Merhaba 2004 model Elantra aracımda çok değişik bir sorun var. Şöyleki her seferinde yapmasa bile arabaya biniyorum kontağı bir tur çeviriyorum o esnada sanki birşey elektriği zorluyormuş gibi gösterge paneli ışıkları ve yol bilgisayarı çalışayım çalışmayayım arasında gidip geliyor. Şöyle düşünün bir cihazı prize takarsınız priz tam oturmaz gidip gelir gidip gelir onun gibi. Bu olayı yaptıktan sonra kapalı olan klima devreye giriyor. Her şey sıfırdan başlıyormuşcasına sıfırlanıyor. Ayrıca yol bilgisayarımda sürekli çalışmayan harcanan litre göstergesi gidişata göre değişim göstermeye başladı. Normalde hep sabitti. ama bu elektrik kesintisi gibi olay olunca o bir anda çalışmaya başlıyor. Bazende arabayı durduyorum kontağı kapatacağım ayağım frende oluyor. bir bakıyorum bayılıp gidiyor göstergeler ışıklar. Ayağımı çekiyorum düzeliyor. arabadan iniyorum kapıları kumandadan kilitleyeyim diyorum o da bayılıyor onu bile yapamıyor araç. Sonra biniyorum arabaya kontağı çeviriyorum yine aynı görüntü bayılan ışıklar kendi kendine çalışan klima. Ama ne gariptirki arabayı çalıştırıp anında tekrar kapatınca herşey bir anda düzeliyor. Kapı kumandadan kilitleniyor. göstergeler normale dönüyor. Aküyü kontrol ettiler bir sorun yok dediler. Şaseden mi dediler birşeyler yaptılar ama yine düzelmedi. Sizce sorun ne olabilir. Başına böyle birşey gelen daha önce var mı ?
Kapi menteseleri ve bagaj gibi oynak yerlerde kablolar kesilip birbiri arasına isenmeyen temaslar kisadevrelere sebep olabiliyor. Oncelikli olarak bahsettigim yerleri acip kontrol edin ettrin.
Aynı altyapı olan 2005 kia cerato da başıma bu sorun gelmişti. Uzaktan kumanda ve klima sapıtıyordu... Sorun sigortalardan biri... Çaresi şöyle, iyi bir elektirkçi tek tek sigortaları kontrol edecek, tam oturmayan tozlu varsa temizlenip ömrü dolmak üzere olan sigortalar yenilenecek...
1- kutup başları iyice temizlenip tekrar sıkılmalı. hatta mümkünse yeni kutupbaşı kullanılmalı 2-sigorta panellerinde korozyon olabilir. bu nedenle iyi bir elektrikçi sigortaların tamamını sökecek, güzelce fırçalanacak ve iletken kontak sprey sıkılıp yeni sigortalar takılacak. sigorta paneli temizleme işini elektrikçiler kabul etmez ve yapmak istemezler ama arıza bundan kaynaklanıyorsa başka çare yoktur.
