Elantra Vites Düşerken Vuruntu Sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda Seko_55 tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Elantra (2015-20XX) AD
    Arkadaşlar Merhaba. Elantra 2011 otomatik aracım var. Sorunum şu ki; araç 5'den 4' düşerken veya 3'ten 2'ye düşerken vites düşüşünü çok hissediyorum. Özellikle frene bastığımda ayrıca biraz daha frene basılmış gibi vites düşüşü hissediyorum. Konforumu çok bozuyor bu durum. Araç soğukken çok hissedilmiyor gibi. Ne olabilir sizce. şanzıman yağını 4 ay önce değiştirttim. araç 118.000'de. Bunlar bu şekilde mi yoksa benimkin de mi sorun var. Aracı geçen sene aldım. öncesinde otomatik astra vardı. Hiç böyle olmuyordu. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum...
  2. Halil
    kesinlikle hissettirmemesi lazım.
    yağ değişimi şüpheli duruyor, çünkü aracınızın kilometresi çok düşük.
    uygun yağ kullanıldı mı?
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Araç lpg'li mi ?
    Vuruntunun başlıca sebebi motor yeterli gücü üretemez ise anlık vuruntuya düşer...
    Lpg ayarından olabilir, hatta kötü lpg yüzünden sübaplardan da olabilir...
    suleymanozer bunu beğendi.
  4. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Benim de bir ara aynısı olmuştu , beyin güncellemesi yapınca düzelmişti... belki size de bir faydası olur...
  5. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Aracı aldıktan bir süre sonra başladı sorun. Şanzıman yağını değiştirdim herhangi bir düzelme olmadı. Yani yağ ile ilgili değil gibi geliyor bana. Castrol kullanıldı. Ankara'da özel serviste değiştirttim.
  6. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Üstadım biraz daha bilgi verebilir misiniz. Nasıl ve nerede yapılıyor bu işlem. Bende yaptırayım.
  7. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Bu bahsettiğiniz "yeterli gücü üretememe" olayı vites düşerken de geçerli mi. Şunu söyleyebilirim benzinde vites yükselme ve düşmesi lpg'ye göre daha iyi. Ama vites düşerken vurarak yavaşlama (ki her zaman olmuyor), benzinde de, lpg'de de yapıyor. Birde benden önceki sahibi katalitik konvektörlerin ikisini de söktürmüş. alttakini geri taktırdım. ama üssteki konvektör hala boş. Motor arıza ışığı yakıyor. Cihaza bağlattırdım bir çok kez, konvektör hatası veriyor. onun dışında herhangi bir arıza görünmüyor. Bunun dışında afr ayarı yaptırdım o da işe yaramadı pek. bujileri değiştirdim. O da yaramadı. Yani deneye deneye gidiyorum ama çözüm bulamıyorum. Şanzımanı sıfırlattım o da işe yaramadı.. Araba çok güzel, seviyorum da bu vites düşerken ekstra fren durumu beni çok soğutuyor arabadan. Bana mekanik bir hata gibi gelmiyor çünkü her zaman yapmıyor. Kafaya göre bazen 5'den 4'e düşerken bazen 3'den 2'ye düşerken..
  8. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Yetkili Serviste yaptırmıştım , geçen sene... Özel servisteki bir usta , şanzıman beyninin değişmesi gerektiğini söylemişti...4000-5000 TL gibi tutar deyince , yetkili serviste 75 liraya yapılan güncelleme ile kurtarmıştım elhamdülillah...
    Son düzenleme: 10 Şubat 2021
  9. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bu şekilde bir gündem olmuş...
  10. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Yağın doğru olduğuna eminmisiniz?
    Yetkili serviste arıza koduna baktınızmı?
  11. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    hocam şimdi senin yapıcağın 2 iş var 1. Sen ne yağ koydudun biliyomusun sanayiye gittiysen allakasız yağları koyuyor ustalar birşey olmaz beya derler. Şimdi yetkil servise gidiceksin bir güzel yağını değiştircen 200-300 arası bir rakam tutacak sen servise direk yağ değişimi diye gidiceksin. Başka para almasınlar senden.
    2. İşlem arcın beyni sapıtmış lpg den dolayı. Lpg kapalı olacak servise gittiğinde yağ değişirken ustaya söyleyecen şanzımanı sıfırlasın ve günceleme varmı konrol etsin. Ve şanzıman alt takozunada baktırt sağlamı diye yağm değişirken 10 saniyeşlik iş kontrol.
    Sonra yola çık ve benzinde herşey güzelse. Lpg ciye gidiceksin münkünse çevre otogaza gidip aynen anlat sorununu yol ayarıyla bir bir benzin ateşleme sistemine ayarlayacak gazı.
    suleymanozer ve koreci bunu beğendi.
  12. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Sağolun hocam. Dediğiniz şekilde yaptıracağım.
  13. Seko_55
    Seko_55 Yeni Üye
    10 Şubat 2021
    Serkan Kanca
    Elimde arıza kaydının fotoğrafı var ancak fotoğraf nasıl yüklenir, çözemedim..
  14. memsa19
    memsa19 Yeni Üye
    5 Aralık 2021
    Serkan kara
    19-ÇORUM
    Hocam merhaba ne yaptınız araba düzeldi mi bendede aynı sorun oluştu 2den 1 e geçerken bilgi verirseniz sevinirim
  15. memsa19
    memsa19 Yeni Üye
    5 Aralık 2021
    Serkan kara
    19-ÇORUM
    Hocam merhaba sizin aracdada aynı sorun varmış düzeldi mi acaba araç bilgi verirseniz sevinirim kolay gelsin
