Elantra Vites Geçişlerindeki Sıkıntı (16-18)
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda sallystallone tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde açılan konu
  1. sallystallone
    sallystallone Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Berkay Kılıç
    Elantra (2015-20XX) AD
    Selamlar herkese araç 2017 manuel benzinli elantra. Araç çalışıp ısındıktan sonra normal yolda giderken vites geçişleri sıkıntılu oluyor. 5-6 hiçbir sıkıntı yokken özellikle 2 den 3 e ve 3den 4 e atarken kasıntı yaşatıyor. Ayrıca geriye bazen hiç geçmiyor bazen de çok zor geçiyor yaşayan ya da bu konu hakkında fikri olan var mıdır acaba ?
  2. Halil
    aracın gücünü etkileyen birşey yoksa, mesela kötü ayarlı bir LPG gibi,
    debriyaj sivici kontrol edilebilir.
    sallystallone bunu beğendi.
  3. MSC
  4. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Aracınızın km si nedir. Debriyaj merkezi kaçırıyor olabilir.
  5. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim aracım da siznkiyle aynı vites geçişleri çok başarılı. Tabiri caizse zenit saat gibi.
  6. sallystallone
    3 Temmuz 2017
    Berkay Kılıç
    Araç 16 bin kilometrede yaklaşık 1 aydır bayağı sıkıntıdaydı ama şu aralar geçti gibi biraz daha deneyip bakalım olmassa servisine bi bakıtacağız artık
  7. aykutb66
    aykutb66 Yeni Üye
    15 Aralık 2021
    Aykut Bölükbaş
    Aynı sorunu bende yaşıyorum.Aracim 2020 Elantra BRC LPG li.Uzun yolda araç ısınınca vites geçişlerinde takılma ve zorlanma oluyor.Corum servisine gittiğimde LPG nin regülatörünun ısısı debriyaj merkezini etkiliyor ve merkezi bozuyor dediler.Corum Ozencler LPG servisine gidip baktığımızda debriyaj merkezi ile debriyaj merkezinin arasında 1 karışan fazla boşluk vardı.Servisin bu söylediği şey pek mantıklı gelmedi sonuçta araba yolda giderken altından hava giriyor.Regulatorun maksimum sıcaklığı 70 80 derece yani aracın soğutma sıvısı derecesinde.Daha sonra Ankara ata servisine gittim orasida aynı şeyi söyledi.Bu kez LPG regülatörünun yerini akünün alt tarafına merkezden çok uzak bir yere aldırdım.Bir müddet hiç sorun olmadı daha sonra yine uzun yolda ısındıkça aynı sorunu yaşadım.Kisacasi bu sorunun LPG ile alakası yok.Hyundainin landirenzo LPG sini takan firmalarda regülatörü aynı şekilde debriyaj merkezinin yakınına koyuyor.Servisler başından savmak için LPG ye suç atıyor fakat bu araçların debriyaj merkezinde yada koyduklari hidrolik yağında bir sıkıntı var diye dusunuyorum
  8. MSC
    debriyaj merkezi ısınırsa kavramayı tam ayıramaz. yetkili servisler doğru bilgi vermiş. zor geçtiğini hissettiğiniz zaman klimayı açın, aracın önündeki fan çalıştığı için kaput içi ısı düşeceğinden debriyaj merkezi sorunsuz çalışmaya başlıyacak.
    regülatör taşındığı halde bu sorun devam ediyorsa merkez bozulmuş demektir.
  9. 4242erdinç
    4242erdinç Yeni Üye
    29 Mart 2022
    Erdinç Tanrıverdi
    70-KARAMAN
    merhaba. 2017 benzinli manuel elantra sahibiyim. aracım 32xxx kmde. aracı ilk çalıştırdığımda vites geçişlerinde sorun yok. ancak aracım 2-3 dakika çalıştığında vitese geçmiyor. ısındığı zaman ise hiç sorun yaşamıyorum. sadece araç ilk çalışıp da 2-3 dakika beklediğinde oluyor. Sonra gün içinde hiç sorun yaşamıyorum. servis şanzıman yağını değiştirdi, sorun yine devam ediyor. bilgisi olan veya bu problemi yaşan varsa çözümü nedir? araç hala garantiden.
  10. ai_torcuk
    Araç garantiliyken bu sorunu serviste mutlaka çözdürün. Dışarıda sakın kurcalatmayın.
  11. 4242erdinç
    4242erdinç Yeni Üye
    29 Mart 2022
    Erdinç Tanrıverdi
    70-KARAMAN
    Hayırlı günler. Aracınızın sorununu çözdünüz mü? Benim aracım da da benzer sorun var. Sorunu çözdüyseniz yardımcı olabilir misiniz?
  12. MSC
    geçmediği zaman debriyajı pompalayın 5-10 kere. eğer geçerse üst merkeziniz kaçırıyor demektir.
  13. 4242erdinç
    4242erdinç Yeni Üye
    29 Mart 2022
    Erdinç Tanrıverdi
    70-KARAMAN
    Baskı balata ile ilgisi var mıdır? Debriyaj merkezinde sorun olmadığını söyledi servis.
  14. MSC
    sanmıyorum. tarifinize göre bence merkez. dediğimi denemelisiniz.
