Egzantrik Zincirinden Gelen Ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda unbreakable tarafından 9 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. unbreakable
    unbreakable Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2008
    Aracımda düşük devirlerde zincir sesi geliyor. Çanakkale deki serviste egzantrik zinciri gevşemiş değişmesi gerekiyor dediler. Bu zinciri değiştirmek ne kadar maliyet getirir. Değiştirilmediği takdirde ne gibi sorun yaratır. Değiştirmeden herhangibir ayarla düzelebilir mi? Teşekkürler.
    Merhaba, Zincir'in gevşemesi teorik olarak mümkün değil. Pimlerinde aşınma varsa ses yapabiliyor. 60-70 lira gibi bir parça fiyatı olması lazım. Değiştirilmezse kopması halinde emme egzantirik mili tahrik almaz ve 8 adet subabınız rastgele piston kafalarına çarpar, kopanzinciregzoz milini sıkıştırırsa triger kopartır ve egzoz valflerinizde piston kafalarına çarpar, kısacası en iyi ihtimali bile çok büyük masraf açabilir.
  3. Misafir
    "Otomatik gerdirme" diye bir parça olması lazım....Serdar hocamın dediği gibi "gevşeme" olayı pek mümkün değil...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  4. Halil
    yine de "gevşeme " denilen şey mümkün, zincirin zaten kopması imkansıza yakındır, aşındıkça sarkar, otomatik gerdirme olsa bile belli noktadan sonra gerdiremez.
    değiştirmezseniz ve aşınan bir yerden koparsa motor kullanılmaz hale geliyor en az bi kaç milyar hasar çıkıyor.
  5. Misafir
    "Gevşeme" ile "uzamayı" karıştırmayalım...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley37.gif
  6. MSC
    Triger zinciri ile egzantirik zincirini karıştırmamak gerek. Egzantirik zincirinde gerdirme olmaz, gerdirmeyi takabileceğiniz bir boşluğu ancak 2000cc üzeri bir motorda bulabilirsiniz. Zincirin gevşemesi/sarkması söz konusu değildir, metal parça yüzüklerine pim takılarak monte edilmiş bir sistem, bunun neresi uzar?
  7. Misafir
    Serdar hocam, benim başıma geldi, yanlış hatırlamıyorsam 2.0L Opel Manta'da idi, zincir uzamış, ses yapıyordu, bir bakla çıkarıp gerdirmeyi geri alarakhalletmiştik..
  8. MSC
    Hocam burada esas olan atlanıyor;
    Yukarıda da bahsettiğim gibi 2000cc üzeri motorlarda gerdirme vardır. Bunun nedeni zincirin normalden uzun olmasıdır. Uzun zincirde aşınan pimler mikron mertebesinde uzama ilebakla sayısı çok olunca uzama yapar. Ama 1.6 motorda ne gerdirme vardır ne de gerdirmeye ihtiyaç. Çünkü bakla sayısı azdır (zincir kısalığı). Trigerde ise her araçta gerdirme vardır, bunun nedenide 3-4 katı daha uzun zincir olmasıdır. Kısacası 1.6 motor elantra'da gerdirme yoktur, zinciride bollaşma olabilecek bir uzunlukta değildir. Baştada söylediğim gibi teorik olarak uzamansı mümkün değil. Her pim 0,05mm uzama yapsa 40 pimde 2mm yapar.
    Üşenmedim saydım https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif30 pimde 1,5mm uzama.
    Düzenleyen : MSC
  9. Misafir
    Hocam ben 1.6 konusunda iddia etmedim, zaten mesajımda da belirttim 2.0L diye, destek açısından...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  10. MSC
    Bende bişey demedim hocam, farkı açıkladım sadece https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
    Genesis 4600cc motoru, şaheser :]
    Düzenleyen : MSC
  11. Misafir
    Serdar hocam, bu arada benim 1.6 motorlar için gerdirme demek istediğim hidrolik iticiler, bu iticiler zincire basıp boşluğu alır, aynı görevi gördüğü için "gerdirme" ifadesini kullandım, yani neticede zincirin boşluğunu alan sistem 2.0L'nin altındaki motorlarda da var..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  12. MSC
    Hocam şekilde görünen "HLA", motorun kendi yağ basıncıyla gerdirmeyi yapar ama çok küçük gerdirme işidir. Bu arada arkadaşımızın iticilerinde de problem olabilir, pislikten tıkandığı zaman sübap sesi yaptığını iyi biliyorum ama zincir sesikonusunda pratik olarak bilgim yok.
