EGR problemi ?!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda vevis tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. vevis
    vevis Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2007
    Merhaba arkadaşlar. Sabahları soğuk havalarda zor çalıştığı için servise kontrole götürdüğüm 2006 crdi getzimin egr sinin bozuk olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler. 530 tl işçilik hariç fiyat verdiler. Ama böyle binebileceğimi fakat yakıt tüketiminin artacağımı da söylediler. Tamiri de mümkün değilmiş.
    Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlara bir sorum olacak. Bu şekilde binersem motora bir zarar verirmi egr nin bozuk oması ve bu işin maliyeti minimum ne olur.
    Şimdiden teşekkürler.
    Düzenleyen : vevis
  2. otastekin
    otastekin Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2011
    egr nin egsoz gazının bir kısmını alıp tekrar yanma odasına aktardığını, bu şekilde atık gaz miktarının azaltıldığını biliyorum. çevre temizliği meselesi yani.. genelde bozulduğunda iptal ediyorlar. fiyatı pahalı geldiyse sizde iptal ettirin ;)
  3. Ersin
    EGR (Egzoz Gazı Devridaimi) sistemi, yanma odasındaki fazla
    havayı ve sıcaklıgı azaltmak üzere emme havasına egzoz gazı eklemek için
    kullanılır.
    Elektrikli EGR valfı solenoid valf ve pozisyon sensöründen ibaret olup elektrikli EGR valfının pozisyonunu tespit eder.
    Elektrikli EGR valfi, motor yüküne ve emme havası ihtiyacına bağlı
    olarak ECM'nin devrede kalma kontrolü sinyali aracılığıyla kontrol
    edilir ve vakum valfiyle değil selenoid valfi tarafından çalıştırılır.
    DOST_6080 bunu beğendi.
  4. vevis
    vevis Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2007
    yani değiştirmam şartmıdır.
  5. Ersin
    Kitapçıkta Öyle Yazıyor Ama Motora Zararı Varmı Yokmu Bilemicem... Anlamadıgım EGR İle Sabah Zor Çalışmanın Ne Alakası Oldugu.. ? EGR Si Olmayan Arabalar Sabah Zormu Çalışıyor , Hayır.
  6. vevis
    vevis Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2007
    aynen katılıyorum. sabah zor çalışmasının nedeni ısıtma bujileridir diye biliyorum ama antep servisi egr bozuk değişecek diyor. o yüzden kafam karıştı değiştirmedim. servisteki motor ustası bu şekilde binmemin bir zararı olmadığını söyledi. yarıyıl tatilinde adanaya götürecem bakalım oradakiler ne diyecek. kime inanacağımızı şaşırdık bu servislerin yüzünden.
    cevaplar için teşekkürler.
  7. Moonspell
    Moonspell Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2011
    merhaba arkadaşım yazdıklarını okudum ama arabanın sabahları zor çalışması genelde kızdırma bujilerindendir,bende starex var sabahları zor çalışıyordu servise götürdüm bujiler değişti ortalama 4 buji 100 tl civarı ve şimdi çalışmada sabah akşam gece sorun yok,sen başka bi yerde bujilerini kontol ettir veya değiştir yazıktır egr için vericeğin paraya,ben starex sin egr sini kendim söktüm temizledim yani servise gitseydim banada değiştir derlerdi karar senin yinede ama egr den deildir benim düşüncem hayırlı günler.
  8. vevis
    vevis Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2007
    başka bir yetkili servise ve sanayide özel servise götürdüm. egr de problem yok sağlam dediler. gel de güven bunlara. artık bikaç yere göstermeden parça değiştirmeyeceğim. cevaplar için tşk...
  9. arsinir
    arsinir Kayıtlı Üye
    16 Mart 2011
    Murat Pala
    Merhaba kardeş, Benim araçta da güçten düşme sorunu vardı ve arabayı en son makineye bağlattığımda sistem egr hatası veriyordu. Usta allahtan iyi bir ustaydı ve egr'yi kontrol ederek EGR'de birşey olmadığını başka bir arızadan dolayı sistemin böyle bir hata verdiğini söyledi. Sorun ise turboyu besleyen bir borunun içine pislik giderek hava akışını kesmesi olarak ortaya çıktı.
