Tüm sistemi yavaş yavaş topluyordum zaten sona yaklaştığım için artık projeyi beraber yönlendirelim ya ALLAH bismillah Ürünleri sıralayalım Ana ünite Navitech NX-145R4.3” Araç Navigasyon Cihazı Teknik Özellikleri ; SiRF Atlas-5 664 Mhz İşlemci 128 MB RAM 4.3” HD Dijital TFT LCD 800x480Yüksek Çözünürlüklü Ekran Anti-Glare (Parlamayan) Dokunmatik Ekran 4 x 50W Maksimum Çıkış Gücü 4 GB SD Kart ( Navigasyon Datası Yüklü ) Klasör içinde parça (şarkı) seçebilme fonksiyonu Klasör (albüm veya sanatçı) seçebilme fonksiyonu Bluetooth Fonksiyonu AM/FM Radyo 30 Kanal Hafızası 7 Renk Tuş Aydınlatması Otomatik hafıza ve arama Direksiyon Kontrol özelliğiile ürün fonksiyonları direksiyon üzeri düğmelerden kumanda edilebilir USB / SD Fonksiyonları ( 32 GB kadar Destekli ) Ekolayzer modu Sub Woofer Çıkışı Park Kamerası Girişi 2 Kanal RCA Çıkışı AUX Girişi ISO Bağlantı Soketi Navitech NX-145R4.3” Araç Navigasyon Harita Özellikleri ; Türkiye’nin en güncel ve en kapsamlı , Türkiye şartlarına özel IGO-8 tabanlı ‘’Navitech’’ navigasyon yazılımı 81 il , 957 ilçe , 2951 belde tam detay dijital harita (Başarsoft) Kayıtlı 800.000 ‘in üzerinde önemli nokta ( Hastane , Restoran , Okul , ATM , Alışveriş Merkezi , Benzin İstasyonu , Otel , Eczane vb.) yerini size göstererek ihtiyaçlarınızı en kısa sürede gidermenizi sağlar Gerçek 3 boyutlu arazi ve bina grafikleri Simülasyonla ön bilgilendirme : Navitech navigasyon cihazları ile yola çıkmadan önce gideceğinizrotanın simülasyonunu izleyebilirsiniz Tercihinize göre güzergah seçenekleri.. İster yavaş , ister hızlı.. Hangi hızla ilerlerseniz , sizi o hızauygun yönlendirir . Ayrıca otoban , feribot , ücretli yol tercihlerinize ve gece&gündüz seçeneklerinegöre en hızlı , en kısa yolu bulur Rotadan çıkıldığında saniyeler içinde yeni rota hesaplama Türkçe dahil 16 dilde yazılı ve sesli yönlendirme Sık kullandığınız yada beğendiğiniz adresleri kaydedip tek tuşla ulaşabilme: Geçmişte ziyaret ettiğiniztüm noktalar Navitech navigasyon cihazınızın hafızasında kaydedilir , aynı destinasyonlara tekrar erişimde hız ve kolaylık sağlar. Dilerseniz sık ziyaret ettiğiniz noktaları kendiniz kaydederek daha sonra tek tuşla ulaşabilirsiniz Yol Bilgisayarı : Cihazın navigasyon menüsünden yol bilgisayarını seçerek yol boyunca aracınızın ortalama hızını , maksimum hızını , gideceğiniz lokasyona kalan mesafenizi ve dijital pusula bilgilerini tek bir ekrandan görebilme kolaylığını yaşarsınız. Navitech’in yeni modellerinin hepsinde tüm teknik özellikler , Türkiye yol , cadde ve sokaklarına özel olarak iyileştirildi. Türkiye yollarının %100 ‘ü ve tüm sokak detayları , sürekli güncellenen yazılımla kapsama alanına dahil edildi. İki yıl ücretsiz güncelleme ve diğer ülke haritalarını yükleme opsiyonu
Companent anfisi JAMESON USA 505 MOSFET ÇIKIŞLI 2500 WATT 4 KANAL OTO AMFİSİ DAHİLİ AKTİF CROSSOVER RMS 4 OHM : MOSFET 80X4 RMS 2 OHM : MOSFET 100X4 MAXIMUM POWER : MOSFET 2500 W RMS 4 OHM MONO : 220X2 SİGORTA : 2X25 A TAVSİYE EDİLEN GÜÇ KABLOSU : 8 GA BASS LEVEL : VAR Mono Anfimiz P325.1 rockford fosgate Rated Power (RMS Continuous Power): 175 Watts x 1 @ 4-Ohm 325 Watts x 1 @ 2-Ohm Total Power (Sum of Rated Power): 325 Watts RMS Bridgeable: No Frequency Response: 20Hz to 20kHz +/- 0.5 dB Crossover Controls: High-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Tone Controls: Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz Signal Input: Low level: 1 RCA pair Signal Output: Low level: 1 RCA pair Power Input Connector: Block Power Wire Gauge: 4 AWG Speaker Output Connector: Screw terminal barrier strip Speaker Wire Gauge: 8 AWG to 18 AWG 13 cm companent takımı sm 403 4 ohm 80 rms 16 cm companent takımı Çap: 16 cm Component Speaker Frekans Aralığı: 80^2000 Hz Crossover: 2*2 way passive crossover Hassasiyet: 90 Db Mıknatıs: 10 Oz Empedance: 4 Ohm Mukavemet Gücü: 80 Watt RMS / 300 Watt Peak Power woofer Soundmagus Sm 12P 30 Cm Çift Bobin 1600W Subwoofer 4+4 Ohm geri görüş kamerası plakalık TEKNİK ÖZELLİKLERİ Birincil Fonksiyon: Su geçirmez Plaka Kamera Görüntü Algılayıcı: 1 / 4 " CCD Sony Su geçirmez: EVET, IP68 TV Sistemi: PAL Minimum Aydınlatma: 0.5LUX Lens: f = 1.8mm / F = 2.0 Piksel: 628x582 Çözünürlük: 480 tvl Görüş Açısı: Geniş Açı 170 Derece Bağlantı: RCA Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ +70 Güç Kaynağı: DC12V Boyutlar: Plaka: 545 x 140 x 23mm (L x G x D) AV Kablosu Uzunluğu: ~ 6M Sistem kabloları Artı kablosu 70mm kaynak makinesi pensi kablosu 450 amper taşıma kapasitesi Rca kablolar ve philippo 80 amp sigorta Ramazan ayı içerisinde montaja başlayabilirmiyim bilmiyorum eksik olarak anfiye dayanıklı oval hoparlör kaldı bir kaç ufak tefek şeyde var tamamlanacak montaj aşaması daha güzel fotoğraflı olacak