  13. Misafir
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  14. unbreakable
    16 Mayıs 2008
    yani şimdi aracımın neresinden geliyor bu zincir sesi ayağımı gazdan çekince yani araç kompresördeyken yapıyor.En iyisi bir servise götürmek. Fakat şunuda söyleyim trigerler değiştikten sonra sanki bu ses daha çok arttı. Triger kayışı ile bu zincirin ve iticilerin direkt olarak bir bağlantısı varmıdır.
    Düzenleyen : unbreakable
  15. MSC
    Tamamen birbirlerine bağlıdırlar.
    Triger egzoz egzantirikmilini çevirir, bu milin diğer tarafına bağlı olan zincirde emme egzantirik milini çevirir. İticiler ise her iki milin altına konumlandırılmıştır. Triger gerginliği iyi ayarlanmadıysa bu ses çıkabilir. Trigerden sonra yakıtınızda bir artma ve motorda ara ara silkelenmesöz konusu mu?
  16. unbreakable
    16 Mayıs 2008
    Yakıt ve silkelenme gibi bir sorunla karşılaşmadım. Aslında bana sorun gibi gelen başka bir sıkıntım daha var. Araç klimada iken ara ara motorun gücü kesiliyor daha sonra normale biniyor. Sanki birşey 100-200 metrede bir aracı tutup bırakıyor. Heralde bu ,klima motorunun devreye girip çıkması. Ama sanki biraz fazla güç kesiyor motordan . Güç kesilirken ön üfleme yerlerinden tizz bir ses geliyor. Klima motoru bırakınca ,ses kesiliyor.Bu da araç klimada ikensürüş keyfimi biraz kaçırıyor.Bilmiyorum belki de normaldir ama kulağım ve arabayı dinlemem iyidir.Bu sorunum da bana trigerler değiştikten sonra oldu gibi geliyor. Belkide bütün bu sorun gibi görünenler tek bir yerden kaynaklı. Serdar beyin söylediği o kombinasyonun çalışmasında bir sıkıntı mı var?
  17. ilhanturun
    ilhanturun Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2010
    unbreakable arkadaşım aynı sorun ben de de oluştu, sen nasıl çözdün neler yaptın, zinciri değiştirdiniz mi? cevap verebilirsen çok sevinirim çaresiz kaldım
  18. Ogun
    Klimadaki sorun değil normaldir. sizde 1.6cc 107 hp var.
    bizde 1.5 102 hp aynı sıkıntı bende de mencut. Klima devreye girdiği anda araçta hafifi bir kasma oalcaktır.bu yüzden araç yüksek devirde kullanmak gerekiyor.
    Diğer araçlarda klima açıldığında motor devri 9 dan 11-12 ye çıkar otomatik. Buda aracın stabil kullanılmasını sağlamakla beraber.
    Sanırım Hyundai Manule klimalı araçlarda bu sistem mevcut değil.
    Düzenleyen : Ogun
  19. Ogun
    Üstten çift egzantrik (16V) araçlarda Egzantrik zinciri bir süre sonra kendini salmakta ve ses yapmaktadır.
    Owner manuel de bu zincirin 30000-40000 de bir kontrol ve gerekiyrosa değişimi yapılamsı tavsiyedir.
    Accent parça fiyatı takım oalrak 35-50 tl arasıdna olup işçilik konusunda yoru yapamayacağım.
  20. ilhanturun
    19 Temmuz 2010
    ben de de zırıltı yapıyor servis zincirden dedi ve fiyat verdi sonra aklıma geldi ki benim ara. halen garanti kapsamında yakın zamanda gidip soracağım bu sorun garanti kapsamında giderilebilir mi?
