Donmuş Motor Suyu
'Diğer Markalar' forumunda ayzek11 tarafından 8 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. ayzek11
    ayzek11 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2016
    murat keskin
    Kar yağmadan bir gün önce honda civic 2006 alan arkadaş kar yağdığı cuma günü antifriz almaya fırsatı olmayınca suya antifriz koyamamış,az önce radyatör kapağını açıp parmağımla kontrol ettiğimde suyun buzlu donmuş olduğunu gördük..
    Artık içi de donmuş mu bilemiyoruz..
    Suyun tamamen donmuş olduğunu varsayarsak motora ve diğer sistemlere ne gibi zararı olur ve şu an bu durumdan nasıl kurtuluruz çözüm ne olabilir arkadaşlar...
    UZ-AY' dan Gönderildi
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sistem biyerden patlak vermediyse yada tapalar atmadıysa marşa basmayın yoksa devirdaimde donmuş olabilir eğer devirdaimde eksantrik kayışına bağlı ise sente atlayabilir değilse bile kasnaklara zarar verebilir karlar eriyinceye kadar bekleyin veya radyatörün bir kısmı donmuş varsayarsak radyatör tapasını açıp donmayan suyu boşaltmayı deneyin genleşip biryeri patlatmasın
    gogo46 ve acaracar bunu beğendi.
  3. ayzek11
    ayzek11 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2016
    murat keskin
    Motor blokunda sıkıntı olurmu acaba
  4. cenker_baba
    Ben olsam radyatör alt tipayi açar üstten ılık su Döker radyatör deki sulu buz vs bosaltmis olurdum sonra havalar işininca usulüne göre şu ve antifiriz doldurup havasını vs alinacaksa alırdım akabinde servise gösteririm
    emrex, gogo46 ve ayzek11 bunu beğendi.
  5. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Krank kasnağından çevirmeyi denerdim dönüyorsa sıkıntı yok dönmezse sikinti ,radyatör bir şekilde çözülür ama motor içi donsa pek yapilacak birşey yok.
    cenker_baba ve ayzek11 bunu beğendi.
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    blok tapaları atar veya bloğu patlatabilir devirdaimi dondurur marşa basarsanız dahada çok sorun çıkarabilir
    emrex ve ayzek11 bunu beğendi.
  7. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    Sicak bi garaj felan bulun orda bekletin araci.. Buzu tamamen eriyinceye kadar. Veya bi tamirciye gidin, birakin araci dursun sabaha kadar?
  8. MSC
    Aracı ısıtmanız lazım, patlattığı yer varsa akar zaten. Ondan sonra duruma göre marş basarsınız.
  9. Umr
    Şuan aracı çalıştırmadan kapalı bi ortamda ısıtıp çözemiyorsanız su pompasını yememek için çalıştırmasanız iyi olur olan olmuş zaten.Bence güneşli bir sıcak günde güneş karşısında çözmeye çalışsanız iyi olur.
    Kesinlike şu gitmiştir bu gitmiştir diyemeyiz ama olduysada sogutma tesisatı komple hasar alma ihtimalide var.
  10. ayzek11
    ayzek11 Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2016
    murat keskin
    Teşekkürler arkadaşlar enazından izleyeceğimiz yolu biliyoruz artık
  11. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    yaşanmış bir olayı yazayım...
    Geçen sene arkadaşımın aracı servis bakımdan çıktı.Aradan 2 hafta geçti kar yagdı don oldu vs..Aracı sabah çalıştırdı..Çalışırken motordan katur kütür ses geldi.....sanırım devirdaim buzu bir şekilde kırdı..Bir süre çalıştıktan sonra,hararet anlık yükseldi..ve motoru istop etmeye kalmadan arabadan pat diye bir ses geldi ve ortalık duman altı..Buharlar yükselmeye başladı..Neyse arabadan indik, kaputu açtık baktık devirdayimin ordan radyatöre gelen terden hortum atmış...Allh tan atmış yoksa conta yakacaktık...Megerse servisde antifiriz koymamışlar bütün hortumlar Radyatör donmuş..sıcak su döktük , hortumu bagladık ufak ufak Hararete dikkat ederek servise gittik..Adamlara bir fırça ...Kabul ettiler zaten bizim hatamız dediler...Alşama kadar suyunu Antifirizini yenileyip kontrol ettiler şükür birşey çıkmadı...Ama sen bukadar şanslı olmayabilirsin arkadaşım...Genede erimesini bekle yada bir şekilde ısıtmaya çalış motoru..
  12. ai_torcuk
    Öncelikle geçmiş olsun.
    Daha önce dayımın eski model benzinli mercedesi vardı. Bir kış antifrizi kontrol etmeyi unutmuş. Çok kar yağdığı bir dönem arabayı bir çalıştırayım dedi. Bastı marşa araba bir güzel çalıştı. Ses falan da yok. Sonra alt taraftan su akmaya başladı. Hemen aracı stop ettik. Sonuç "blok çatlamış".
    Motordaki donuk suyu çözdürmeden sakın çalıştırmayın. Mümkünse çözdürdükten sonra direkt sanayiye gidin. Her yerini kontrol ettikten sonra çalıştırın derim.
  13. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Radyatörün kapağını ve açık bırakın çözülmeye başladıkça genleşip patlama ihtimali azalır , ilk patlayacak şeyler radyatör alt ve üst hortumları hatta en iyi ihtimal patlaması gereken bunlar olur çünkü daha az masraflı olur . Bir komşumuzun aracında olmuştu radyatör felan patlamıştı hep
  14. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Yakınlarda, çekicisi olan bir kaportacı varsa aracı kendi dükkanına çeksin. Onlarda boyayı çabuk kurutmak için fırınlar var aracı orada ısıtabilirsiniz.
