egzostan beyaz duman
'Elantra Forum - Club' forumunda yasinankara tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. yasinankara
    yasinankara Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2008
    mrb arkadaşlar.aracım 93 elantra 1.6 gls aracın motoru ısındıkdan sonra gaza bastığımda egzostan beyaz duman çıkıyor.aracı seyir halinde iken degözlemledim egzostan çıkanduman rengi beyaz sebebi nedir? aydınlatırmısınız şimdiden teşekür ederim....
  2. Bleda
    Bleda Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    motorun bi kısmına su kaçmıştır sanırsam.
  3. Köksal
    önceki aracımızda silindir kapak contası yandığında böyle beyaz (hafif mavimsi) bir dumandı ve resmen belediyenin ilaçlama arabası gibi duman çıkıyordu öyle az filan değildi yani. sizinki az çıkıyor tahminim ama belki bi ilgisi vardır
  5. Misafir
    Bu konu ile ilgili bilgilere ulaşmak için "arama" butonunu kullanırsanız her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...arama butonuna bastıktan sonra "beyaz duman" yazmanız yeterli
  6. Misafir
    buyrun bu da arama sonucu :
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/search_results_posts.asp?SearchID=20090604173003&KW=beyaz+duman
    Düzenleyen : IRCotaimer
  7. MSC
    Radyatör suyuna baktınız mı? Eğer conta probleminiz varsa radyatör suyunda kayganlık tespit edebilirsiniz. Ayrıca aracın motor ısısını ölçmenizi tavsiye ederim, hararetli çalışan araçta beyaz duman atar. Aynı şekilde bujilerden kaynaklı bir sorununuzda olabilir, çekişle ilgili bir sıkıntı gözlediniz mi? Buji tırnakaralığınız (GAP)1-1.1 mm arasında olmalıdır (Bütün hyundai'ler için bu standarttır ve LPG dönüşümündede bu aralık aranmalıdır.) Ateşleme sistemine ait kablolarıda kontrol etmenizde fayda var. Selamlar.
  8. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Forum Kuralları:
    7)Forum bilgi paylaşım merkezi olduğu için gereksiz-kişisel
    tartışmalara-atışmalara girmek yasaktır. Forum bir birinize meydan
    okuyacak bir yer değildir.
    Konu dışı mesajlar silinmiştir..
  9. MSC
    verilen linkten yada arama sayfasından bu konu haricinde bir bilgiye bende ulaşamadım. Acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz arama esnasında?
  10. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
  11. yasinankara
    20 Temmuz 2008
    ok özürdilerim...........
  12. yasinankara
    20 Temmuz 2008
    sn mscsi 34 arkadaşım...radyatör suyunda bahsettiğin kayganlık gözlemleniyor ve yarım litre eksiltme yapmış....eğer conta ise beni aşacak tamirciye götürecem ilginize tşk ler sağolun efendim...
  13. omer1453
    omer1453 Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    Araç yarım litre eksiltmiş gibi gösterebilir sıkıştırdıysan tahliyeye atıyor sonra onu geri çekiyor o yarım litreyi geçmez eksiltmede.
    ama beyaz duman çıkma sebebi arkadaşların dediği gibi su karışması ile ilgili aracınız lpg li ise belki lpg beyninden su veriyor olabilir benzinde bi deneyin gene yapıyormu
  14. MSC
    Merhablar. Eğer contada bir kusur varsa motor suya yağ kaçırır, contanızda bir problem olduğunu sanmıyorum.Beyaz dumanın nedenini yukarıda yazdığım olasılıklarda arayın, eğer bunlardan biri değilse araştırmaya devam edin yadaaracınızı servise / tamirciye götürün. Selamlar.
    Aracınız LPG'li mi? Sıralı sistem mi, eski sistem mi?
    Düzenleyen : mscsi34
  15. yasinankara
    20 Temmuz 2008
    merhabalar arkadaşlarım aracım bugün beyaz duman çıkartmadı.mavi siyah karışımı aldığım yakıta su karışma ihtimali olabilirmi yakıy aldığım istasyonu değiştirecem ve bahsettiğiniz lpg beyninide su karışma durmu için kontrol edecem...inş conyta yakmamıştır
  16. yasinankara
    20 Temmuz 2008
    buji tırnak aralığı ve kabloları kontrol ettim normal saygılarımla teşekkür ederim...gelişmeleri yazacağım...ok
  17. yasinankara
    20 Temmuz 2008
    aracım lpg li benzinde deneyeceğim tmm
  18. Misafir
    Valla artık ne diyeceğimi bilemiyorum, kasıtlı olarak'mı yapılıyor yoksa bilmeden'mi bir anlam veremiyorum, ya arama yapmasını bilmiyorsunuz yada.......daha ne diyeyim'ki, nedense illa birileri bana ders vermeye çalışıyor ama her seferinde yanıldıklarını görüyorlar.....böyle bir şey söz konusu olmasa neden size "arama yapın" diyeyim'ki, bana bu şekilde cevap vereceğinize "Coşkun bey arama yaptım ama bulamadım" deyin yardımcı olayım.....arama" yaptığınızda bu konu ile ilgili en az 10 tane mesaj göreceksiniz...bu şekilde bir yere varılmaz....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  19. MSC
    Conta yaksa radyatör suyuna yağ karıştırır. Suda yağlanma yok diyorsanız conta yakmamıştır. LPG basınç düşürücüsüne (Mikser) giden sıcak sı tesisatında bir tıkanıklık varsa LPG soğu olarak emme manifoltuna girer ve terleme yapar, terleme sonucu oluşan su ise kolayca pistonlara ulaşır. Belki bu size fikir verebilir. Selamlar.
  20. Misafir
    Conta yaksa motor hararet yapıp fokur fokur su kaynatır...
