağlık.
  18. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    korkma korkma:RpS_lol: şu fıskiyeye bile dünya kadar para harcayan biri için,, ufak bir tek taş çok olmasa gerek :D
  19. mursel_balci
    ben o tektaş parasına deri döşeme + sunroof yaptırırım yaaa:RpS_lol:
  20. Tülin
    10 Haziran 2009
    Tülin
    niyeyese hiç şaşırmadım :cool:
