Dur Kalklardan Sonra Gelen Çiğ Mazot Kokusu...
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda onurforces tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Merhaba,
    Bayram tatili dönüşünde Antalya'dan Eskişehir'e dönerken dur kalklar esnasında ışıklarda beklerken çiğ mazot kokusu hissettim. Bu kokuyu bir kez duymadım. Aşşağı yukarı tüm dur kalklarda vardı. Forumda arama yaptım ama yeterli olmadı.
    Bu sorun nedeni ne olabilir?
  2. ai_torcuk
    Duman atma var mı? Egr tıkalı olabilir mi?
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    duman atmayı gözlemlemedim dur kalklar esnasında.
    motor soğukken sabah ilk çalışmada bu durumu gözlemlesem bize ipucu verebilir mi?
  4. ai_torcuk
    Bildiğim kadarı ile genelde 2. ve 3. viteslerde üst devirlerde duman atıyor.
  5. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    bu durumu gözlemlemek sıkıntı yaratabilir benim açımdan. arıza tespit cihazına bağlatsam egr tıkalıysa gösterecek midir? (egr'nin tıkalı olduğunu sanmıyorum. geçen sene nisanda hdrocarbon uygulaması yaptırmıştım. egr de dahil bir çok parçadaki kurumlar temizlenmişti.)
    aracın bakımını mayıs sonu yaptırmıştım ama geçen bakımda değiştirdiğim için mazot filtresini değiştirmemiştim. sorunumun bundan kaynaklanma ihtimali var mı sizce?
    bir de mazot filtresinde sıkıntı varsa kadranda hata ışığı yanar mıydı?
  6. ai_torcuk
    Mazot filtresinde su birikirse uyarı ışığı yanıyor diye biliyorum.
    Bir yerlerde mazot kaçağı olabilir mi?
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Bu durumu nasıl kontrol edebilirim?
    (Özel mesajlaşmaya döndü:) Diğer arkadaşlarda fikir beyan ederlerse memnun olurum)
    ai_torcuk bunu beğendi.
  8. D@rk34
    Mazot kaçağı olduğunda bildiğin mazot kokar çiğ mazot dediğin için duman atmaya bakman lazım o da dururken rölantide olacağını sanmam sen mazot kaçağı olup olmadığına bak park ettikten sonra araba çalışırken altına bak damlayan bir yer var mı benim arabada yakıt filtresinin altındaki su sensörü çatlamıştı oradan kaçırıyordu ben onu baya bir süre anlamadım ama kaputu açınca kokuyordu pompa bozulup mazot kaçırdığında da kaput açınca kokudan anladım havalandırmadan doğru geliyorsa sana birde çiğ mazot kokusu gibiyse egzoz spiraline bak belki oradan kaçırma yapıyordur o da havalandırmadan sana geliyordur.
  9. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Genelde Total'den mazot alıyorum ve memnunum ancak aracı ilk çalıştırdığımda ya da park ettiğim zaman pis bir koku geliyor eksozdan. Ancak en son Shell'den yakıt aldım ve bu şekilde bir koku gelmiyor. Belki de aldığımız mazottan olabilir mi?
    onurforces ve ai_torcuk bunu beğendi.
  10. ai_torcuk
    Evet iyi olur. Bende fikir bitti.
    onurforces bunu beğendi.
