Elantra XD Egzoz Emisyon Ölçümü Değerleri
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda EKargin tarafından 7 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Merhaba, 9lt./100km yakıt sarfiyatı sebebi ile MAP ve Oksijen sensörlerinin hava/yakıt karışımını doğru ayarlayamadığından şüphelenip ölçüm yapan bir yere gittim ve Bosch marka eski bir cihazla ölçüm yaptılar. Aşağıda ölçüm değerlerini görebilirsiniz. Ustalar normal dedi ama elbette güvenmedim. Carbon Clean tavsiye etti 2 saat sürer dedi 200 lira alırım dedi. Ciddiye almadım. İnternetten araştırdığım kadarı ile referans emisyon değerlerini buldum.
    Referans Katalizatörlü araçlar (Euro2 Araçlar):
    • CO vol %: (< .0.5)
    • CO2 vol %: (> 14.0)
    • Hc ppm: (< 100)
    • O2 vol %: (< 2.0)
    Mevcut Değerler:
    O2 ölçümü yapmamışlar. Çalışmıyordur kesin O2 sensörü ölçüm yapan makinanın. Ne bilsinler O2 sensörünü arabanın bunlar daha makinaları bozuk.. Ayrıca XD Elantraların motorları Euro2 mi 3 mü arkadaşlar?
    erenuzel41 bunu beğendi.
  2. Murat
    Euro 3 diye biliyorum. 9 litre tüketim şehir içi benzin ise sıkışık trafikte normal sayılabilir. Ben 10 litre lpg tüketiyorum benzinde bu rakam 8 e kadar iner en fazla
  3. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Garip olan şu ki şehir içi değer 9.1litre, uzun yola çıkınca ise 8.8 litre. Hiç değişmemesi bir problem olduğunu göstermez mi apaçık?
  4. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Unutmuşum araçta LPG yok..
  5. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Elantra sahipleri yakıt değerlerini paylaşırsa sevinirim. Emisyondan anlayan arkadaşlar da yorumlarsa çok makbule geçer. Teşekkürler
  6. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Ariza isigi yanmadiysa bu dediginiz arizalar yoktur.
    Elantra xd de elm327 gibi ucuz bir ariza tespit aparati calisacaktir.
    Onu alin.
    Hem oksijen sensor voltaj degerini hemde map sensor degerini goruntulersiniz. (Androidli telefon veya bluetooth lu bilgisayar a kuracaginiz programlar ile)
  7. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Bir forum sitesinde üyenin yorumu araç 2005 xd2;
    9,6lt nerde 6,4lt nerde.. Yoruma bakılırsa onunda arıza lambası yanmamış fakat yakıt 10 litreye dayanmış. Benim araçta aynı şekilde ve çekişte düşmede var..
  8. erenuzel41
    Bu ölçümü eksozdan yani son susturucudan yapıyorlar değilmi? eğer bu ölçümleri yorumlarsak; eklemiş olduğunuz euro 2 motorlar için olan kılavuzda karbonmonoksit 1 litre başına yüzde 0,5 in üzerinde olacak yazmışlar sizinki 0,52 çıkmış bu değer bence katalitik konvertörün çevirememiş yani konvert edememiş olduğu eksoz gazını belirten değer zaten ideal değerde çıkmış onda sorun yok, karbondioksit salınımı ise 1litre başına yüzde 14 ün altında olacak demiş kılavuz sizinkisi 15.2 çıkmış sapması yüzde 1.2 bunu da şöyle düşünsek katalitik konvertör daha tam ısınamamış olabilir yada karbonmonoksit gazını karbondioksite çevirmede çok çok az yetersiz kalmış olabilir. Burada ölçülen Hc değeri hidrokarbon dur benim bildiğim kadarıyla eksozdan çıkan hidrokarbon miktarı tam olarak yanmamış yakıta delalet eder, bunun kılavuz değeri 100 ün üzeri demiş, sizinkisi 128 çıkmış bu da ideal değer, motorun sağlıklı çalışması için illa yakıtın tamamını yüzde 100 olarak yakması gerekmez karışım bazen biraz zengin olmalı bu da bunu belirten değer bence
    Oksijen ölçümü yapılmamış belki bu ölçüm arabanın motorunun oksijen sensöründen lambda sensöründen alınan veriler obd soketi ile ölçüm yapan cihaza ekstradan bağlanarak yapılıyor olabilir onu bilmiyorlar ise o sebeple yapamamış olabilirler.
