eksozdan beyaz duman çıkma sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda asilbey42 tarafından 27 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. asilbey42
    asilbey42 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    ünal battır
    slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım.
    -aracım 95 model accent gls otomatik
    sorun şu: eksozdan beyaz duman vermesi,bunu duyar duymaz hemen söylenen araç yağ yakıyor rektefe olması lazım.tamam elbette bu durum olabilir ama bunun tespiti nasıl oluyor desen kimse bişey diyemiyor.anca yağ yakıyor rektefe olacak.sanayiye gittiğim zaman durum aynen bu.bu yüzden çok sevdiğim bir aracımı sattım.adam yağ yakıyor rektefe olacak 2 bin tl masraf çıkar bunu acil sat sen dedi.benimde masraf edecek durumum yoktu.sattım arabayı neyse sattığım adam 2 yıldır biniyor daha adam sanayiye uğramadı varmı böyle bişey! yani diyeceğim bu sefer bunların kucağına oturmayacağım.burdaki gerçekten tecrübeli arkadaşların sayesinde sorunun çözümünü bulacağım inşaallah.
    şu bilgileri vereyim öncelikle :
    1-yaklaşık 100-150 km aracın su eksiltme durumunu kontrol ettim su eksiltme yok
    2-soğuk havalarda eksozdaki oluşan nemin dışarı atması olayını kontrol ettim motor baya ısındıktan sonra yine çıkıyor beyaz duman.yani sanırım ondanda değil
    3-gaza sürekli bastığım zaman beyaz duman çıkmıyor,basıp çektiğim zaman o arada baya yoğun atıyor beyaz dumanı.
    4-conta yakma durumu yaşamadım ama yinede kontrol ettim motor sıcakken su bidonuna baktım kaynama fokurdama yok ve suyun içinde yağlanma yok.
    5-son olarakta araçta buji buji kabloları,map sensörü (aracın gaza geçmesini sağlayan sensör)komple triger seti tüm kayışlar,filtreler komple,radyatör hortumları,üst kapak contası değişti.
    tecrübeli arkadaşların yorumların bekliyorum saygılar.
  2. Umr
    Havalar soguk araba gri duman atıyorsa yag yakıyor demektir.Beyaz duman mevcutt...Telaşlanacak bi durum yok.Zaten su eksiltmiyorsa bi sefer contalar saglam demektir.Yag eksiltmek de her markanın bakım kmleri dahlinde eksiltme ölçüsü bellirdir.O ölçülere kadar normal gersi sorundur...
  3. uzyr
    uzyr Kayıtlı Üye
    31 Mart 2013
    uzeyir anayurt
    aynı sorun benim araçta da var fikri olan arkadaşlardan acil cevap lütfen
    :RpS_sad:
  4. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    beyaz dumanı hava soguukkende yapar eger aracta lpg warsa gene beyaz duman atar taa ki araba ısınıncaya kadar.. conta yakma olayı aracı susuz bıraktıgınızda meydana gelir ztn bidonu kontrol ediyosunuz ondan sıkıntı yk orda..aracın bakımlarını zamanında yaptırırsanız hiç bi problem cıkartmıcaktır..
  5. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Hocam soğukken yapar beyaz duman olaayını benım arçta LPG var 65000 KMde hiç bi sıkıntısı yok ama soğukken bembeyaz duman atıyor arkaya :D
  6. Halil
    LPG yanmasıyla benzine göre daha fazla buhar çıkıyor, bu nedenle soğuk havalarda gördüğünüz beyaz dumanın bir kısmı da buhardır.
    ancak soruyu soran arkadaşın sıkıntısı sanırım buhar falan değil.
    yağ yakan aracı anlamak için; araç boşta, olduğu yerde duruyorken, gaza basarak yüksek devirlere getirip 3-5 saniye sonra gazdan ayağınızı çekin. yağ yakan araçlarda beyaz-açık mavi bir duman atar. bu duman yanık yağ kokar. çiğ lpg, çiğ benzin ve yanmış yağ kokusu birbirinden farklıdır, gelen dumanın kokusu evden bildiğiniz lpg gibi kokmuyorsa ve araç lpgdeyse muhtemelen aracınız yağ yakıyordur.
    yağ yaktığından şüphenilen araçlarda düzenli olarak(gerekirse birkaç günde bir) yağ seviyesi kontrol edilmeli ve eksik tamamlanmalıdır.
    aracınızın yağını kontrol ettiniz, ve F yazan seviyede. eğer 5000 km sonra aynı F değerine ulaşmak için 1 litreden fazla yağ eklemeniz gerekiyorsa aracınız yağ yakıyor demektir.
