Dönüşlerde gelen ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda under tarafından 5 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar virajı dönerken arabadan ara sıra takırtı gibi bir ses geliyor.İlk önce aks başlarından falan sandım sanayide usta bindi aksi gibi o binerken ses gelmedi "aks başları sağlam ordan olsa ses herdönüşte yapar" dedi.
    Ustadan sonra ses tekrar oldu fakat bu sefer dikkat ettim sanki arka taraftan geliyor.Tak tak tak diye bir ses.
    Görüşlerinizi bekliyorum.
    Teşekkürler.
  2. solcer1977
    solcer1977 Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2010
    benimki de yapıyor servise sordum viraj manevra lastiğimi kolu mu ne dedi ufak bi sorun muş sadece sola dönerken gıcırtı sesi yapıyor bilmiyorum aynı sesmi ama bana öyle dediler
  3. mursel_balci
    arka alt tandır kollarının burçlarını kontrol ettirmenizde fayda var. benim yumurta kasada da aynı sorun vardı.
  4. semih_hk
    semih_hk Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2010
    el fren teli gevşemiş olabilir..
    arka teker bilyesinin değişmesi de gerekebilir..
    iki şeklini de yaşadım.. sizinki de bundan olabilir..
  5. koray2907
    arka teker rulmandan kaynaklanıyor olabilir
  6. mursel_balci
    arka teker bilyası takırtı yerine genelde uğultu şeklinde bir ses yapar ve bu ses arada değil sürekli ve hıza bağlıolarak artar. eğer bilyada sorun varsa arka porya ile birlikte değiştiriliyor.
  7. MUSTAFA42
    MUSTAFA42 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2008
    MUSTAFA ŞENSOY
    bnim araçtada direksiyonu saga kırıp durmak için frene bastıgımda guuuk diye bi ses geliyor sürekli aracı garaja koyaken bu sesle karşılasıyorum normel köşe dönüşlerinde sorun yok ne olabilir
  8. se26
    se26 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    aynı sesten benim arabamda var usta aks başlarının değişmesi grektiğini söyledi değişmezse de bu sesle gider önemli değil dedi
  9. mursel_balci
    aramıza hoşgeldiniz tanışma bölümünde kendinizi tanıtabilirsiniz. aks kafaları önemlidir. ses yapmaya başlamışsa kontrol ettirmenizde gerekirse değiştirmenizde fayda var.
  10. FuNdai
    FuNdai Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2010
    benim accent te sizinkine özendi galiba sağa dönüşlerde sol ön taraftan sanki jant kapağı kaldırıma sütrüp kırılıyomuş gibi çatırt die ses gelmeye başladı 2-3 keredir duyuyorumhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  11. orthworth
    orthworth Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    Evet viraj denge çubuğu olarak geçiyor sanırım.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif Çubuk eğidiğinde veya lastiklerinde problem olduğunda dönüşlere ses yapıyor.
    Düzenleyen : orthworth
  12. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    arkadaşlar uzun zamandır foruma giremiyordum.
    Problemim devam ediyor.
    bu ses beni sinir ediyor .
    ses şiddetli değil , sağ arka taraftan geliyor gibi.
    tıkır tıkır her dönüşte özelliklede sola dönüşte yapıyor.
  13. Levent
    Burda bulunmadığınız zaman zarfında aracınızı göstermediniz mi..?
  14. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    gösterdim.
    eksozcuya bile gittim bu ses için.
    malesef bulamadılar.
  15. mustafa81
    mustafa81 Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2011
    Bence viraj demir lastiklerindendir. Hep aynı şey olur, sen ses duyarsın ustaya götürürsün tak diye ses kesilir. Araba korkudan ses çıkarmaz :)
  16. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Bu viraj denge çubuğu arabanın neresinde ve mümkünse resmini koyma imkanımız olurmu arkadaşlar bide bunu kontrol edeyim.
  17. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    arkadaşlar bahsettiğim ses sola dönüşlerde sağ arkadan geliyor.
    ve gelen ses böyle kapı çalarsınızya hani tık tık tık öyle bişey.
    belki bu bilgi yardımcı olurhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : under
  18. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    Tarifine göre arka amortisörden dönüşlerde yük bindiği için, bir benzeri bende ön sol amortisörde olmuştu, bende viraj denge çubuğu lastiklerinde diye düşünmüştüm lastikleri değiştirdim düzelmedi amortisörde olduğu sabit.
    Düzenleyen : flipper
  19. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    mantıklı.
    ön amortisörlerim patlakmış ikiside.arka amortisörler sağlam dedi usta ancak o sadece yağ kaçağı varmı yokmu ona bakarak karar verdi.sağ arka amortisörde başka bir sıkıntı olabilir.
  20. farukozgursoy
    farukozgursoy Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2011
    benimde sağ ön aks kafasında sorun var. 60-80 lira civarında bir masraf istediler fakat usta bu şekilde devam etmesinde bana bir problem çıkartmayacağını söyledi. sadece ses fazlalaşırmış. bildiğiniz bir problem var mı acaba