    Dışarıda sanayide tamircide hatta TüvTürk istasyonlarının pek çoğunda yapılan ölçümlerin kesin yüzde yüz doğru sonuç verdiği söylenemez çünki her ölçüm cihazının belirli bir sapma değeri ölçüm belirsizliği vardır bu cihazları belli periyotlarla kalibrasyona gönderip sapma değerlerini bilmeyen ve yaptığı ölçüm üzerine ilave etmeyen işletmelerin ölçümleri zaten çok güvenilir olmaz ancak üç aşağı beş yukarı olur.
    Euro 3 emisyon değerleri elimizde olsa onunla karşılaştırsak acaba ne sonuçlar çıkar bu değerlere göre onu merak ettim:)
  9. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Hocam euro3 te var. Ayrıca evet sadece egzozdan yapıldı kontrol
    Katalizatörlü araçlar (Euro3 ve üstü Araçlar):
    • CO vol %: (< .0.1)
    • Hc ppm: (< 20)
    • O2 vol %: (< 2.0)
  10. erenuzel41
    Geçen ay benzinim azaldığında sürekli benzin aldığım yeri es geçip daha önceden benzin aldığım başka bir benzinciden depoyu doldurdum yol bilgisayarım delirmiş gibiydi şehir içinde benim getz 13 litreleri gördü sonra yine eski benzincimden benzin aldım bir 100km kadar sonra değerlerim düzeldi. Yakıt ta bunu çok farkettiriyor özellikle yazın benzin çok çok hızlı buharlaşan bir madde ama kışın döküldüğü yerde kalıveriyor birde bunun içine yakıtı pazarlayan firmaların eklediği katkılar eklenince işler değişiyor, Tüpraş ta üniversite bitirme ödevi yapmıştık yazlık ve kışlık benzin ve mazot aynı özellikte değil ve geçenlerde benzinlikte pompacı ile konuşuyordum çok yağmur yağdı ortalığı sel götürdü dedim acaba alttaki tanklara su sızması oluyormu dedim pompacı illa ki az miktarda su girmesi oluyor ama problem olacak kadar değil demişti.
    Farklı bir yerden benzin alarak deneyebilirsiniz ama şu durumda katkısız benzinleri öneririm yani 97-98 oktan değil yada vpower excellium fullforce gibi yakıtları değil de her zaman aldığınız benzinci dışında başka bir benzinciden normal kurşunsuz doldurup denemelisiniz.
  11. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Hocam bende tüpraşta staj yaptım ama malzeme ikmaldeydim sahada değil yazlık kışlık yakıta aşina değilim. Ayrıca benzinlikte pompa saha görevlisi olarak da çalıştım. Yağmur suyunun depoya kaçması gibi bir durum söz konusu olamaz. Depoların üzerinde bir kapak vardır. Bu kapak logar kapağı gibidir. O kapaktan sonra ayrıca bir kapak daha vardır bu da tankerden gelen dolum hortumunun gireceği kadardır. Yakıtı BP, Shell ve Opetten alıyorum onun haricinde 1 kez moilden aldım su gibi gitti hatta gariptir ki şamadıra oynamadı. Uzun kısa yol yakıt değeri aynı olması beni araçla ilgili bir sorun olduğuna ikna ediyor açıkcası..
  12. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    http://cararac.com/emissions/hyundai/elantra.html Bu sitede Elantra motoru Euro 3 emisyon standartlarında görünüyor. Euro 3 referans değerle kıyaslarsak arada ciddi fark oluşuyor..
    Bu durumda 20'nin altında olması gereken hc ppm değeri 128
    0,0.1'in altında olması gereken co değeri ise 0,5.2 görünüyor.
  13. erenuzel41
    bu durumda ölçüm cihazı sonuçlarına güvenirsek evet sorun var gözüküyor. :(
  14. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    1. CO yanma verimliliğinin göstergesidir. Bir aracın egzozundaki CO miktarı doğrudan hava-yakıt oranıyla bağlantılıdır. Yüksek CO, tam yanma için ihtiyaç duyulan miktarlardan daha az O2 temininden kaynaklanır.
