Elantra benzin pompası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda akg58 tarafından 20 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Arkadaşlar 2005 elantra 1.6 üzerindeki benzin pompası 3 barlık mı yoksa 5 barlık mıdır. Bilen varmı? Araç benzinde titriyor ve stop ediyor lpg de bişey yok usta ölçtü 3.5 değeri çıktı mantık olarak 3 lük pompa 3.5 değeri göstermez pompanız 5 liktir ve 1.5 bar düşük basıyor buda probleme yol açıyor pompayı değiştirelim dedi. Siz ne dersiniz bana mantıklı geldi, ama pompayı nerden temin edebilirim bilen varsa yazsın lütfen.
  2. Mustafa Yilmaz
    Mustafa Yilmaz Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    yeni bi pompa alıcaksan bi sen bilirsin
    bide benzinde titriyorsa sabahları aracınızı çalıştırırken benzinle çalıştırın bi müdded gidin sonra lpgye takın önerim budur
  3. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Sabahları her zaman benzinde çalışıyor sistemim sıralı sıkıntıyı benzinde veriyor zaten ama biraz önce araştırdım buldum pompanın normal basınç değeri 350 kPa (3.5 kg/cm kare) yani değerler normal zaten ölçüm sonucunda 3.5 çıkmıştı. O zaman pompada arıza yok.
  4. Misafir
    Bu olay yeni'mi başladı yoksa eskiden beri var'mı....
  5. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Yağ değişiminden sonra başladı Coşkun abi.Ama önceleri çok hafifbir titreme oluyordu fakat stop hiç etmedi hatta tüm kış boyunca hiç sorun yaşamadım.Sorun nedenlerinden biri PCV valfinin kirli yada arızalı olması imiş tamir kataloğuna göre. 2 neden daha var vakum hortumunun çıkmış olması yada buharlaştırıcı emisyon kutusu tahliye sistemi arızalı olabilir diyor ben sadece PCV valfinin yerini biliyorum yarın bir lokma takımı alıp motor kapağını söküp bir bakacam. İnşallah sebebi budur.
  6. Misafir
    Sistem bi yerden hava alıyor gibi geldi bana, bir yerlerden hortum felan çıkmış olabilir, yakıt sistemini takip et, patlak felan varsa oradan gereksiz fazla hava emişi (beyinin önerdiği hava miktarının üzerinde)yapıp karışım ayarını bozuyor olabilir.......https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
  7. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    bakarım Coşkun abi sonucu bildirecem
  8. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Bugün sabah motor kapaığını söktüm ama tamir kılavuzundsa görünen PCV valfine benzer bişey bulamadım, cumartesi bir daha Bosch servisine gidip ustaya kılavuzda okuduğum olası sebeplerden bahsedecem. Bayağı bir sıkıntı oluyor lpg ye geçene kadar motorun çalıştırmak için çok uğraşıyorum bu arada dikkatimi çekti ilk çalışmada egsozdan acaip duman atıyor aceba bir ilgisi varmıdır.
  9. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Bugün netten sipariş verdiğim enjektör temizleyici ürünü depoya koydum, ve 30 tl lik benzin aldım çok yüksek devirlerde aracı kullanıp bir lpg ye bir benzine geçirdim. .Önceden lpg den benzine geçinçe motor sarsılıyordu hatta bazen stop ediyordu, şimdilik o sorun yok oldu diyebilirim umarım bunun motorun sıcaklığı ile ilgisi yoktur. Bu arada carbon clean yapılmıştı bir faydası olmadı bu durumu bakalım sabah soğukken ne yapacak yarın bakacaz inşallah sorun hallolmuştur.
  10. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Evet ilaç gerçekten işe yaradaı tekleyen stop eden motor saat gibi oldu. Aracı denedim motor saat gibi, demekki yakıt sisteminde pislik vardı ama anlamadığım carbon clean neden işe yaramadı bide boş yere 70 ytl verdik.
  11. memisoglu
    memisoglu Kayıtlı Üye
    18 Mart 2008
    bu arada yakıt filtresine de ayrıyeten bir bakın derim.madem yakıt sistemi kirlenmiş ise filtrede kirlenmiştir.
  12. akg58
    akg58 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2008
    Kendim bakabilirmiyim bilmiyorum sanırım elantraların filtreleri depo kısmında motor tarafında baktım bulamadım yoksa değiştirecektim.
  13. navy35
    navy35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2008
    evet benzin filtresi arka koltuk altında bezin deposunda
  14. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    99 elantranın benzin pompasına nasıl ulaşabilirim. Koltuğu cikardim ama döşeme var nasıl ulaşırım.
