Double-Din oynatıcılar için açılış logoları
'Görüntü & Multimedia Sistemleri' forumunda saltinto tarafından 1 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. saltinto
    saltinto Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2013
    Arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi kendi hazırladığım açılış logolarını burada paylaşacağım. Bende Piranha Encore Modeli var. Cihaz, Açılış logosunu değiştirmeye izin veriyor. Piranha logosu yerine bende aşağıdaki logolardan kullanıyorum. umarım faydalı bir paylaşım olur.
    karahanli16, MSC, fixel ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  2. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bende navitech var ama benimkinde izin vermiyor acaba yazılımıyla veya yazılımdaki resimleri değiştirebilrmiyiz.
  3. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    benim de pıoneer 2450 bt var oda degişirmi acaba
  4. GRAFTT
    Pioneer için program var onunla birçok şey yapılıp cihaza yükleme yapılıyor. 8350 sd gibi teypler de dahil.
    Yazı İşleri Müdürlüğünden
  5. Tilki52
    Tilki52 Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2013
    8350sd teyb e ne gibi yuklemeler yapabiliriz mesela ?
  6. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    Bende navimex var onda izin veriyor açılış logosu değiştirmeye[​IMG]
    Buyrun buda fotografı
  7. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Navigasyon yazılımı kullanan cihazlarda navigasyon açılş logosunu kendiniz değiştirebilirsiniz heleki igo kullanıyorsanız oldukça basit eğer ilgili klasördeki looding.bmp dosyasını aynı özelliklerdeki başka bir resim dosyası ile ve aynı uzantı ile değişirseniz açılışta artık sizin koyduğunuz resimle açılır ben bir ara kendi aracımın resmini koymuştum ama sonra daha güncel yazılım yükleyince unuttum tembellikten bir daha değişmedim ama yapılıyor.
  8. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    cihazın açılış logosu zaten genelde oem cihazlarda her araç için aynı yazılımı kullandıklarından ayarlarda değişime izin verir ama araç markasını gösterren sınırlı resimler vardır onu değişebilirsiniz ama biraz riskli bir iş uzman olmayana tavsiye etmem.
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bende navitech nx211 f var değiştiremiyorum öle bir seçenek yok.ne yapmam lazım.
  10. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Setup veya setting menüsü varsa onun alt menülerindeki seçeneklerde olabilir eğer orda böyle bir seçenek yoksa sanırım sapacak bir şey yok,yinede yapılabilir ama biraz uzmanlık gerekebilir cihazın rom dosyasında oynama yapmak gerek oda biraz uğraş ister eğer bir tecrüben yoksa hiç bulaşma tavsiye etmem zira cihazı kullanılmaz hale getirebilirsin.
  11. GRAFTT
    8350sd Teypte hareketli 2 tane animasyon var o şekilde istenilen resim yada kısa videolar aynı biçimde yapılabiliyor. Nette bu konu ile içerikler mevcut.
  12. yasinunal55
    yasinunal55 Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    yasin ÜNAL
    merhabalar. Acaba tablet için de olur mu ya da nasıl yapılabilir tablete de. Aracıma çok güzel bi tablet uygulaması yaptım, en önemli 2 eksiği var 1.si açılış logosu uygulaması 2. ise tablete şarj gittiğinde otomatik açılması. bunları yapamadım
  13. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    roadstar rd9100n var kurcaladım ama sadece arka plan resimleri değiştirebiliyorum açılış logosu değişmiyor
  14. erencuka
    erencuka Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2017
    Eren cuka
  15. erencuka
    9 Kasım 2017
    Eren cuka
    Ayni cihazdan bende var Ekran giriş kodu nedir acaba?
