ECU Reset / Beyin sifirlama (Abbooow)
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Giga tarafından 14 Şubat 2012 tarihinde açılan konu
  1. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif Baslik tuhaf ama eminim bana hak vereceksiniz okuyunca. Bilmiyorum belkide daha önce bu konu yazildi, ben rastlamadim.
    Bende 2004 Elantra var 2.0 motor 143 PS, bu araba normalde ucmasi lazim demiyorum ama tatmin edici bir sekilde yol almasi lazim. Eh iste gidiyordu cekisi fena degildi, ben bunu alali 2 ay oldu demekki bunlar da böyle diyordum kendi kendime.
    Bir alman hyundai forumunda okudugumu bu aksam uyguladim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif faydasini agzim acik sekilde gördüm.
    Yapilacak islem gayet basit, akünün eksi kutup basini bes dakika icin cikariyorsunuz. sonra kontagi acip 20 saniye frene basacaksiniz. Bu sayede arabanin beyni (ECU) sifirlanacak, tüm ayarlar ve varsa hatalar silinecek. Simdi aküyü tekrar bagliyorsunuz ve arabayi calistirip normal sürmeye basliyabilirsiniz.
    Merak etmeyin beyin tam sifirlanmiyor sadece ögrendiklerini unutuyor. Misal olarak yakit ayarlari hatali yani yanlis ölcümlerle kayit edilmisse bu kayit sürekli öyle kaliyor. Bu silinecek ve beyin tekrar yeniden yakit ayarni ölcüp ögrenecek. Bu ögrenme safhasinda özel birsey yapmaniza gerek yok, normal sekilde arabanizi sürün yeterli.
    Her arabada kesin bir degisim olacak diye bir kaide yok, yukarda saydigim hatalar yani beyinde yanlis kayitlar varsa ve bunlardan kaynaklanan fazla yakmasi ve arbanin cekisinin az olmasi varsa düzelecek. Sensörlerin kendisinde veya baska bir mekanik hata varsa bu resetleme ile düzelmez.
    ziyamurat bunu beğendi.
  2. Ersin
    Teşekkürler ,
    Benim Kumandanın Biri Çalışmıyor Acaba Bunu Yapsam Diger Kumandada Çalışırmı :)
    MehmetHan bunu beğendi.
  3. Umr
    Senin kumanda allaha kalmış ersinim heralde :)))
  4. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    @Ersin yan yatir kumandoyu öyle dene bi :)
    ardaozdemir bunu beğendi.
  5. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    başlık süper olmuşş..gerçekten ürkütücü
  6. Ersin
    Ya Yok Tanıtılmasımı Ne Lazımmış , Anlamadıgım Arabanın Kendi Kumandasının Nesi Tanıtılacak :)) Kiadan Yetkili Biriyle Konuştum Etacsdan 2 Tane Pini Kısa Devre Edip Tanıtılma Yapılıyor Yada Hi-Scan Cihazı İle Yapılıyormuş. Şimdi Dedim Etacsı Falan Yakacaz Boşver, Hi-Scan Cihazı İçinde Para İstiyolar. Bende Tek Kumanda İle İdare Ediyorum
  7. GRAFTT
    Bu sistemi bir kaç defa daha duymuştum. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise kimi arabada akü kutup başı çıkarıldığında şifre isteyen teybler mevcut, buna dikkat edin derim.
  8. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    evet teyp ve saat ayari sifirlaniyor.
    Aslinda ECU icin ayri sigorta varmis ben arayip bulmaya üsendim aksam vakti, kutup basini sökmekde ayni isi görüyor. Ama ayar yapmak istemeyenler ECU sigortasini arayip bulsunlar.
  9. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Kutup başı çıkarıldığında söylediğiniz etkiler görülüyor zaten. Hatta forumda lpg yüzünden ilk çalışma zorluğu veya tekleme problemlerinde de bu yöntem çözüm oluyor. Bunun üzerine kontağı açıp frene basmanın ekstra bir etki yaratacağını sanmıyorum. Kutupbaşı takılıyken uygulanıyorsa bu işlem farklı bir etki yaratabilir ama kutup başı sökükken yapılıyorsa ekstra bir etki yaratmaz gibi..
  10. Ersin
    Ben Frene Basmayı Şöyle Yorumluyorum , Kabloların Üstünde Ufakta Olsa Bir Enerji Kalıyor Bu Enerjiyi Komple Boşaltma Yapıyor Olabilir. Örnek Verilirse Adaptöre Bağlı Olan Bişeyi Çekince Yavaş Yavaş Sönmesi Gibi Gibi.
  11. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    aynen dedigin gibi Ersin, frene basmak sadece isi garantiye almak icin yapiliyor.
  12. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    5dakika yerine 15-20dakika beklense aynı etkiyi yaratmaz mı? Söylediğinizi anladım fakat teknik olarak bileyim diye soruyorum. Çünkü adaptörlerdeki ışık bir süre sonra sönüyor.
  13. Ersin
    Heh İşte Frene Basarak O İçinde Kalan Enerjiyi Boşaltıyorsun :) Ben Öyle Tahmin Ediyorum
  14. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif senin kumanda için bir dene belki işe yarar, belli mi olur
  15. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    immobilizer ı falan etkilemez dimi? aküyü geri taktık mı aynen marşa basıp devam yani durduk yere iş almayalım denemek lazım bakalım fark nasıl olucak..bide konuyla alakalı olabilir bişi dikkatimi çekiyo ne zaman babam kullansa arabayı arkasından ertesi gün ben bindiğimde baya seri geliyo çekişi falan kullanım tarzından etkileniyo sanırım yoksa psikolojik mi?https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley29.gif
  16. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    bu islemin hicbir zarari yoktur ancak faydasi olabilir, merak etme arabaniz aninda calisir.
    o dediginiz tamamen piskolojik.
    Düzenleyen : Giga
  17. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    teşekkürler, yarın yapayım bakalım nasıl bi fark olucak merak ettim..
  18. koray2907
    neyseki benim accent beyinsizhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  19. Ogun
    Bizimkinin nbeyni varda ne oluyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  20. koray2907
    benim arabaya beyin bedava abihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif [​IMG]
