Öncelikle herkese selam arkadaşlar benim şöyle bir sorunum var 2003 milenyum kasa 1.3 135000de araç sahibiyim araç ısınınca eksozdan gri duman atıyor fakat sadece ilk kalkışta ve rolantide ilk gaz vermede yolda giderken veya devamlı gaz vermede bir sorun yok ama trafikte durup tekrar kalkış yaparken bu dumanı atıyor araç lpgli daha önce böyle bir sorun yoktu fakat arac daha öncede 2bin 3bin km de yaklaşık 1.5 2litre yağ eksiltiyordu üst kapaktaki lastik conta yağ kaçırıyordu değiştirdim yağ yağ filtremde yeni değişti şimdide bu duman sorunu çıktı nedir sizce bu motormu istiyor araç acaba yoksa başka birşeymi şimdiden teşekkürler.
aldığımda nasılsa şimdide öyle ama araç 140dan sonra zorlanıyor hızlanmada arka eksoz tıkalı dediler ama değiştirme fırsatım olmadı
Su eksiltme oluyormu?Araç giderkende duman atıyordur fakat duman gri olduğundan zor görülür.Bu miktarda yağ eksiltmeside segman ve gömleklerin iyi durumda olmadığını işaret eder
yaz aylarında yağ eksiltmeniz artacaktır gri dumanda kesinlikle yağda fark edilir bir eksilme göreceksiniz bunu kısa süreli ertelemek için BOR POWER (hologramlı) olanlarından bir tüp eklemenizi şiddetle tavsiye ederim farkı 10 km sonra hissedeceksiniz kullanmadan önce uzun süre çalkalayınız bittikden sonra motor yagınızdan birazda tüpün içine dökün bir daha karıştırın dibindeki boruda ziyan etmeyin bu tedavi en azından süreci uzatır ancak müsait bir zamanda hyundai yetkili servisine ugramanız daha doğru olacaktır .
araç yag eksiltiyorsa bence sorun ilerlemeden gidin bi baktırın büyük ihtimal senkmanlarda sıkıntınız var...
