Egsozdan Keçe Çıkması Ve Otomatik Vites D Ye Takınca Aşırı Fazla Yağ Akıtıyor
'Sonata Forum - Club' forumunda Onur K.35 tarafından 17 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. Onur K.35
    Onur K.35 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    Merhabalar
    Geçenlerde yine bir acil işim olmuştu
    270 km hız yapınca yol boş ( aciliyet gerektiren bir işlem)
    işimi bitirince geldim bir baktım
    şanzımanın oradan duman çıkıyordu
    aracı çalıştırırken sorun yok
    normal rölanti de çalışıyor motor
    ama şanzımanı D ye takınca başlıyor aşağıdan yağ akmaya
    akıtıyor ama öyle böyle değil akıyor bildiğin basınçtan dolayı sanırım
    gittim yağ aldım ekledim oda garaja gelene kadar bitti
    aracın arkasından bakayım dedim birde
    O da ne
    egsozdan keçe çıkmış aşağı doğru sarkıyor
    şimdi sizlere sorum
    bu keçe hangi keçe olabilir bir tahmin yürütebilir misiniz
    Y3 Sonata 95 full model
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
  2. erenuzel41
    aşırı hızda uzun süre sürmek şanzımanın ziyadesiyle ısınmasına sebep olur bu sebeple 160-180km hızlarda sürekli sürüş yapılıyorsa şanzıman yağının sıklıkla değiştirilmesi gerektiği kullanma kılavuzlarında yazar. Yarış amaçlı üretilen yada modifiye edilen otomobillerde şanzıman yağı soğutucusu ve diferansiyel yağ soğutucusu bulunur. Şanzımanınız büyük ihtimalle yüksek ısıdan harap olmuş ve şanzımana revizyon gerekecek yüksek ısı sebebiyle bir tek şanzıman karter contası yanmış olabileceği ve problemin basit bir şekilde çözülebileceği gibi şanzımandaki teflon balata gibi bazı parçalar da zarar görmüş olabilir.
    nerdeyse 20 küsür yaşında otomobil ile yüksek sürat yapılması sonucu eksozda kendini yaş itibariyle bırakmıştır. Eksoz keçesi bulacağım diye uğraşmayın 2mm lik klingerit plakadan kesip kendiniz yapabilirsiniz yada keçe fitilli ise yine fitilli keçe malzemesini büyük nalburlardan bulup keserek yapabilir ve taktırabilirsiniz.
    sipartacus ve Onur K.35 bunu beğendi.
  3. Onur K.35
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    evet şanzımanım sıfır daha ona güvenerek o kadar hız yaptım
    peki D ve R ye takınca
    şanzımanın altından yağ boşalıyor
    P de ve N de iken sorun yok
    karter contası mı egsozdan çıkmış olabilir
    birde rutin bakımları mutlaka yaparım otomatik vites narin bir makina pek zorlamada yapmam extrem durumlar hariç
    her 20-30 bin km de yağ değişimi yaparım
    titiz kullanırım
    ama ara sıra hastane işleri çıkınca sizinde başınıza gelmemiştir gelmezde umarım
    böyle hızlar yapmak gerekebiliyor
    benim düşüncem bu conta nerden çıkıp egsoza gelmiş olabilir
    egsozdan çıkan saç gibi keten tarzı keçe sanırım
  4. ai_torcuk
    P ve R de yağ akıtması şanzımanın esas güç ve basıncını bu konumlarda aktif hale getirmesinden dolayıdır. Yağı nereden akıtıyor. Şanzıman sıcaklığı radyatörün altındaki basit bir düzenek kısmı ile sabit tutulmaya çalışılıyor. aracı yüksek hızda kullandığınız için Hem yüksek motor devri ve zorlanma ile motor suyu sıcaklığı normalden daha yüksek olmuştur. Haliyle bu durum zaten çok ısınana şanzıman yağının yeterince soğutulamamasına sebep olmuş olabilir.
    Keçe egzost bağlantılarına conta olarak kullanılan bir malzeme ya da susturucudan gelmiş olabilir.
    Acilen aracı bir kanala çekip ya da lifte kaldırıp yağın nereden geldiğini kontrol edin. Sızıntı tespitinden sonra mümkünse şanzıman yağı ve filtresini değiştirin.
  5. erenuzel41
    Şanzıman yağlı kavrama olduğu için D ye ve R ye takınca tork konvertoru yağı sıkıştırıyor hem tekerleklere güç iletiyor hemde yağlama yapmasını da sagliyor ama N ve P pozisyonunda tork konvertoru yağı sıkıştırmiyor, yağ sadece basıncı görünce kaçak tan dışarı atıyor.
    Sonata çok komplike ve zor bir mekanik yapıya sahip otomobil. Eksozdan çıkan parçanın nerden çıktığını bulmak zor olacak ama eksozcuda arabayı kaldırıp yada kanala çekip altında eksoz gazi kaçağı arayarak kecenin koptuğu eksoz eki belki bulunabilir
  6. Onur K.35
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    egzoz pek sorun değilde şanzımanda sıkıntı olmasın bana yeter
    aracı yürütemiyorum
    yürü komutu verilince başlıyor yağ boşalmaya tam şanzımanın altından
    yarın sabahtan kaldırıp kontrol edicem ne var ne yok
    bence de soğutma yetersiz kaldı bir yerlerde problem oldu
  7. Onur K.35
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    tork konvertorünün olduğu yeri bir kontrol etmek lazım güzel yazı
    sanırım ordaki bir conta eridi sıcaktan
    basınç yaptıkça yağ akıyor
    aracı yürütemiyorum da sorun olan yanı o
    kaldırıp bakayım yarın ne var ne yok
    şansa telefonu da kaybettim fotoğraf yüklerdim :(
  8. ai_torcuk
    Şanzımandan çıkan 2 tane hortum var. Biri radyatöre giriş diğeri de çıkış. Onlara da bir bak, hortum patlamış olabilir.
  9. Onur K.35
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    Doğru söylüyorsunuz
    umarım 10 liralık hortum patlamıştır da sorunu hallederim
    yarın sabahtan başlayacağım sorun nerede nedir ne değildir
  10. Onur K.35
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.
