Merhaba arkadaşlar 1.6 benzinli elantra kullanıcısıyım araçtan bi kaç problemın harıcınde cok memnunum fakat aldığımdan beri yaşadığım bir problem var özellikle sabah sogukken aracı 2.vitese geçirmek gercekten haylı zor oluyor motor ısındıktan sonra sıkıntı bir nebze düzeliyor lakin yinede araç 1. vitesten 2. vitese geçerken sanki arada kalıyor geçmemek icin direniyorcasına 1 ile 2 nin arasında kalıyor 3 den 2 ye cekerkende keza aynı problemı yasıyorum bazen 2. vitese geçerken cızırt benzeri bi ses geliyor yardımlarınızı bekliyorum.
Araç kitapçığında da yazıyor bu sorun. Aslında sorun değil. Soğuk havalarda vitesin araç ısınana kadar geç değişmesi normaldir. Şanzıman yağı da soğuktur ve bir süre sonra araç ısınınca problem ortadan kalkar.
Baskı balatasını aldığım zaman değiştirdim bugün birşey farkettim galiba el alışkanlığı olarak 5 ileri araçlarda olduğu gibi 1 ve 2 vitesin en sol tarafına yapıştırarak çektiğim için oluyor galiba çünkü bu araçlarda geri vites 1 in yaninda sorunun çözümünü kısmen şöyle buldum 1. Vitesten 2 ye atarken hafif 4 e ceker gibi ittiğim zaman gayet rahat geçiyor VIA_A3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
