Dtc Şanzıman Arızası
'İ30 Forum - Club (GD; 2012–2017)' forumunda esaret18 tarafından 26 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. esaret18
    esaret18 Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    arkadaşlar merhaba ,
    2015 model İ30 1.6crdi dtc şanzıman
    Aracımı sıfır aldım
    Aldığım günden beri zevkle biniyorum sürüş keyfi falan çok güzel hızlanması çok iyi
    Vites geçişleri süper
    Ama rampalarda çok kötü
    Rampada durduğun zaman kalması sıkıntı olduğu yerde patinaj yapıyor ikinci vitese geçemiyor geçse bile tekrar birinci vitese geçiyor motor bağırıyor vites sanki boşa çıkmış gibi oluyor araç gaz yiyiyor ama gitmiyor
    Geçen gün az daha kaza yapıyordum rampada kalkamadım aracın içine leş gibi Balat'a kokusu doldu hele kışın Rampada çıkmanın imkanı yok geri geri çıkıyorsun :))
    Valla bu rampa olayı çok kötü
    Aracımın kalkışında titreme vardı
    Servise gittim baskı Balat'a ve birkaç parça değişti düzeldi ama bu rampada kalma olayı bir türlü düzelmedi fabrikayla yazışmalar devam ediyor oradan gelecek haberi
    Bekliyorum daha önce böyle sıkıntı yaşayan ark varmı acaba
    İlginiz için tşk ederim
    Babayaga40 bunu beğendi.
  2. Murat
    manuel e alıp çıkmayı denediniz mi acaba ? mesela 1. viteste manuel kalkıp 2 ye kendiniz atın sonra otomatiğe alabilirsiniz.
  3. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Evet denedim
    1.viteste araç bağırıyor ama çıkmıyor
    Vites boşa çıkar gibi olduğundan 2.vitesede geçmiyor
    Geçse bile zorlana zorlana çıkıyor
    Sonrasında berbat bir Balat'a kokusu geliyor
  4. Babayaga40
    Babayaga40 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2017
    Mustafa sarı
    Taktıkları baskı balata hatalı olabilir yada baskı balatayı ayarlayamamışlardır titretme hala varmı
    Cilo bunu beğendi.
  5. Murat
    enteresan bir durum olmuş sizinkisi. bazı durumlarda yokuş yukarı sıkıntı yaşayan arkadaşlar manuel e alıp sıkıntısız kullanmışlardı
    smtsmt227 bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    Debriyajda kararsızlık var gibi.
  7. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
  8. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    bence sorun balata degil dsg de mekatronik sebeb oluyor aynidir haliyle
    sadece yokusta yapmasinin baska bi sebebi olmaz bence
    yokusta ayagi frenden cektiginizde gaza hic basmadiginizda kendi kaldirip duzgun harekete geciyormu ?
  9. Umr
    Yokuşta yapıyor olması bende yag basıncıyla alakalı bir sıkıntısının olabilecegi durumunu aklıma getirdi.Bakımları zamanında yapıldı mı filtresi temizmi yag seviyesi normalmi kontrol edilse iyi olur.
  10. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Baskı Balat'a değiştikten sonra Titreme kalmadı kontroller yapıldı eksik birşey görünmüyor fabrikadan haber bekliyorum
  11. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Evet bazen rampa çok dik değilse sıkıntı olmuyor ama yinede Balat'a kokusu geliyor
  12. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Bence şanzıman aptallaşıyor
    Vites geçişini ayarlayamıyor
  13. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Bence bu kadar iyi bir şanzımanın
    Böyle basit hataları yapması normal değil Yen'i gelen güncelleme ile çözülür diye düşünüyorum
  14. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Yokuşta hiç gaza basmadığında
    Yokuş kalkış desteği devreye giriyor
    Sonrasında hiç gaz vermeden kalkabiliyor ama çok dik bir yokuş ise
    Gaz vermezsen 3 sn sonra geri kaydırma yapıyor
  15. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Son bakım 4000 km oldu
    Kontroller yapıldı sıkıntı görünmüyor
    Dediler fabrikadan haber bekliyoruz
  16. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    Ben dct kullanırken aynı sorunu yaşadım araç tam kalkarken esp devreye giriyor araç patinaj çekemiyor ve olduğu yerde 2.vitese atıyor bir türlü kalkamıyor bende kalkış yaparken espyi kapatıyordum ve bu sorun olmuyordu
  17. Maturi
    Maturi Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Ahmet eren
    otomatik vites araçlar rampadan kalkis yapamaz cok dikse bnm aracim 4 vitesli otomatik vites rampada L ile kalkis yapiyorum cok rahat kalkiyor
  18. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Evet esp kapattığın zaman sorun birazdaha azalıyor ama rampadaysan ve trafik yoğunsa biraz gaz verdiğin zaman araç sağa sola çekiyor kaymaya başlıyor gazı ayarlamak biraz zor oluyor
  19. esaret18
    15 Eylül 2015
    oğuzhan karaca
    Dtc şanzıman araçlar
    Otomatikleştirlmiş manuel şanzıman
    Aslında yani yarı otomatik
    Sizinki tam otomatik
  20. Maturi
    Maturi Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Ahmet eren
    aynen tam otomtik en iyisi tam otomatik d konumuna aliyrosun gerisine karışmiyorsun
    esaret18 bunu beğendi.
