Düşük Devirde Gelen "tak" Sesi
'Getz Forum - Club' forumunda xapex tarafından 25 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. xapex
    xapex Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    Abbas Kara
    arkadaşlar 2007 1.4 benzin/lpg'li aracım var.
    3.viteste ortalama 20 km ile giderken gaza sonuna kadar bastığımda araçta bir silkeleme akabinde de motor bölümünün altından bir yerden "Tak" diye bir ses geliyor. Sanki çekiçle arabanın altından vuruyorlarmış gibi. 1-2 kez ses geliyor sonra araç devrini alınca normal devam ediyor.
    sebebini anlamadım sizce neden olabilir, bu ses normal mi?
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    3. vitesle 20 km hız çok düşük bir hız ve ani gazlayınca avans vuruntusu olur. Ancak tamda bu esnada vuruntu sensörünün devreye girip vuruntuyu engellemek için avansı rötara alır ve araç hızlandıktan sonra tekrar ateşlemeye avans vererek ilerlemeyi sağlar 20 km hızda 2. viteste aynı durum söz konusu ise vuruntu sensörünü ölçtürmenizde fayda var...
  3. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    3. vites 20 km hız demek arabayı yığdırmak demek vites büyük olduğu için devir düşüyo haliyle bu 3. vitesle arabayı kaldırmak gibi birşey
  4. xapex
    xapex Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    Abbas Kara
    2. viteste de yapıyor ama devri çabuk almasından dolayı daha kısa sürede toparlıyor ve vurma sesi daha az şiddetli oluyor.
    Farklı bir arabada denediğimde aynı olayı "Tak" sesini hiç duymuyorum ve neredeyse hiç titreme bile yapmadan motor yavaş yavaş kendini toparlayarak yoluna devam ediyor.
    Bende ise hem ses geliyor hem çok fazla titreme yapıyor.
  5. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Ateşleme ve vuruntu sensörü kontrol edilmeli diye düşünüyorum
    Bir diğer ihtimal akslar...
  6. xapex
    xapex Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    Abbas Kara
    Teşekkür ederim hocam.
    Sizde de aynı şekilde mi tepki veriyor acaba denediniz mi?
  7. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    buji kablosunda sıkıntı olabilir.Bu benim başıma da gelmişti.Buji kablosu arızalıysa düşük devirde ani hızlanmada bu tak sesi oluşuyor.
  8. xapex
    xapex Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    Abbas Kara
    Buji kablosunu değiştirdim ama çokta düzeldi sayilmaz. Tak diye ses yapmıyor ama silkeleme 1-2 kez vuruş şeklinde öksürerek devam ediyor
  9. kuzey2259
    kuzey2259 Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2014
    baskı balata olabilir sorununuz.bendede aynı sıkıntı var baskı balata dedi usta bakalım en kısa zamanda değiştirecem..siz çözdünuzmü sorunu????
  10. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Aracınızın Kitapçığında "ÖNERİLEN VİTES HIZLARI" diye bir açıklama olmalı
    orda yazan değerlerde vites seçimi yapmanız hem sizin hem de aracınızın sağlığı açısından faydalı olacaktır.
    Örnek ERA için
    1-2-----20 km/h
    2-3-----40 km/h
    3-4-----55 km/h
    4-5-----75 km/h
    burada görüleceği üzere 1. vitesten 2 vitese atma hızı 20 km/h ---2 vitesten 3 vitese atma hızı 40 km/h
    sizin km hızda iken en fazla 2 viteste olmanız lazım 3 de değil
