Elantra 2005 model abs sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda emrahb tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Yüksek hızlarda freni kullandığımda sıkıntı olmuyor ama düşük hızlarda 10-20-30 km hızla gitiğimde absertleşiyor ve tutmuyor tıtıtırıtır diye acayip bir ses geliyor içeriye sonra ikinci basışımda normale dönüyor. tüm bakımlarını yaptrıdığım yetkili servise götürdüğümde abs kablo uçlarından olduğu söylendi ve değiştirildi. 1 ay kadar sorunsuz kullandım fakat şuan aynı sorun devam etmektedir. ne yapmam gerek yardımlarınızı rica ederim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 29 Eylül 2014
  2. Murat
    Aracin abs isigi normal sartlarda da yaniyormu acaba ?
    Birde bahsettiginiz titreme abs nin calisma sekli ile ilgilidir.
  3. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    ABS ışığı her zaman yanmıyor zaman zaman yanıyor bir süre sonra sönüyor. bahsetmiş olduğum sorunda ışıktan bağımsız gibi. bazen ışık yandığında yapıyor. bazende ışık yanmamışken yapıyor. ne olduğu anlayamadım.
  4. Murat
    Abs isiginin yanmasinin nedenlerinden birisi tekerleklerdeki halka seklindeki parca. Bu parcaya tel dolandiginda yada teker bir yere cikartilirken ic tarafinin vurulmasi sonucu bozulabilir yada bu parcanin konumunu okuyan sensor zarar gorebilir. Oncelikle onun kontrolu saglanmali abs kontrol unitesi kontrol edilmeli.
    Ama abs devredeyken fren pedalinin titremesi ileri geri haraket etmesi normaldir.
  5. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    bilgi için teşekkür ederim sensörleri kontrol ettirtmeye çalışacağım. fakat dediğim gibi 20 30 km hızla frene basmaya çalıştığımda tırtırtır gibi bir ses oluyor ve frene basılmıyo tabi arabada durmuyor ayağımı kaldırıp tekrar bastığımda frenler tutuyor. şimdiye kadar tüm bakımlarını serviste yaptırdımki bi sorun çıkmasın ama bi usta bulucam artık baksın abs ye
    zalimhoroz bunu beğendi.
  6. Murat
    Baktirabildiniz mi ? Sonuc nedir
  7. zalimhoroz
    zalimhoroz Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    muzaffer
    aynı sorun bendede var ustalara danıştım bana beyinciler seni yer dedi.adamlar 500 den kapı açıyorlar.sensör ,beyin,frentakımımı bilmiyorum.sonuçdan haber verirseniz emrahb memnun olurum.
  8. MSC
  9. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Merhaba, uzun zaman oldu götürüyorum aracı sensörler tozlanmış deyip temzileyip gönderiyorlar. bi kaç hafta düzgün çalışıyor sonra yine aynı durum çıkıyor. farklı ustalarada götürdüm farklı yetkili servislere sorun çözülmüyor. istanbulda frenci bilindik bildik usta var mı ? lütfen yarım edin.
