Düzelmeyen 3.silindir Arızası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda nizi06 tarafından 12 Nisan 2025 tarihinde açılan konu
  1. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Arkadaşlar selam yaklaşık 1 ay önce hyunda Elantra 2012 model otomatik prime plus aldım aracı bilgisayara baglattik araçta 1 ve 3. Silindir arızası vardı ustam buji ve bobin dedi komple değiştirdik 1. Arıza gitti ancak 3.silindir arızası gitmiyor kafayı yemek üzereyim. Arabadan soğudum inanın ufak tekleme ve rölanti oynaması var
    Yapılan işlemler buji,bobin, kompresör testi,duman testi,benzin enjektör testi,beyin tesisat kontrolleri ancak duzelmedi lütfen yardım edin en son üst kapak açılacak dedi yaklaşık 50 bin TL masraftan bahsediyor. Başına gelen varmi lütfen yardımcı olun.
  3. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Var hocam
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hemen bu bobini değiştirenlerden şüphe ediyorum neye göre değiştirdi.
    Bobinin kendi iç direnci nedir acaba ? Buna bakmak lazım . Tesisatın şase yetersiz geliyor olabilir.
    Bobini orjinal mi kullandı ? Buji kablosu yok değil mi bunlarda. Direkt kafadan bobinli.
  5. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Hocam bobin orjinal ve kendinden beyinli kablosu yok 1ve 3 hata veriyordu bobinleri değiştirince 1 gitti 3 gitmedi diğer bobinlerle yer değiştirdik ancak yine 3. Cu silindir arızası veriyor
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Benzinde de yapıyor mu
  7. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Yapıyor hocam inanın çaresizlik çok zor
  8. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    3. Silindir arızası mı diyor sadece? Bizim araçta 3. Silindir ateşleme arızası yazıyordu. İş bilmez bir usta sadece buji değiştirmiş. Babama motor lambası da egzozda ki sensör den yanar demiş onu da temizlemiş. Yine yanarsa normal, birşey olmaz demiş. Birkaç ay sonra yine aynı arızayı verdi. Araç Aksaray'daydı ben kullanıyordum. Bu kez servisten ayrılma ustaya götürdüm buradaki. Babam normalmiş boş ver gitmeye gerek yok dedi. Usta baktı. 3. Silindir bujiyi söktü. Buji patlamış. Yan kısmı yanıktı. Şimdi değiştirsem 2 gün sonra yine aynı olacak, buji yanıyorsa kablodandır buji kabloları da değişmeli dedi. Değiştik hepsini. Araba sorunsuz çalışıyor.
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hata kodu nedir ? Çalışmasında gariplik var mı ?
  10. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Sanırım 303 tü kod çalışmasında gidişinde cekisinde hiçbir problem yok çok rölantide çok hafif titreşim var vitesi N konumuna aldığımda rölanti 6-7 lere düşüyor
  11. MSC
    kompresyon testi yapıldı mı?
    tam arıza kodunu da öğrenmelisiniz.
  12. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Yapildi hocam 4 gözde değerler ayni
  13. MSC
    test yapılırken boğaz kelebeği söküldü mü?
  14. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Sökülmedi hocam
  15. MSC
    elektronik sistem olduğu için kompresyon testi sırasında yeteri kadar hava alması için sökülmesi gerekiyor. eski klasik telli araçlarda gaz pedalına basılarak açılırdı.
  16. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Onu ben bilmiyorum haklısınız hocam ama 4 silindir de aynı değeri gösterdiği için ustalar supap diyemiyor...3.silindir arızası vermesi saçma diyor ustalar oyuzden yarın tesisat ve beyin kontrolü yapılacak
  17. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    Hocam buji değiştirmeden öncede 3.silindir arızası veriyordu
  18. nizi06
    nizi06 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Niyazi özkan
    1ve 3 veriyordu değişimden sonra sadece 3 veriyor ve gitmiyor bugün tesisat ve beyin kontrolü yapıldı sorun çözülmedi üst kapak açılacak maalesef
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kamerayla baksınlar içeriye . Subaplar vs gözüküyor.
