eksantrik mil sensörü yada kam mli sensörüarızası
'Sonata Forum - Club' forumunda emrex tarafından 24 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    arkadaşlar aracım 2006 model sonata 2.4 benzinli
    aracımın 2 gün önce arıza ışığı yandı hemen bilgisayara bağladık ve kam mili pozisyon sensör arızası verdi
    bende yazılan hatayı kendi gözlerimle bilgisayarda okudum ve gereken parçayı sipariş etmek istedim
    ama kam mili yada diğer adı eksantrik mili sensörü olan bu paarça türkiyede hiçbir yetkili serviste özel serviste ve hiçbir parçacıda malesef yok
    yetkili servis parçanın koreden geleceğini ve en az 20-25 gün süreceğini belirtiyor
    benim sıkıntım şu yönde başlıyor isim vermeyeyim bir yetkili servisin ustası aracımı böyle kullanacağımı hiçbir sorun olmayacağını söylüyor
    diğer bir yetkili servis ustası da kesinlikle aracımı kullanmamamı her an bir yerde aracın kalabileceğini ve daha büyük problem olabileceğini söylüyor
    sizlerdem 3 tane ricam olacak
    1-eksantrik mili sensörünün tam görevi nedir
    2-aracımı bu şekilde kullanmaya devam edeyim mi
    3-bu parçayı bulmak için sizin bir yardımınız olur mu
    saygılarımla....
    Merhaba, sensörün görevi ateşleme sırasını belirlemek. Söküp temizlemeyi denediler mi? Önüne pislik v.s. gelmiş olabilir. Bununla beraber eğer bujilerinizden birinde sorun varsa yine bu sensörde arıza varmış gibi hata kodu verir. Bujilere ve bobinlere bakmakta fayda var sensörden önce.
  3. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    bu parça ekzantirik milinin dönmesine göre yakıt ve ateşlemeyi ayarlıyor diye biliyorum parça bozuksa dengesiz ateşleme ve yakıt artışı olabilir.Aracınızı kullanma konusunda birşey diyemeyeceğim o kadar bilgim yok :)
    Siz öncelikle ateşeleme parçalarını kontrol ettirin. Eğer sorun yoksa yetkili serviste beyin güncellemesi yaptırın. Bununla ilgili TSB : http://www.amdmaddness.com/sonata/tsb/malfunction indicator light.pdf .
    Eğer bunlardan netice alamazsanız sensör değişecek demektir (arızalandığına daha şahit olmadım). Genesis coupe sensörü ile bire bir aynı ve uyumlu belki o vardır ellerinde.
  5. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    ilgi ve alakanıza teşekkür ederim dediklerinizi uygulayacağım
    saygılarımla...
  6. oguzlar
    oguzlar Kayıtlı Üye
    6 Mart 2014
    abdullah turung
    Usta ayni problem bende cikti
    Nasil duzelttin .?
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    iyi günler
    Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü sağlamlık kontrolü avometre ile nasıl yapılır bir şeması varmıdır teşekkürler
  8. MSC
    Baska bir baslikta da yazmistim. Krank ve egzantrik pozisyon sensorleri manyetik frekans olcerlerdir. Avometre ile kontrol edemezsiniz.
    LU950 bunu beğendi.
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Fişini çektiğimde aracın çalışmasında çekişinde hiçbir değişiklik olmuyor
    Sadece araıza kodu veriyor
    Egzantrik sensörü 1. devre veya a. devre gibi bir arıza kodu veriyor
  10. MSC
  11. LU950
    LU950 Guest
    MSC' ye tamamen katılıyorum. Krank ve egzantrik sensorunu avometre ile ölçmek imkansızdır... Zira; kısa ve basit bir şekilde izah edilecek olursa her ikisininde içinde mıknatıs vardır ve bu mıknatısın hareket etmesi ile görevini yapar. Ölçen alet varmıdır? Hiç denk gelmedim genelde deneme yanılma yöntemi ile sağlamlık testi yapılıyor piyasada.
  12. LU950
    LU950 Guest
    Fişini çekmiş olmanız aracınızın çalışmayacağı, düzgün çalışacağı yahut arızalı çalışmaya devam edeceğini göstermez... Sensor görevi yalnızca arıza olup olmadığını elektronik ortama dökerek servis yada ustaya kolaylık sağlamaktır. Sensorun fişini çekiyor olmanız, egzantrik sensorunun çalışmayacağı anlamına veya düzgün çalışacağı anlamına gelmez..
    mt_44 bunu beğendi.
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Serdar Bey.
    Benim getzin dış havayı gösteren ortam hava sensörü yok acaba bu sensör sadece dış havayı ekranda göstermek içinmi kullanılıyor yoksa araç İAT sensörü ile Ortam sensöründen gelen sıcaklık verilerini dikkate alıp aracın çalışmasına,çekişine etki edermi teşekkürler
  14. MSC
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Benim getze iat hala rölantide 70 dereceleri görüyor Başka accentin sensörünü taktım yine yüksek gösterdi artık normal diye düşünmeye başladım çünki manifold 90 derece sıcak oluyor
  16. MSC
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Scanmaster elm:)
    Ha manifoldu diyorsunuz sanırım el ile termostat olan metal kısım ile manifold neredeyse aynı derece el yakıyor
  18. MSC
  19. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Sizin getzde tam ısınmış motorda hiç baktınızmı acaba rölantide en yüksek kaç gösteriyor
    Şimdiden teşekkürler
  20. esomemo
    esomemo Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2016
    Mehmet meral
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Benim eski fiat bravo aracimda o sensor arizaliydi.gec calisma ust devirlerde tekleme ani gazlamalarda isteksizlik cig benzin kokusu fazla yakit gibi sorunlara sebebiyet veriyordu ama en buyuk etken gec calisma.
