2009 era crdi yeni team abs aracım var. merak ettiğim konu şu.depodaki mazotu tam bitiren arkadaş var mı?mazot tam bittiğinde era yakıt sistemi hava yapıyor mu? yaparsa nasıl giderilir.
hiç denemedim ama bildiğim şudur dizel araçlarda çeyrek deponun altına inmek pek iyi değildir enjektörler erkenden kirlenir yakıt deposunun dibinde ne var ne yok doğru mazot filtresine gider ve erkenden şişirir
Mehmet Han yakıt deposundaki mazotu sonuna kadar bitirmeniz çok zor. Baban aracına yakıt aldığında maksimum 35-40 LT yakıt almıştır. Çeyrek deponun altında sürekli kullanmak ve yakıt ışığı yandığında yakıt almamak yakıt pompasına zarar verir.
Hyundailerde Mazot filtresinin olduğu yerde küçük pompa var. Havası oradan alınıyor. Eskiden eczanelerdeki kolonya pompasına benzer başlığı var. Ama dizelde yakıtın bitirilmesi iyi değil, mazot pompasına zarar veriyor diye biliyorum.
hava yapmıyorda mazot koyduğunda hemen çalısmıyor.. benim gezt de bikere biti geç çalıstı motor arıza ışığı yandı serviste söndürdüm.. motorlar ayni olması lazım..
Bazen oldumu oluyor işte. Dizel Getzimde başıma gelmedi ama diğer kullandığım arabalarda birkaç kez yaşadım bunu. Uzun yolda giderken yakıt aldığım markalar bellidir. Opet, Shell, Petrol Ofisi. Ha şimdi gelir aha geldi derken yakıt bitivermişti. Uzun yoldada arkadaş öyle markalar firmalar varki mola, sunpet, kadroil vb şeyler güven edipte alamamki oradan yakıt.
arkadaşlar benim başıma da gelmedi ama bir arkadaşımın crdi clio su var bir yere giderken mazot bitti .bidonla aldık mazotu doldurduk araba çalışmadı.usta çağırdık havasını "muratgyte"arkadaşın bahsettiği gibi boşalttı araba öyle çalıştı.acaba bu durum eralardada var mı diye merak ettim paylaşımlarınız için teşekkür ederim
Her Araçta Benzin İkaz Işıgı Var Neden Beklenir Ki Işık Yanacak Daha Kaç Km Yol Yapacak Diye Işıgı Hiç Beklemeyin Çeyrek Depoyu Gördünüz Mü Araçlarınızda Yakıt Yokmuş Kabul Edin Ben Öyle Yapıyorum Şirket Araçlarında Bile Öyle Yaptık Mazot Hiç Bitmedi Ama Aracın Menzilini Ölçmek İçin Nadir Zamanlarda Işık Yanarkende Gitmişizdir ...
Kırmızı ikaz ışığı yandığı zaman kaç km gittiğini hep merak ettim. Denemeyede cesaret edemedim bir türlü. Bilgisi olan arkadaş varmı acaba ??? Sırası gelmişken sormak istedim teşekkürler.
eğer sizin dediğiniz şekildeyse babam o şekilde kullanmıyor. yakıt ışığını görür görmez fuller depoyu. hiç ışık yanarken kullandığını görmedim...
Ben de merak ettim bu olayı 70 diyen var ben 35 i gördüm. Birde albealarda şöyle bir olay var ışık yandıktan sonra tahminen 50km sonra araba yakıt bitmiş gibi stop ediyor ama sistemde hala birkaç km.lik yakıt bırakıyor, çalıştırıp biraz daha gidebiliyorsunuz. Muhtemelen hava yapmaması için alınmış bir önlem. Son uyarı gibi birşey yani. Yakıtı bitirenler söyleyebilir mi Hyundai'de de var mı öyle bişey?
geçenlerde hyundai servisinde sordum yakıt ikaz ışığı yandığında şehir içi 30-35 km yapar demişti denememek lazım .en güzeli arabayı fulleyip yarım depo olunca tekrar doldurmak
dediğiniz konu bugün başıma geldi, mazot bitti çünkü göstergem bozuk, aynı zamanda izmir' de Eshot şoförüyüm araçlarımız dizel ve neyin neden olduğunu az çok biliyoruz, bugün aracımın mazotu bitti ve yolda kaldım mazotu doldurdum marşa bastım çalışmadı, önce mazot pompasının üstündeki butonu 3 kere pompaladım, sonra yandaki vidayı saldım böylece altı kere tekrar ettim ama hava enjektörlere kadar gitmişti, sonra enjektörlerdeki havayı almak için bakır borulardaki somunları gevşetettim ve yine pompaya bbasarak hava tahliyesini yapmasını ve baloncukların çıkmasını sağladım sonra somunları yeniden sıktım ve herşey bitti tüm prosedürü yerine getirdim diye düşünerek direksiyona geçtim ve marşa bastım.. tık.. tık.. aaa yine çalışmadı. araç hazırlama moduna giriyor ancak marş sırasında tüm elektriği kesiyordu, anladımki beyin aracın alışmasını sakıncalı görerek elektriği kesiyordu, Bende kontağı marştan önceki evreye alarak Böyle zamanlar için aracımda her zaman bulunan OBD beyin bağlantı kitim ve cep telefonumdaki Torq Pro ECU okuma programı ile hata tespiti yaptım, beyin Commonrail high press uyarısı veriyordu bu hata kodlarını sildikten sonra hatanın bu olduğuna emin olarak marşa bastım 5 sn. sonra araç marş aldı ve 5 dk. hiç gaz basmadan rölantide tuttum hiçbir sıkıntı olmadığına kanaat getirince yürüdüm gittim araçta şu an sıkıntı yok..
Admire aracımda başıma gelmişti Işık yanmadan rampa yukarı giderken stop etti. Mazot rampa yukarı geri kaçıyor bu araçlarda. Yine admireler de depo içinde mazotu on tarafa basan bir pompa var... Zuladaki mazotu koyup marş basmadan 5-6 defa kontağı açıp kapatınca hemen hemen havayo alır ve 2-3 marşta alır genellikle
