Arkadaşlar selamlar havalar soğumaya başladıktan sonra fren yaptığımda araçtan gıcırtı sesi geliyor tam durma esnasında. Sabah diyelim ki arabayı hareket ettirdim seyir halinde devam ederken gelen yavaşlama frenlerinde herhangi bir sorun ya da ses yok ancak ışıklara geldiğimde tam dururken frenden gıcırtı geliyor. İkinci kez durmamda da belki yapıyor ama 5/10 dk sonraki dur kalklarımda tamamen kesiliyor. Dediğim gibi sadece dur kalk yaptığım frenlerde ve araba soğukken oluyor, seyir halinde yaptığım frenlerde olmuyor. Gitmediğim usta kalmadı. Sanayiye gidince ustada tam anlamıyor çünkü gidene kadar araba ısınmış ve dur kalktaki gıcırtı sesi gitmiş oluyor. Rotil ve tabla değiştirdi ustam ama ses gitmedi. Bilgisi olan ve tavsiye verecek olan varsa çok sevinirim
Sizin dediğiniz gibi , araba soğukken , yani havaların soğumasının etkisi bu , frenleme ile ısınma sağlanıyor ve tekrar etmiyor , bence balatanız çok sert veya kaliperden ses yapıyordur.
Havalar soğuduğu için olabilir. Profilinizde aracınız 1.4 CRDi manuel vites gördüğüm kadarıyla. Frenleriniz iyi tutuyorsa çok kurcalamayın. Son dönemde bir çok iyi markanın balatalarında bile ötme şikayetleri var. Yani balata değiştirip, masrafa girip memnun kalmama durumunuz da olabilir. Bence sadece ustanıza balatalarda eşit aşınma var mı diye ve kaliper primlerini kontrol ettirin yeterli olur.
İki yılın ardından fare tehdidi sebebi ile 4 gündür kapalı garajda değil sitenin bahçesinde duran Yaris'im sabah beni üşüttün yazık bana dercesine söylemek için aynısını yapıyor. Hemde epey gacırtın ile. Oğlanın okuluna giderken 2. Ya da 3. Işıkta o ses kesiliyor. Soğuk herşeyi yapıyor fren ve kauçuk sistemlere. İnşallah en kısa sürede kurtuluş olur fareden de rahatlarız. Bir de balata yeni değişti ise yeni balatalarda aspes kullanılmıyor. Demir tozu ağırlıklı olduğu için norma yazın bile gıcırtı yapıyorlar.
Merhaba. Arkadaşlara katılıyorum. 2023 model qashqai sıfır aldım. aldığımdan beri frenlemede ötme vardı. servise başvurdum. ilkinde temizleyip yağlayıp gönderdiler. ikinci başvuruda 4 disk tornaya girdi. arka balatalar değiştirildi. yine aynı. soğuk sıcak ta farketmiyordu. diyeceğim sizin durum gayet normal. çok kurcalatmayın daha kötü olur