    Ben bu ustadan önce başka ustalara da gittim. Biri turbon bozuk tamir edelim 500'e patlar dedi, diğeri selenoid valf arızası var 250 TL'ye patlar dedi düiğeri de EGR Değişecek dedi ki o da sadece parça 350 TL. Dediğin gibi kime güveneceğimizi şaşırdık. Ama ben sonunda araya araya ustamı buldum. İnşallah sizin de arızanız basit bir sorundan kaynaklıdır ve düzeltilmiştir.
  10. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    sabahları zor calısmanın egr ıle alakası yok, benım dızel vectra satmadan 2 hafta once sabahları gec calısmaya baslamıstı ve gıttıkce zorlandı en sonunda baktım sıfır akuyu yıyecek elektırıkcıye gıttım kontrolde 3 kızdırma patlak cıktı :D ve arabanın orjınal kızdırmalarıymıs (340.000km de arabam:RpS_love:) komple yenıledım canavar gıbı calısmaya basladı yenıden
    egr de sıkıntı oldumu arac gaz yemez arıza ısıgı yakar
  11. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    inan bu yüzden dizelden nefret ettim benim 2.0 dti ın ustasını bulmakta belaydı sattım kurtuldum. şimdi benzinli arabam sabaha marsa basıyorum dırek gıdıyorum, yok ısıtmaymıs yok turboymus pompaymıs kalıtelı mazotmus stop etmeden beklemekmıs derdı tasası yok
  12. arsinir
    arsinir Kayıtlı Üye
    16 Mart 2011
    Murat Pala
    kardeş doğru söylüyorsun ama bende de dizel tutkusu var. :RpS_rolleyes: dizel aracın uzun yoldaki rahatlığı ve verdiği tork hissi beni mutlu ettiğinden dizelden vazgeçemiyorum. fakat dediğin gibi bir çok konuya aynı anda dikkat etmek ve aracın hassasiyetini hep gözetmek gerekiyor. dolayısıyla ikinci el alınca da senden öncekinin nasıl kullandığını pek bilemiyorsun. malesef...
  13. alicee
    alicee Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2014
    Merhaba arkadaşlar 2007 70.000 km de koltuklu starex crdi sahibiyim
    Aracın çekişi düşük geçen hafta 70 bin bakımına gittim ustanın söylediğini aktarıyorum;
    Bu araçlar 2.vitese attınmı pati çekmesi lazım ama sizin aracınız hantal kalıyor ve yavaş hızlanıyor doğal olarak yakıtınızın fazla olması normal (70 kuruş)
    ve usta bana Egr valfinin arızalı olduğunu ve temizleme ile randuman alınamayacağını değiştirilmesi gerektiğini söyledi
    Fakat bu sitede dahil araştırmalarıma göre bir çok arkadaşa egr valfi arızalı demelerine rağmen gösterdiği bir iki yerde sorunun egr değil başka şeyden kaynaklandığını söylemişler
    Örneğin ufak bir yokuş çıkarken 2.500 yada 3.000 devirde 2. vitese geçiyorum araç yığılıyor
    Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz arkadaşlar​
  14. MSC
    Egr den yapabilir, gectigimiz aylarda bir arkadasta benzer sikayet vardi, hem yazilim yaptik hem egr yi iptal ettik sorunu cozuldu. Forumda konusu olacakti.
  15. alicee
    alicee Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2014
    Bu yazılım dediğiniz şey tam olarak nedir ve siz uygulama yapıyosunuz sanırım yeriniz nerde
    benim sıkıntım şu dışarda temizliği 150-200 arası yapıyoruz diyolar
    ama serviste şuan egr valfi 260 TL
    eğer egr valfinden kaynaklanmıyosa boşuna temizletmiş yada değiştirmiş olucam
  16. Murat
    yazılımdan kasıt. aracın yakıt sistemini kontrol eden sistemin ( ECU ) tekrar programlanması böylece daha fazla güç ve tork elde edilebiliyor. bu sayede gaz pedalına daha az basmak sureti ile istenilen güç alındıgı için yakıt ekonomisi saglamakta. bu işlem sırasında egr zaten yazılım ile kapatıldıgı için araç üzerinde atıl vaziyette kalıyor.
  17. cenker_baba
    ben sizin yerinizde olsam istanbul buluşmasını beklerim birkaç starex de yazılım ve egr kapama var o araçları inceleyince sizinde yolunuz serdar abiye düşecektir.
  18. GRAFTT
    Tüm egr ayni sistemmi bilmiyorum ama Getz vgt nin egr si mekanik olarak sorun varda sistemden kapatmak dahi çözüm olamaz. Mekaniksel olarak müdahale etmek gerekiyor.