    yağ yakan aracı hemen rektefiye yaptırmaya gerek yoktur. öncelikle segmanlarınızla silindir arasındaki boşluk artmış demektir. kullandığınız yağ 10-40 ise, 15-40 ya da 20-50 yağ kullanabilirsiniz. benzin istasyonlarında satılan "economizer" gibi isimlerle satılan yağ katkıları, yağın viskozitesini arttırmaktadır. yani 10-40 yağ koyup üzerine economizer koyduğunuzda yağınız 20-50 gibi bir kıvama gelir. ancak bu şekilde viskozite arttırmak doğru değildir. bunun yerine ilk yağ değişiminde daha kalın bir yağ ile değiştirmek daha doğrudur. her ne kadar sanayideki ustalar yumurta kasa accente 20-50 yağ koyulmaz dese de, kendi uzmanlığım ve araştırmalarımla hiçbir sakıncası olmadığını gördüm. ve ev az 70bin km boyunca 20-50 yağ kullandım. aracı sattığım kişi şu anda 240 bin kmde hala kullanıyor aracı. usta 20-50 koymak istemiyorsa lütfen ısrar edin.
    rektefiyeye ihtiyaç olduğunu anlamanın en garanti yolu silindir kompresyon ölçümüdür. fabrika çıkışı sizin aracınızın değerlerinin ne kadar düştüğüne bakılır. bu oran %70 gibi bir rakama düşmüşse rektefiye yaptırmanız gerekir.
  7. isa
    forumda bu konu ile ilgili bir çok konu mevcut arkadaşlar hava soğuk iken azınızdanda beyaz duman çıkar :D
  8. ademdlby
    ademdlby Kayıtlı Üye
    31 Mart 2012
    Aynı sorun bende de vardı. önce biraz yağ eksiltti. sonra yağ değişiminde bor katkısı koydum. sonra yağ eksiltmeyi tık diye kesti. AMa gene de ışıkta rolantide dur kalkışta gaza yükselince arkadan salıyor dumanı o kadar. hiç bi yağ eksiltme de yok gibi sanki devamlı bakarım yağına suyuna.
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    aracın yağ kalitesi ile ilgili olamazmı eğer dandik yağ ise yakabilir??
  10. tembozbey
    tembozbey Kayıtlı Üye
    3 Mart 2013
    Tekin Bozbey
    Benzinlilerde soğuk motor her zaman beyaz duman yani su buharı atar, ısındıktan sonra bu biraz azalır ama devam etmesi motorunuzun sağlıklı olduğunun bir göstergesidir ve oluşma sebebi motor-ECU fakir karışıma göre programlanmasıdır.
  11. ademdlby
    31 Mart 2012
    yav bide ben bişey soracam iki gündür aracın altında böyle şeffaf yeşilimsi bir akıntı oluyor park ettiğim yerde böyle baya da iki el ayası kadar akmış oluyor yani. bütün hidroliklere debriyaj fren direksiyon baktım eksiklik yok. suya baktım o da değil. yağ zaten değil ne bu yahu :RpS_mellow:
  12. 59 ZZ 823
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    aracınızda klima war mı ?
  13. Sedat armanc
    Sedat armanc Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2016
    Sedat kazaylek
    21-DİYARBAKIR
    slm bende sonata 2007 crdi var.araçta normal seyirde 3-4 dk lık bi beyaz duman çıkarıyo ve rahatsız edici sorun çözümüyle ilgili bilen varsa yardımcı olabilir mi teşekkürler şimdiden.
  14. efendy06
    efendy06 Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2016
    Murat ŞAHİN
    1998 1.3 lx aracı alırken ekspertiz yağ yakıyor bu araba dedi. Yaksın ziyanı yok diyerek aldım. Bir hyundai tamircisine durumu anlattım. "Motor yapılacak 2500 tl'yi bulur" dediğinde önce kazıkladık kendimizi diye düşünsem de sonrasında dikkat ettim ki araç ısındıktan sonra buhar kesiliyor, duman falan atmıyor. Her sabah yağ seviyesini ölçüyorum, hep "f" çizgisinde, aldığımdan bu güne yaklaşık olarak 1000 km yaptım. Görünen herhangi bir eksiltme yok. Mevcut durumda devam ederse, gidip ilgili tamirciye "fren hidroliği mi yakıyor bu?" diye soracağım. Bir de çok övülen bir yağ katkısı (bor) aldım lpgli araçlara özel, yağ değişiminde eklenecek, neticeyi sizlerle de paylaşacağım.
    Velhasıl aracın yağına baktığın sürece sorun olmaz, baktın ki artık eziyete dönüyor habire yağ ekleme işi, bakarız, kurtaracak gibiyse segman atarız dedi kendi ustam. Geçen uğradım, usta dedim daha hiç yağ koymadım ben buna, bi bak bakalım. "Ohooo full hocam bu, sorun yok" dedi.
    Bu sanayiciler (bazıları) para kazanmak için sıfır arabayı rektefiye ederler. Çok itimat etmeyin. Bir de kendinize bir usta bulun, tamirini hep ona yaptırın. Kendi kendinize referans olursunuz.