      Yüksek olması çok zengin karışım nedeniyle olur, silindir yanma odasında cok fazla yakıt veya yetersiz hava vardır (AFR ölçüm sonucu 14.7 den düşüktür, Lambda 1.0 dan düşüktür.)
    2. Yüksek hidrokarbon (HC) ölçümleri genel olarak ateşleme yetersizliğinden veya tam yanma olmamasından ötürü, yanmamış yakıtın egzozdan atılmasının göstergesidir. Ortak nedenler; hatalı ateşleme sistemi,düzgün olmayan hava yakıt karışımıdır.
      • Bujier nedeniyle tamamlanmamış yanma.
      • Uygunsuz ateşleme avansları,
      • Hasar görmüş ateşleme kabloları
      • Motorda kompresyon düşüklüğü
      • ECM-ECU arızası
      • Katalitik Konvertör arızaları
    Yüksek çıkan değerler CO ve HC. Bu sonuca göre araçta zengin karışım var birinci ihtimal. Yüksek CO bunun göstergesi. O2 temin edemiyor. Bu noktada MAP ve Oksijen sensörlerinin görevini yapmadığı fikri oluşuyor. Buda yüksek HC oluşmasına etki ediyor diye düşünüyorum.
  15. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Yakıt değeri yüksek bence 7 lt civarı olmalı bence çekişi nasıl acaba , Carbon clean için bende geçenlerde konu açmıştım hiç gerek yok bazen aşındırma yapıp iyice masraf çıkarabiliyormuş bazı servislerde var cihazlar yakıt hava karışımını ne kadar doğru yaptığını ölçen ama bunlardan önce belki yamışsınızdır hava yollarına filtreler vs. ter temiz etmek gerekli emme manifoltlarını temizlemek gerekiyor motor rahat nefes alamaz ise yakıta yükleniyor hem çok yakıp hemde gitmiyor.
  16. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Çekiş düşük.. Yakıyor ve atiklik yok.
  17. erenuzel41
    Tamam aynen böyle işte, AFR ECU tarafından düzgün ayarlanamazsa o zaman motor ısındığında bile eksozdan kötü kokulu gaz çıkmaya devam eder gereğinden zengin karışımda motor boğulur gereğinden fakir karışım olursa gaz yemez çünki, bir litre benzinin tam olarak yanması için 14.7 litre havaya ihtiyaç var, motor soğukken zengin karışımla çalışırken zaten bu Air Fuel Ratio değeri 1/8 yada 1/10 oluyordur yani 14.7 nin illa altına düşüyordur motor soğukken benzinli motorlarda çok fazla güç kaybı olmaz, ama motor ısındığı zaman bu kadar zengin karışım verilirse o zaman boğulma yapar ve çekiş düşer bence.
    Maf sensörü boğaz kelebeğinin arkasında oluyor genellikle elantrada tam olarak yerini bilmiyorum ama motor yağı buharıyla kirlendiği için zaman içinde ölçüm yapamaz hale gelebiliyor maf sensörü ölçüm yapamadığında dalgalı rölanti stop etme silkeleme gaz yememe gibi sorunlar çıkarıyor, onu balata spreyi gibi şeylerle temizliyorlar çoğunlukla düzeliyor, bir diğer başka yöntem ise OBD arıza tespit cihazına bağlanıp ECU nun herhangi bir arıza kaydı alıp almadığına bakılabilir, işin kötü tarafı bazı model araçlardaki ECU ların versiyonları bazı hataları sallamayan ve her hatada arıza ışığı yakmayan türden bir programa sahip oluyor Onu da @MSC Serdar abi biliyordu.
  18. A.L.P.E.R
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    O zaman araç hava alamıyor sanıırım
  19. EKargin
    EKargin Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Emre Kargın
    Bu sorunlar yok hocam. Tek problem aracın normalden 2 - 2,5 litre fazla yakıyor olması. Sakin kullanımda. Çiğ benzin kokusu egzozdan belli ediyor kendini zaten. Araçta yağ yakma yok ama biraz fazla gaz verince inceden siyah duman atıyor.
  20. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Siz yine de emişi kontrol edin hava filtresi ne durumda? Filtrede yağ var mı?
